Prelude H22A5 VTI
| ggushterov | Дата: Понеделник, 15.07.2013, 20:59:27 | Message # 16 |
Ако за това питаш ще ти кажа като дойде колата
| Garfi | Дата: Понеделник, 15.07.2013, 22:10:13 | Message # 17 |
| ок
| eldesa | Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:15:19 | Message # 18 |
| Quote (ggushterov) Буксата от купето до вратата За Garfi ли е? Комплект ли са (от купето и вратата) само 1 или и от 2 врати ?
| ggushterov | Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:35:37 | Message # 19 |
| Само от 1 врата, комплект, не са за Garfi. Имам от 2те врати буксите и 1 комплект от дясната врата
| eldesa | Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:21:53 | Message # 20 |
| Колегата който е заявил лявата да ми пише ако може на Л.С.Дори и повредена неговата ще ми свърши работа ако е комплект
Редактирано от eldesa - Вторник, 16.07.2013, 19:27:41 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 16.07.2013, 21:54:34 | Message # 21 |
| Понеже няколко човека ме питаха вече за двигателя, мога да предложа безплатна доставка до София, Пловдив, Пазарджик и околията им.
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 18.07.2013, 19:54:17 | Message # 22 |
| Мотора запазен за сега
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 18.07.2013, 20:22:45 | Message # 23 |
| Колата пристигна преди малко, утре ще почвам да я разглобявам. Моля само на който съм обещал нещо да го запазя да ми напише 1 лично или да звънне щото вече забравих кое за кой е
Редактирано от ggushterov - Петък, 19.07.2013, 22:56:49 |
| ggushterov | Дата: Петък, 19.07.2013, 23:10:27 | Message # 24 |
| Продадени са:
- мотора - предната кормилна рейка; - двата фара; - задна броня. - заден капак - ел.огледалата - клемореда - конзолата за копчетата на шибидаха и т.н. - кори за багажника - преден капак - буксите за вратите - предни спирачни дискове - предни спирачни апарати - ръчките на вратите вътре - жабката - CD + чейнджъра -ламбда сондата -колекторите 4+2 -климатика комплект -предни пружини
Редактирано от ggushterov - Събота, 20.07.2013, 21:45:22 |
| ggushterov | Дата: Събота, 20.07.2013, 16:27:15 | Message # 25 |
| Някаква идея как да сваля прозорците - преден, заден, странични малките
| mom4i74 | Дата: Събота, 20.07.2013, 17:32:04 | Message # 26 |
| Предполагам че трябва по някакьв начин да прокараш тьнка тел или струна и с нея да прорежеш силикона. Незнам ако се нагрее по някакьв начин ,дори да е по естествен ,дали няма да се омекне силикона и да е по лесно. ФАровете и стоповете са на тоя принцип. Пробвай с нож от вьтрешната страна купето дали няма да можеш да го вкараш межди ламарината и прозореца и да режеш с него.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 20.07.2013, 17:40:37 |
| ggushterov | Дата: Неделя, 21.07.2013, 18:40:00 | Message # 27 |
| Quote Пробвай с нож от вьтрешната страна купето дали няма да можеш да го вкараш межди ламарината и прозореца и да режеш с него. Стъклото каза пук и до там беше
| mom4i74 | Дата: Неделя, 21.07.2013, 20:56:35 | Message # 28 |
| Риска винаги е голям за сьжаление. Поне сега можеш да се науиш как се разлепва без да те е страх че ще го спукаш на 2-ро място. Сччупеното носи щастие така че може д ае на кьсмет
| ggushterov | Дата: Неделя, 21.07.2013, 21:06:10 | Message # 29 |
| М/у другото за първи път се опитвам да сваля стъкло. До сега като разглобявах някоя кола свалях прозорците с ключ 36 от 1 метър разстояние Мисля да си продължа с моя начин
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.07.2013, 01:16:31 | Message # 30 |
| Е,чак пък с ключ Ако беше действал по внимателно и бавно,щеше да го свалиш.Правиш малък прорез в силикона с макетно ножче,внимателно без да натискаш прозореца,и после със струна го обикаляш отвсякаде.Нужно е да сте двама човека,един от вътре и един отвън. Естествено при лош късмет и така може да се счупи,но ако се внимава шанса е малък.
п.с.Момчиле,силикона с който се лепят стъклата, не е точно ,,силикон", нарича се полиуретан и залепва и самия той е невероятно здрав.Прилича и се държи като твърда вулканизирана гума.
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 22.07.2013, 01:20:03 |
