прелюд 2.3 на части
| NSBOP | Дата: Петък, 22.11.2013, 11:52:04 | Message # 16 |
| Жоро, katera няма да те подведе. Гласувам за него с две ръце
| ggushterov | Дата: Петък, 22.11.2013, 13:23:04 | Message # 17 |
| Просто искам да видя дали е същият като моя за да си направя комплект, щото нали го изпуснах моя и сега имам само ляв Ако е като този направо ще го взема, няма какво да го гледам. Моят ляв фар е стъклен и е Stanley http://preludebg.com/forum/26-1693-1
Редактирано от ggushterov - Петък, 22.11.2013, 19:17:50 |
| nightfighter | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:10:22 | Message # 18 |
| Интерисуват ме предния и задния капак,ако не са пребоядисвани и с по една кофа кит по тях! Такива си имам 2 броя
Ще говоря с един приятел който е от Ямбол, като си ходи да ги вземе директно от теб ако е възможно.Моля снимки! Също така ми трябва и лайсната на предното стъкло, ако е в добро състояние.
| katera | Дата: Неделя, 24.11.2013, 13:25:55 | Message # 19 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 72
| Колега няма кит не са пребоядисвани предният капак е с една малка забележка и тя сеполучи докато я бурахне към стената !!
телефон за връзка 0898672060
| nightfighter | Дата: Неделя, 24.11.2013, 13:58:14 | Message # 20 |
| Ще говоря с моя човек дали може да ми ги докара и кога. Сам разбираш че траанспорта на толкова голяма част по Еконт, вероятно ще бъде повече от цената за която я взимам от теб. За съжаление сме доста далеч един от друг. Аз вече един имам капак в задоволително състояние с които се каня да сменя моя който пък съвсем го не бива, но и по него има 2 слоя боя и неизвестно количество кит под нея. Писна ми да давам пари за боядисване и после след има няма година да се отлупи някое парче кит:( (както вече на два пъти ми се случва с настоящия ми капак) затова и те разпитвам,за да знам има ли смисъл!
| katera | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 20:11:12 | Message # 21 |
Съобщения: 72
| Up
| katera | Дата: Сряда, 11.12.2013, 00:13:41 | Message # 22 |
Съобщения: 72
| Колеги последна промоция до 30.12.2013 после излитам за англия. Седалки перфектни 80 лв комплекта Полуоски лява и дясна без средната общо с 4 карета 70 лв Смукател 40 лв Изпускател 40лв -4-2-1 до меката връзка Вратите по 30 лв броя с цялото обурудване -стъкло-кора огледало дръжки всичко Двете врати заедно 50 лв Ляв фар перрфектен преди фейс лифта 40 лв Джанти 17-момо леко криви 150 лв Предни носачи 10 лв Преднна главина дясна 20лв Задни главини с апарати 20лв бр Амортисиори 15 лв бр Ако съм пропуснал нещо 0898672060 весели празници на всички
| batkosio | Дата: Сряда, 11.12.2013, 00:52:42 | Message # 23 |
| Вземам седалките и фара, утре ще ти звънна
И дясното огледало, ако е здрав пластмасовия корпус.
| katera | Дата: Сряда, 11.12.2013, 01:30:07 | Message # 24 |
Съобщения: 72
| Ок прати ми данни и са твои
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 11.12.2013, 01:52:26 | Message # 25 |
| Утре ще ти звънна за вратите,най вероятно ще дойда до Ямбол
| katera | Дата: Сряда, 11.12.2013, 08:21:23 | Message # 26 |
Съобщения: 72
| nightfighter | Дата: Сряда, 11.12.2013, 10:37:32 | Message # 27 |
| Аз искам задна дясна главина, ако лагера и е здрав.Не ми трябват спирачни апарати и т.н. Quote VIPER-CH (  ) ,най вероятно ще дойда до Ямбол Аиде ако ходиш да вземеш и главината, после ще се разберем как ще си я взема от теб.
| katera | Дата: Сряда, 11.12.2013, 15:28:16 | Message # 28 |
Съобщения: 72
| Всичко е продадено!! Моля темата да бъде заключена!!!
