P13 ECU
| nightfighter | Дата: Събота, 07.03.2015, 13:43:04 | Message # 16 |
| ELD,Knock sensor и един допълнителен клапан- за регулиране от ЕКУ налягането в бензиновата рейка. Вероятно мап таблицата е по-различна, понеже JDM P13 е настроен да работи с H22A 200к.с. ,a EDM P13 с H22A2 185к.с. Общо взето за това е,може да има и още нещо за което в момента не се сещам.
| bardyzi | Дата: Събота, 07.03.2015, 13:46:17 | Message # 17 |
Съобщения: 332
| V-tec по рано ли се включва при JDM , благодаря за отговорите.
| nightfighter | Дата: Събота, 07.03.2015, 13:55:55 | Message # 18 |
| За това не съм сигурен,мисля че не. За JDM P13 има много копия на чипове на Spoon, Mugen и т.н. Продават се сравнително евтино,за около 20-30 лири.Виж в Lude Generation,сменяш си чипчето (което е сравнително проста работа) и ти се премахва ограничителя на скоростта,променя се момента на включване на V-tec + някои други работи,прочети там-не помня още какво се променя. Като си запоиш един сокет,винаги можеш лесно да си сложиш стария чип,ако не ти харесва тунинг чипа. Тази процедура аз отдавна съм решил да я правя, ама все не ми е останало свободно време и пари
Редактирано от nightfighter - Събота, 07.03.2015, 14:23:15 |
| NightRider | Дата: Събота, 07.03.2015, 17:18:20 | Message # 19 |
| аз съм с точно такова което продавам днес го гледах .Преди колата е била с Х22А2 Днес си намерих JDM P13 37820-p13-000 Въпросът ми е да го взема него или да сложа П28 ? кое е по добро ?
| NightRider | Дата: Неделя, 19.04.2015, 12:47:21 | Message # 20 |
| ъп
