Infoboard White и Infoboard Touch
Garfi | Дата: Сряда, 18.07.2012, 17:46:19 | Message # 16 |
| Quote (VIPER-CH) Значи с този адаптер ще мога да я закача към KTS-а на БОШ
От този адаптер режеш и изхвърляш 16 пиновата букса и запояваш на нейно место кабелчетата на инфоборда.
NSBOP | Дата: Сряда, 18.07.2012, 17:52:54 | Message # 17 |
| Рязането е по желание. Може да се сложи OBD2 букса на кабела на инфоборда. Просто като алтернативен вариант казвам
VIPER-CH | Дата: Сряда, 18.07.2012, 19:48:37 | Message # 18 |
| Quote (Garfi)
От този адаптер режеш и изхвърляш 16 пиновата букса и запояваш на нейно место кабелчетата на инфоборда. Аз нищо не схванах Просто в бош-сервиза немогат да я вържат.Чудя се,какво ли по-различно ще покаже на КТС-а
NSBOP | Дата: Сряда, 18.07.2012, 19:55:50 | Message # 19 |
| Дам, с този преходник ще могат да връзват коли след 96-та (OBDII)
VIPER-CH | Дата: Сряда, 18.07.2012, 19:56:48 | Message # 20 |
| Че тя моята е 95г
aλexandro | Дата: Четвъртък, 19.07.2012, 10:04:24 | Message # 21 |
| Това към което ще връзваш тези коли, трябва да поддържа протокола на Хонда от тези години. OBD1, OBD2 нищо не значат в случая. Бош КТС ако не поддържа протокола, каквато и букса да му сложиш, все ще си е тая. Идеята на цялото това нещо е да си преправиш Инфоборда, така че от него да излиза женска 3-пинова букса тип "Хонда ОБД" за да изглежда кабела все едно е заводски. Другия вариант е да си поръчаш Инфоборда директно с 16-пинова букса и всичко да е plug and play (по-грозният вариант според мен).
VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 19.07.2012, 20:53:10 | Message # 22 |
| Quote (aλexandro) Това към което ще връзваш тези коли, трябва да поддържа протокола на Хонда от тези години. OBD1, OBD2 нищо не значат в случая. Бош КТС ако не поддържа протокола, каквато и букса да му сложиш, все ще си е тая. Това ми е ясно и точно този КТС го има протокола за хонда щото човека ми каза така: Няма проблем да я вържа само трябва да има към какво т.е. букса на колата към кабела на КТС-а закачащ коли след 96год. КТС-а показа ,че някои прелюди имат и двата модела букси фабрично но някои по-старите най-вероятно само единия та едва ли ще съм късметлия затова питам дали този преходник ще стане.
mom4i74 | Дата: Събота, 22.09.2012, 11:45:36 | Message # 23 |
| Моя инфоборд се рестартирва сам в движение след около 2000 км пробег. При вас така ли е ? Уж сьм качил последния абдейт като беше активен още сайта на ифоборд. Не сьм пробвал другия ми инфоборд защото не е в мене .
bardyzi | Дата: Вторник, 15.01.2013, 15:04:39 | Message # 24 |
Съобщения: 332
| Благодаря на баткосьо за инфоборда,добро гъделче е !
eDaniel | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 09:40:42 | Message # 25 |
| Момчи, това всеки път ли се случва? Ако е така, давай да го оправим.
mom4i74 | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 09:47:22 | Message # 26 |
| Сега се оправи Само да питам оригиналния размер на гумите като ми е 205/50/16 а сега сьм 205 /55/16 ,какви корекции в % трябва да вьведа вьв настойките? Благодаря
NSBOP | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 13:29:56 | Message # 27 |
| Питам защото имаше една серия кабели, които правеха проблеми. Опитай да смениш кабела - Mini USB -> USB дето е. Ако има някакви ядове пак свиркай ще го оправим.
Процентите при теб са 103.4369885. Закръгли го на 103.4 и си готов.
ManiaK | Дата: Сряда, 30.07.2014, 10:30:15 | Message # 28 |
| Имам нужда от малко помощ. На доста места търсих, но никъде не открих инфо, а и сайта е излязал в лятна ваканция, та интересува ме кой пин от 16 пиновата букса на ОБД2 е дата, кой е "+" и кой "-" Предварително благодаря на отзовалите се.
NSBOP | Дата: Сряда, 30.07.2014, 11:16:59 | Message # 29 |
| Ще видя довечера ако не забравя.
chavdu | Дата: Сряда, 20.08.2014, 15:37:13 | Message # 30 |
Съобщения: 87
| Колеги, искам да попитам, има ли причина инфоборд тъч, да не иска да работи на моя акорд 7 К20А6 мотор.
