Prelude 4G на части
| VIPER-CH | Дата: Събота, 16.11.2013, 21:39:31 | Message # 31 |
| ААААААААААААА,гадост и заразаааааа много зле изглеждат но поне карантията за захващането е там. Може да се поправят но ще иска пълнеж в дупките и полиране яко а ако не стане,ще се боядисат в един черен-структура или мат.
| Dechkata | Дата: Събота, 16.11.2013, 22:06:36 | Message # 32 |
Съобщения: 17
| гадни са да така и на моята не ги искам но пак да може да си поиграя малко и ще станат 6т.
| NightRider | Дата: Събота, 16.11.2013, 22:48:01 | Message # 33 |
| Quote Dechkata но пак да може да си поиграя малко и ще станат 6т Приярна игра
| nightfighter | Дата: Неделя, 17.11.2013, 09:23:13 | Message # 34 |
| Да наистина са гадни! Както и да е направил съм оферта,така че ако тези пари те устройват казвай. Повече в никакъв случай не давам
| KONI | Дата: Неделя, 17.11.2013, 14:09:09 | Message # 35 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| колеги от многото наддавания не разбрах някой желаеше ли и взе ли пластмасата около скоростния лост.по точно тази на която е хванат кожения маншон.ако е здрава аз съм кадидат ,че моята нещо небива и все пропада надоло. разбира се ако е свободна.
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 14:20:33 | Message # 36 |
| Quote KONI и все пропада надоло ами сложи и винт бре
| KONI | Дата: Неделя, 17.11.2013, 14:44:39 | Message # 37 |
Съобщения: 119
| и къде по точно да го сложа.
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 16:28:57 | Message # 38 |
| ами отваряш това барче има винтове от страни и от долу под предния панел за парното ,дигаш го нагоре и ще видиш ,че коженият маншон на скоростния лост е хванат на една пластмаса която се хваща за барчето посредством два винта в задната си част .Отпред е на щипки . може някой от винтовете да е паднал при теб .Не казваш в коя част ти пропада надолу.
| KONI | Дата: Неделя, 17.11.2013, 16:33:36 | Message # 39 |
Съобщения: 119
| точно тази пластмаса ми трябва на която е хванат коженият маншон. моята няма щипки няма места за винтове нищо.всичко е изпочупено.
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 16:36:32 | Message # 40 |
| А това вече е друга манджа Щом е изпочупено значи найстина ти трябва .
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 17.11.2013, 20:26:47 | Message # 41 |
| Quote KONI (  ) точно тази пластмаса ми трябва на която е хванат коженият маншон. моята няма щипки няма места за винтове нищо.всичко е изпочупено. Те крачетата на която стъпва въпросната пластмаса са на барчето а не на пластмасата,затова потъват в предния край.Трябва ти барче а не пластмасата около маншона.ако потъва във задната част е вече друга бира Разглобявайте и гледайте предварително,барчето излиза за 2минути ,10 видички са.
| Dechkata | Дата: Неделя, 17.11.2013, 20:59:23 | Message # 42 |
Съобщения: 17
| колега имам 2 понеже сам си взел и на мен резервно но и на тази кола са супер но пак виж че и на мен ме беше така и си го направих затова си имам резерва. Утре ще снимам и ще ти покажа
| Dechkata | Дата: Неделя, 17.11.2013, 21:08:56 | Message # 43 |
Съобщения: 17
| седалки не са зле 150 лв.
| Dechkata | Дата: Неделя, 17.11.2013, 21:12:28 | Message # 44 |
Съобщения: 17
| радиатора е супер но не е и за Prelude беше на две планки от долу и горе не се хващаше добре маи е за Acord 100 лв.
Редактирано от Dechkata - Неделя, 17.11.2013, 21:12:54 |
| Dechkata | Дата: Неделя, 17.11.2013, 21:14:03 | Message # 45 |
Съобщения: 17
| 40 лв.
