Нормален разход на масло 1 литър на 1000км ?!?!?
| mom4i74 | Дата: Вторник, 19.11.2013, 23:31:25 | Message # 16 |
| За чисто нов двигател сьм сьгласен и аз че може да харчи масло докато му се сработят сегментите сьс цилиндрите. Аз си помислих че става вьпрос за експлотационни характеристики по прицип в които е заложено да гори такива количества през целия живот на двигателя. Като зглобя някога двигателя ще видя дали ще гори масло сьс новите сегменти по време на разработването а и след това. До сега единствения двигател който сьм имал и не е горил грам масло е от Ф серията.
| eDaniel | Дата: Вторник, 19.11.2013, 23:51:44 | Message # 17 |
| Има такова нещо като допустим разход за всеки един двигател доколкото знам. Един колега, фен на БМВ ми даде пример, който не помня много добре затова ще го питам пак и ще ви кажа.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 20.11.2013, 00:05:19 | Message # 18 |
| Quote mom4i74 (  ) Аз си помислих че става вьпрос за експлотационни характеристики по прицип в които е заложено да гори такива количества през целия живот на двигателя. Точно за това беше темата и споменах,че колегата не е схванал точно или нещо друго ,защото такъв разход може да се очаква само в първите км. и то различно при различните марки малко или много. Quote mom4i74 (  ) Като зглобя някога двигателя ще видя дали ще гори масло сьс новите сегменти по време на разработването ще гори малко,много малко Quote mom4i74 (  ) а и след това. пак ще гори като го караш във високите продължително. Няма такъв мотор все още,който да не гори масло на пълно и продължително натоварване!!! Моята Ф-ка не пипа маслото ама като мина магистралата с 180-200 и после иска да пие
| ZAPPA | Дата: Сряда, 20.11.2013, 00:19:49 | Message # 19 |
| NightRider | Дата: Сряда, 20.11.2013, 00:49:08 | Message # 20 |
| Аз па се прибирах от морето 1990г. с един френд с Шкода 105л и от Китен до София сипахме 11 литра масло . А на битака в Малашевци едни куки ни спреха и питаха " к'ва е тая ....тая измислица бре " Икарусите пасти да ядат пред тая Шкода и танковите димки бледнеят даже . Ама иначе с 130-140 км се движехме .
Редактирано от NightRider - Сряда, 20.11.2013, 00:49:44 |
| murdera | Дата: Сряда, 20.11.2013, 14:10:10 | Message # 21 |
Съобщения: 372
| преди основния ремонт - 1л на 1000 км. след това 50 км с минерално масло, още 350 км с минерално, след това мотул 10/40 и общо 4000+ км. не го е близнало и 1мм.... а колата се кара само в лютеницата.....
| nightfighter | Дата: Сряда, 20.11.2013, 21:29:47 | Message # 22 |
| Ако всичко по-мотора си е наред, от смяна до смяна на маслото (10 000км) не трябва да има нужда да се долива. Стане ли необходимо да доливаш,значи не е добре работата Може да се приеме за нормално ( все пак не е нов двигател ) ,ако си налял до максимума, след 10 000км да е спаднало малко,но все пак да е доста над минимума.
