Компютър
| rollin | Дата: Събота, 12.10.2013, 21:23:01 | Message # 16 |
| хахаха, и аз вероятно ще улегна ама ще мине време
| NightRider | Дата: Събота, 12.10.2013, 22:29:12 | Message # 17 |
| Къв тоя комп Hondata S300 ???
| NightRider | Дата: Събота, 12.10.2013, 22:31:45 | Message # 18 |
| Quote rollin и аз вероятно ще улегна ама ще мине време
ама ,чакай да се разберем аз карам бавно щото има камери ,иначе ела да видиш в Немско .Един ден седях в колата и си мислех дали вече съм улегнал и по едно време се усетих че само си седя
| VIPER-CH | Дата: Събота, 12.10.2013, 23:58:23 | Message # 19 |
| Я да питам,на Ф20 ако мушна ЕКУ от Н23 ,кво е дереджето?С помпа и инжектори съм от Н23
| ZAPPA | Дата: Неделя, 13.10.2013, 00:05:01 | Message # 20 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 13.10.2013, 00:11:15 | Message # 21 |
| @Nightrider: Ако искаш да управляваш и пеперудите трябва да си моднеш P28-мицата или какъвто там компютър ти е базата. Аз именно това направих с моя. Компонентите можеш да ги вземеш от P13 или P14 комп (или от друг Хондов комп, който има фабрично пеперуди). Можеш и да ги поръчаш от щатите. Или пък да си намериш тънканайка (да бе да) P72 комп, който си има всичко и е Plug and play
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 13.10.2013, 00:13:32 | Message # 22 |
| Quote 21725 Тури му и колектори от Н23 и си половин тунер- ще си мощен към 150 коня. Отдавна съм с колектор,дросел и изпускател от Н23 пп.и пеперудите са в движение
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 13.10.2013, 00:25:38 |
| ZAPPA | Дата: Неделя, 13.10.2013, 00:19:02 | Message # 23 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 13.10.2013, 00:23:24 | Message # 24 |
| Обещавам ако некой ден сложа Н22А ,никаква газзззз,в багажника де... ама са питам за ярмомелката.Кво ще се получи в моя случай с еку от Н23? или да не се занимавам....?
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 13.10.2013, 00:26:57 |
| NightRider | Дата: Неделя, 13.10.2013, 00:23:26 | Message # 25 |
| Аз си намерих Дани компа който си споменал п72 да го зема ли ?
| eDaniel | Дата: Неделя, 13.10.2013, 00:26:28 | Message # 26 |
| Ако цената е добра, тоя комп си има всичко - управление на пеперудите, vtec и т.н.
| rollin | Дата: Неделя, 13.10.2013, 03:45:01 | Message # 27 |
| Дани, истинските смукатели нямат пеперуди
| ggushterov | Дата: Неделя, 13.10.2013, 06:35:15 | Message # 28 |
| Quote Кво ще се получи в моя случай с еку от Н23 Да ти пратя едно Р14 да видиш, според мен щом имаш всички останали части на мотора само то ти липсва Ако не сложил цял интей направо - сега е момента Quote NightRider (  ) Аз си намерих Дани компа който си споменал п72 да го зема ли ? Това Р72 е от Интегра 1.8 и пак ще иска писане, няма да е plug&play. Тебе управлението на пеперудите не те интересува след като си със Skunk 2 интейк, освен ако не искаш да си The Butterfly whisperer :D, иначе не разбирам какви пеперуди ви гонят. п.п. Друг е въпроса вече, че без поне Stage 2 валове не си заслужава да се монтира този интейк. Много дълги рънери с много малък плениум. Quote I just got off the phone with Jeff @ skunk2 he said it was designed for higher compression with atleast a stage 2 cam Quote I have not seen one of those manifolds do well over the stock or Euro R manifold on a stock internal application и т.н. има и графики ако те интересуват вече Quote Къв тоя комп Hondata S300 ??? http://www.hondata.com/s300.html
Ми никакъв комп не е а е модул който се добавя към твоя комп. Става само на някои ЕКУ-та, за това и се търсят повече от тях Р28,Р72 и т.н. ( http://www.hondata.com/ecus.html ) После просто връзваш компа към лаптопа с USB кабела и почваш да пишеш. Може да се настройва в движение, работи с Windows, контролира всички ситеми - lambda, MAP sensor, IACV, VTEC, пеперудите, нитро, boost control - абе квот се сетиш - има го Предимно го ползват за турбо проекти, но ако имаш излишни парите няма да ти навреди и на N/A мотора.
Редактирано от ggushterov - Неделя, 13.10.2013, 06:50:26 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 13.10.2013, 19:27:29 | Message # 29 |
| P72 с base map си е абсолютен plug & play Вярно, не съобразих, че за Skunk-а няма да му е нужен.
| NightRider | Дата: Неделя, 13.10.2013, 19:28:28 | Message # 30 |
| накрая ще си сложа комп от новия нсх
