Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Аудио / Мултимедия (Audio / ICE) » Pioneer аудио FTW (планирам да взема)
Pioneer аудио FTW
aλexandroДата: Неделя, 06.11.2011, 22:06:20 | Message # 16
Зарежи го смайли пака. Да си говорим за музика biggrin
При първа възможност ще направя снимки на моите задни говорители, какво съм променил по оригиналните стойки (които съм купувал допълнително, между другото) и какво смятам да направя хем за да изглежда оригинално, хем да побира моите 6,5" мидбаси (не че сега не се побират, но е временно решение)
eDanielДата: Неделя, 06.11.2011, 22:17:27 | Message # 17
Еййй, хайде де. Давай тука пусни една хубава тема в Аудио или Технически (прецени дали е повече "аудио" или повече "тех") и да ни просветлиш малко. Феновете трябва да обменят опит... friends
aλexandroДата: Неделя, 06.11.2011, 22:54:05 | Message # 18
Ами аз съм стигнал до никъде. Просто досега съм си мислел, че всички прелюди са правени като моя (фланци на предните врати, пищялки на оригиналните места, задна линия на оригиналните места), но като видях тази тема, реших да се намеся. Иначе ще пусна тема, но нямам снимки на всичко (ще бъде колкото имам, а други ще добавям по-натам) smile
NSBOPДата: Понеделник, 07.11.2011, 11:45:40 | Message # 19
Общо взето всеки знае/може по нещо, което другите не знаят/могат. Общността на феновете на Прелюд е малка като брой, но ако всеки даде по нещо от себе си ще имаме едно приятно кътче, където всеки може да намери полезна информация и съдействие от приятел. friends hat yes
sCoffДата: Четвъртък, 10.11.2011, 00:42:14 | Message # 20
Dreamer
Съобщения: 336
Моите торсиони ги няма. Някой от предните собственици явно е имал същия проблем, в резултат на което си подпирам багажника с това
Пасва идеално, но ако изпуснеш багажника става грозна работа %) Питах в една морга да си ги купя, а оня ми вика: 40 лева :o ... Ненормална работа. Сега мисля да взема два амортисьора. Като сътворя нещо ще постна. Да забода едни дълбоки говорители, та поне да не ме е яд, че ги няма :D
Приложени файлове: 3701524.jpg (35.1 Kb)
Редактирано от sCoff - Четвъртък, 10.11.2011, 00:48:26
FaresДата: Петък, 25.11.2011, 18:37:16 | Message # 21
Съобщения: 79
На моята отзад е влизано много грозно с някъкви режещи/къртещи инструменти и е уникално зле! Оня ден като си слагах два говорителя отзад и като си наврях главата в багажника... Ужас някакъв! Сега говорителите лежат върху назъбената продупчена ламарина и не са хванати по никакъв начин. Това отвътре разбира се не се вижда и всичко си е ОК. Мисля да си отлея нещо като шайби от обикновен силикон и да ги сложа между ламарината и говорителите и да карам така докато се постопли и се почне сериозното стягане на машината.
Между другото наистина ли трябва да се свали цялата кора на вратата за да мога да сложа говорител там??? Не знам дали има значение годината на производство - моята е '96.
aλexandroДата: Петък, 25.11.2011, 21:01:37 | Message # 22
Свалянето на кората на вратата е една от най-лесните процедури. Трябва ти само отверка (+) и 10 минути.
eDanielДата: Петък, 25.11.2011, 22:53:14 | Message # 23
Моите колони са изпърдели всичките, като едната направо беше скъсана и дрънчеше ужасно и я махнах. На два пъти ще сменя колоните (ще намеря начин), но багажника ще си остане както си е оригинално.
ZAPPAДата: Събота, 26.11.2011, 01:30:13 | Message # 24
Available for users only
Приложени файлове: 5469526.jpg (228.8 Kb) · 0742847.jpg (204.1 Kb)
eDanielДата: Събота, 26.11.2011, 01:50:34 | Message # 25
Гледам и при aλexandro няма проблем:
FaresДата: Понеделник, 28.11.2011, 15:29:47 | Message # 26
Съобщения: 79
Приготвил съм кръстатата отвертка! Има ли някъви тънкости при махането на корите от вратите? Така като гледам има 4 винта за развиване. Искам да изместя говорителите във вратите и да си оправя багажника да се отваря както си му е реда - после ще търся ниски говорители. Също така има ли някъква философия при слагането на торсионите за багажника? Ще направя и снимки да видите какво къртене е падало >( .
aλexandroДата: Понеделник, 28.11.2011, 15:58:20 | Message # 27
Просто след като развиеш всичко, махнал си пластмасата с копчето за сваляне на стъклата, копчето за огледалата и дръжката с която затваряш, хващаш кората отдолу и дръпваш рязко към теб за да разкопчаят долните щипки. Тогава ще видиш как върви кората, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО дръпваш първо отдолу и накрая изтегляш кората нагоре (успоредно на стъклото). Гледай ръководството, там е описано стъпка по стъпка, за да не пропуснеш нещо.
Защо и как ще местиш предните говорители??
FaresДата: Понеделник, 28.11.2011, 16:48:38 | Message # 28
Съобщения: 79
Колата я купих без никаква музика - нито СД нито говорители. Сложих 2 мои говорителя отзад колкото да има нещо да свири и сега искам да ги изместя на вратите, защото както вече писах отзад просто лежат на ламарината и няма как да се хванат с болтове понеже е къртено селската.
П.П. Ръководство нямам, затова и питам(тепърва започвам:) ) като прост :) . Някой ден като имам време ще потърся, ако го има някъде из нета на файл.
Редактирано от Fares - Понеделник, 28.11.2011, 16:51:43
eDanielДата: Вторник, 29.11.2011, 01:31:26 | Message # 29
Сервизно ръководство можеш да намериш тук:
PreludeBG Файлове
eDanielДата: Неделя, 11.12.2011, 02:02:51 | Message # 30
Господа, някой забелязал ли е, че във FIT GUIDE-а на Pioneer за Щатите има Прелюд 4-та генерация... Дали това значи, че колоните, които се препоръчват там ще станат без преправяне...???
Pioneer USA
Трябва да изчакате малко докато зареди.
Доколкото виждам, моделите са:
- TS-G1643R
- TS-A1684R
- TS-D1602R
