Prelude 4 - H23 Vtec - на части
| rollin | Дата: Петък, 02.01.2015, 17:07:44 | Message # 16 |
| Добавям за продан:
Смукателен колектор от Civic Type R K20 - 100лв Спортен конусен филтър - ОРИГИНАЛЕН K&N дето ми беше на колата, в комплект с оригиналната си кутия модел RU-5111 - 50лв Чисто нови спортни понижаващи пружини за Прелюд 4(мисля че и на 5 са същите) - 170лв на марката Prosport Смукателен колектор + Дросел за H22 - 150лв - на дросела липсва колелцето дето се върти от жилото, но може да се прехвърли от вашия или от друг дросел. Динамо(Алтернатор) - 50лв
И останалите неща: Стоп за мъгла с копче - 50лв Предно стъкло - чисто ново в гаранция още, монтирано преди 2-3 месеца с документи - 70лв - идвате и си го сваляте ! Калници със забележки(без изгнило) - по 30лв броя Подкалници предни по - 10лв за брой Хидравлична рейка - 120лв Хидравлична помпа - 50лв Таван за 3-ти стоп - 30лв Полуоски с карета - лява и дясна - 150лв за двете Дистрибуторна капачка за делко(ползвана в добро здраве) - 15лв Заден капак без кривини в много добро състояние с емблеми Honda & Prelude - както и налепена звуко и вибро излоация по него - 50лв Задно стъкло - 30лв - идвате и си го сваляте Задни лагер главина - 70лв за брой Врати оборудвани без корите - 70лв за брой - само звуко изолацията по тях е 70лв - STP АБС- ABS - комплект помпата + компютъра - 100лв АБС датчици - 20лв за брой Волан с еърбег - 50лв Перки за радиатора - 20лв за брой - 2бр налични Светлоотразители и мигачи - 10лв за брой Стопове - 40лв комплекта - 2-3 комплекта налични. Странични огледала - 20лв за брой Демферни шайби - 40лв за брой Кабели за свещи H23 - 30лв к-т Преден лип за Акорд Type R - чисто нов поулеританов, но става и за Прелюд 4 - 90лв Блок за H22 и H23 - 190лв Бутала H23 - 80лв к-т Биели H23 - 80лв к-т Разпределителни валове H23 - 50лв к-т
Вероятно изпущам много неща за това питайте на ЛС или по телефона
Редактирано от rollin - Петък, 02.01.2015, 17:09:42 |
| rollin | Дата: Неделя, 25.01.2015, 17:35:37 | Message # 17 |
| Продадени са: Предния лип Дългата полуоска Предните спирачни апарати Маслена помпа H22
Добавям неща от предната страница за да е по лесно:
Крило с трети стоп - 50лв
Кожен салон - 200лв - предни и задни седалки плюс корите на вратите - запазен до 15 Февруари !
Кори с отливки за говорители (има ги по горе в снимките) - 150лв
климатик комплект - 150лв( идвате и си го сваляте) - свалил съм само компресора, радиатора с тръбите и кондензатора и нз дали още нещо трябва, ако да вижте предното написано
Редактирано от rollin - Неделя, 25.01.2015, 17:52:33 |
| rollin | Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:19:49 | Message # 18 |
| Кожения салон отново в продажба понеже колегата не се обади. Някой ако има номера на Васко - Полицая да ми го прати на ЛС ако може, че той също искаше салона но вече го бях запазил
| rollin | Дата: Неделя, 08.03.2015, 21:40:43 | Message # 19 |
| Кожения салон и смукателя от К20 продадени
Останалите неща и още куп други на линия
Редактирано от rollin - Неделя, 08.03.2015, 21:41:26 |
| rollin | Дата: Неделя, 26.04.2015, 14:31:44 | Message # 20 |
| Продадени са още: Комплекта биели за H22 Новите спортни пружини на Prosport ....................................................... До Петък е запазен: Блок Х22/23 .......................................................
Добавям за продан: Водна помпа GMB - 50лв Сегменти RIK - 50лв Двете ролки на ремъка Koyo - 80лв Гарнитура за глава H22 стягана веднъж, като няма въобще изпадало от черното покритие - 30лв
Всичко е на 1000км, като съм ги купувал от Монката M&S Auto Сложих ги и карах колата не повече от 2 месеца, в перфектно състояние са !
Всичко общо за 150лв
Редактирано от rollin - Неделя, 26.04.2015, 14:33:53 |
| rollin | Дата: Неделя, 03.05.2015, 11:12:04 | Message # 21 |
| K&N филтъра продаден, както и всички скоростни кутии които имах за части.
Блока Х22/23 се продава отново понеже колегата не се обади.
| rollin | Дата: Неделя, 10.05.2015, 18:47:47 | Message # 22 |
| Блока продаден
| rollin | Дата: Четвъртък, 28.05.2015, 17:21:27 | Message # 23 |
| Продадени са още : Сегменти, комплект механичен обтегач с двете ролки, дясно огледало.
| rollin | Дата: Вторник, 09.06.2015, 21:05:29 | Message # 24 |
| Продадени са и : Гарнитурата за главата, капака на ангренажа, както и мигачите на предните калници. Следователно цената предните калниците вече става по 20лв за брой ! - без мигачи !
| rollin | Дата: Четвъртък, 16.07.2015, 21:42:59 | Message # 25 |
| Скоро ще излети на отпадъци, някой ако му трябва нещо да казва, после ще напиша кое съм спасил и кое не.
| dgd | Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:27:43 | Message # 26 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 20
| rollin, Имаш ли хидрвлична помпа интересуваме състояние цена
0886263113
| dgd | Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:35:54 | Message # 27 |
Съобщения: 20
0886263113
| rollin | Дата: Събота, 07.11.2015, 18:58:07 | Message # 28 |
| Продадени са: Очиларката К-т климатик + едната перка на радиаторите Калниците Стоп за мъгла Вратите без корите Спирачна помпа Буксите за ECU-то Централната конзола (управлението на климатик и парно)
Редактирано от rollin - Събота, 07.11.2015, 19:01:00 |
| rollin | Дата: Неделя, 22.11.2015, 16:08:35 | Message # 29 |
| Задния капак + късата полуоска също са продадени !
