Lordini's Prelude H22A5 VTI 4WS
ggushterov | Дата: Вторник, 29.10.2013, 07:53:52 | Message # 16 |
| При положение, че е автоматик и е сгъстена с премахнати пеперуди - ти какво очакваш? 6-7л/100км ли И махни, че гори толкова ами върви само със 100 октана
NightRider | Дата: Вторник, 29.10.2013, 09:28:03 | Message # 17 |
| Quote ggushterov При положение, че е автоматик и е сгъстена с премахнати пеперуди - ти какво очакваш? 6-7л/100км ли И махни, че гори толкова ами върви само със 100 октана Бабина ти трънкина и аз съм карал сгъстена кола със спортни колектори и па харчеше супер малко а да даже бе и с чип за по обогатена смес и само 100 октана от ОМВ .а са де. Като казвам ,че харчи значи харчи .А защо ????????? не знам
dpavlovq | Дата: Вторник, 29.10.2013, 09:55:14 | Message # 18 |
Съобщения: 306
| Аз ще кажа за стоков автомат колко харчи, 9.00-11.00 извънградско, като се кара нормално, по ограниченията и не се издевателства, а градското започва от 10.5-до 22л. при Лордини, като зависи от трафика, консумацията на другите простотии в колата и крачето на човека, дето кара. След като има доработки по колата е нормално разхода да е малко в плюс.
ggushterov | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:01:06 | Message # 19 |
| Мхм, каквото той каза ^
ggushterov | Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:50:15 | Message # 21 |
| Айде честито и за номерата и ако решиш да я продаваш някога - знаеш ми номера Само да си я дал на някой друг
persssi | Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:11:19 | Message # 22 |
| Егати колко по-различен изглежда този двигател сега.... някак си по-чист !!!
ggushterov | Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:14:08 | Message # 23 |
| Да, доста добре му се е отразила банята, време беше някой да го измие тоя двигател
Lordini | Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:28:50 | Message # 24 |
| Имах желание сам да изпълня процедурата, но моя човек с пароструйката в последния момент му излезе някакъв ангажимент, а бях твърдо решен днеска да е тааа светнаха го на мелницата. Добре е като цяло, но може и по-добре, следващият път сам ще си го овъртя .
Редактирано от Lordini - Вторник, 29.10.2013, 20:29:14 |
ggushterov | Дата: Сряда, 30.10.2013, 11:38:00 | Message # 25 |
| Ето и още малко Engine Bay Art
nightfighter | Дата: Сряда, 30.10.2013, 23:12:53 | Message # 26 |
| Отдавна се чудя, кой ти ги рисува тези картинки. Ако ти си художника, евала, златна ръка имаш!
Lordini | Дата: Четвъртък, 31.10.2013, 07:04:26 | Message # 27 |
| Вчерашният ден премина изпълнен с емоции, за съжаление не положителни ... Много моля информацията споделена по-надолу да НЕ СЕ ПРИЕМА като критика, реклама/ция или под каквато и да било негативна насоченост спрямо сервиза или бившият собственик. Единственото ми желание е тук в тази тема да се съдържа пълната история на автомобила.
Относно ск. к. сълзене от гарнитурата, предполагаемо пренатягане или кофти гарнитура. Препоръчаха ми да следя нивото на маслото всяка сутрин и да доливам, докато събера финанс. труд 600лв, оригинал г-ра 87лв, афтърмаркет г-ра 39лв
По сериозният теч в ляво се дължи на изпуснали семеринг/и на ангренажа + кофти силикон на картера, нещата не ми се виждат толкова страшни. семеринг труд 130лв, 1бр семеринг 20лв картер труд 70лв, силикон 10лв
Целта на посещението в Юби-Ко беще центровка на делкото + преглед на подемник, имаше отклониение / коригирано е, казаха ми стойностите, но забравих болеше ме глава от по-горе описаните неща ...
Прегледа на подемника показа : десен маншон на рейката + вътрешен накрайник на предно ляво колело. Препоръчаха и реглаж предница, не съм се интересувал за цена още ме болеше главата. труд за двете 40лв, маншон 20лв, накрайник 48лв
центровка + подемник 48лв / касов бон 002895
Пак да уточним, не коментирам цените и не обвинявам предишният собственик за каквото и да било. Всеки има право да определя свободно цената на труда си, да съм гледам от долу колата, да съм видял мой си е проблема ще си го решавам аз.
Редактирано от Lordini - Четвъртък, 31.10.2013, 07:14:00 |
Lordini | Дата: Четвъртък, 31.10.2013, 07:24:38 | Message # 28 |
| И все пак имаше малко светлина в тунела през вчерашният ден, обади ми се приятел с оферта за зимни гуми + железни джанти 15" - 150лв всичко. Имахме съмнения дали ще паснат, но след отбиване до гумаджията и тест на предна и задна за всеки случай, си лепнаха идеално. 2 са много добри другите 2 са зле, но ще ги обърна в противоположна посока и ще го играят на заден план, ще изкарат тоя сезон.
снимки и детайлна специфкация на гумите / като изгрее слънце - ще редактирам този пост
Понеже джантите са доста неугледни, спазарих почистване + черен мат 40лв тотал .
ggushterov | Дата: Четвъртък, 31.10.2013, 07:32:14 | Message # 29 |
| Изчакай да сложа подемника и ще дойдеш другата седмица за един ден на гости и ще ги оправим тея неща Няма да даваш толкова пари: семеринг труд 130лв картер труд 70лв Още по-малко, че съм ги сменял и двете неща, но явно смяната е била толкова качествена де! Гарнитурата на скоростите няма да я коментирам щото и нея съм я сменял ама уви, аман от майстори. За скоростите не знам дали да не си идеш там, щото виж тук тея майстори какво са направили - нищо с 2 думи. Може и от гарнитурата да е, щото аз взех някаква афтърмаркет - не беше ОЕМ част. Ако ще доливаш масло в скоростите си взимай само Honda ATF, ако някъде ти предложат Dexron 3 - НЕДЕЙ ДА ГО СЛАГАШ - по-гъсто идва и тормози кутията, имам подозрения, че за това прецаках старата кутия.
ggushterov | Дата: Четвъртък, 31.10.2013, 07:32:47 | Message # 30 |
| Quote nightfighter ( ) Отдавна се чудя, кой ти ги рисува тези картинки. Ако ти си художника, евала, златна ръка имаш! Един приятел ми ги рисува, не съм аз
Редактирано от ggushterov - Четвъртък, 31.10.2013, 07:33:06 |
