• Page 2 of 2
  • 2
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Какво да гледаме при покупка на Прелюд (съвети)
eDanielДата: Петък, 28.10.2011, 01:13:15 | Message # 1
Редактирано от NSBOP - Вторник, 23.04.2013, 10:19:55
eDanielДата: Четвъртък, 03.11.2011, 01:57:59 | Message # 16
При 5-та има ли го този проблем?
GarfiДата: Четвъртък, 03.11.2011, 11:27:45 | Message # 17
Да, окачването е същото! Аз съм се сблъсквал с това.
eDanielДата: Четвъртък, 03.11.2011, 12:02:34 | Message # 18
Хммм. Значи трябва да го добавим и на двете места... Довечера ще видя дали не мога да извадя някакви парт номера. Ти ако искаш виж за 5-та ген...
ZAPPAДата: Четвъртък, 03.11.2011, 23:21:52 | Message # 19
eDanielДата: Четвъртък, 03.11.2011, 23:35:48 | Message # 20
Много благодаря friends
MkillaДата: Понеделник, 16.01.2012, 20:13:17 | Message # 21
За коланите и аз не съм съгласен , не са критерий.Воланите ги боядисват за отрицателно време така че незнам кой би познал точно по волана...Тези гумените степери за педалите струват по 5 лева и се сменят за 2 мин.За винтовете по километража...Аз лично съм виждал отверка с нещо като силиконово(не знам точно какво беше и ще излъжа но на такова ми приличаше ) покритие да не дере повърхността при напън.Но има доста други неща по-които би познал колата дали си струва или не според мен а и лично аз винаги съм избирал автомобила по-друг начин и не съм грешил поне до момента а хондата също е кола :) Според мен е добре да се гледат не външните ламарини а гредите и ботушите като вдигнеш предният капак като начало.Там най-добре се вижда дали е имало удар отпред или не.Дори и да е правено от добър тенекиджия , винаги ще забележиш дори и да не разбираш толкова къде е напасвана преднага греда за купето.Да не забравяме , че заводската сглобка по купе/греди няма как да се копира и най-малката намеса там се вижда много лесно.В багажника на люда като му вдигнеш корите се виждат идеално заводските сглобки , няма как да ги сгрешиш и няма как да се повторят.Ако отпред и отзад/встрани всички заварки са си специфичните от завода няма какво да му мисли човек за сериозни удари а това че е със сцепена броня , жулната тук таме това е само предпоставка да си свали човек една добра сума от цената на автомобила за външният му вид.Относно мотора....надали има човек от този или от друг форум който само като се качи и покара малко да познае дали мотора е добре или зле.Да не се залъгваме...състоянието на мотора се вижда след като му смените маслото.Ако мотора е натъпкан с добавки и смеси против шум , дим , за висока компресия и тн..вероятността да познаеш мотора дали е окей е почти нулева.До тогава стискаме палци , хвърляме боб и всякакви други ритуали докато не си отдъхнем или пък пием студена вода в крайна сметка.Добре че японските мотори са здрави , че дори и лошо експоатирани издържат голям брой километри.Окачването според мен се прикрива трудно ако въобще може.Там си скърца/тропа/хлопа като си се качиш и добре се чува ако има нещо.Досега съм нямал проблеми с окачване на нито една кола която съм взел до момента от "скрити" дефекти.За тампоните съм съгласен , че на студено се чуват най-добре особено зимно време.Като цяло дефекта за ходовата част идва от началото на моя пост т.е ако е удряна.Не е лошо човек да гледа гумите какви са т.е с какъв ДОТ са , дали акумулатора не е много стар , дали всичките ел.системи работят.Аз лично като взимах колата само едно нещо не проверих а то се оказа , че не работи а именно страничното стъкло за задно виждане е било сменено и залепено със силикон :) Не че нямаше да я взема но можеше още нещо да се свали от цената.Лично за мен е най-важно да не е била на 10 човека преди мен и да не е удряна/усуквана по греди/купе.Всичко друго е в рамките на нормалното за 12 годишна кола.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 16.01.2012, 20:22:29
HRCДата: Сряда, 29.02.2012, 17:43:01 | Message # 22
HONDA LOVER
Съобщения: 252
Коланите се връщат бавно защото с годините се наслоява мръсотия и след отваряне и почистване ще са по-бързи!
eDanielДата: Вторник, 10.07.2012, 23:08:34 | Message # 23
Павката е прав. Коланите се замърсяват и могат да бъдат накарани да се връщат по-бързо чрез почистване както е обяснено в сервизен бюлетин 91-030 от 27 Август, 1993. :D
GarfiДата: Вторник, 19.03.2013, 00:09:59 | Message # 24
Ето и как изглеждат старите сплескани тампони до новите.
Приложени файлове: 1241876.jpg (85.1 Kb)
TG_FanДата: Четвъртък, 12.11.2015, 22:11:29 | Message # 25
Съобщения: 368
Още нещо много важно: проверете дали колата не е съдебно запорирана!
Нотариуса , при който обикновено се извършва сделката , НЕ ГАРАНТИРА ЗА ЧЕ ПО КОЛАТА НЯМА ЗАПОРИ ИЛИ ДРУГИ СЪДЕБНИ ВЪЗБРАНИ, ТОЙ ЕДИНСТВЕНО ЛЕГИТИМИРА САМАТА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА!
т.е. можете да си купите колата и тя да е ваша по договор, но като отидете да я регистрирате в КАТ, ще ви откажат регистрация и изпадате в един параграф 22, в който става сложно, затова ВИНАГИ проверявайте преди самата покупка (тази информация можете да получите само и единствено в КАТ) или плащайте колата, след като мине успешно пререгистрацията й в КАТ!!!
  • Page 2 of 2
  • 2
