Продават се различни части
| rollin | Дата: Неделя, 22.01.2012, 21:28:27 | Message # 16 |
| Мда и аз все още чакам отговор
| eDaniel | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 01:29:53 | Message # 17 |
| Утре ще взема цени за това, което искате - обещавам.
P.S. Мигачите отиват при nightfighter
| KONI | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 15:29:45 | Message # 18 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| Да имам интерес,ще чакам информация.
| eDaniel | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 20:12:16 | Message # 19 |
| Тампоните са 50 лв, шарнирите 30 лв. Редно е съответната част да отиде при първият човек, който е попитал за нея. Не ми остана време да запиша кой тампон от къде е - ще опитам утре.
| eDaniel | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 20:23:57 | Message # 20 |
| - кристални мигачи (тези в бронята) оригинални30лв двата nighfighter (утре ще опитам да ти ги пратя) - полиуретанови тампони 50лв ManiaK -> rollin -> KONI (първият е с предимство) - 4 амортисьора за х23 - резервна гума (патерица) - предни шарнири нови 30лв KONI (да потвърди дали ги иска) - ибейски чип муген х23 (отнесох го аз)
| KONI | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 20:59:43 | Message # 21 |
Съобщения: 119
| Шарнирите ги взимам. дай някакъв телефон може и на лични да се разберем.
| eDaniel | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 23:14:00 | Message # 22 |
| Телефонен указател на клуба
Звънни ми към 10.00 сутринта да се разберем как ще си ги получиш.
| ManiaK | Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:10:10 | Message # 23 |
| Quote (eDaniel) Звънни ми към 10.00 сутринта
аз отнасям тампоните утре ще се чуем
| eDaniel | Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:54:10 | Message # 24 |
| Останаха само:
* Шарнирите ако не станат за KONI ги пускам пак.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 01:44:05 | Message # 25 |
| Шарнирите са отново на пазара защото се оказа, че няма да станат на KONI. Марката е Three Five (555) и са произведени в Япония. Цената е 30 лв за двата. Ето малко снимки, ако някой се интересува:
| rollin | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 02:24:49 | Message # 26 |
| Кое точно не е паснало? Аз съм сменял само един и докато го намеря беше голям цирк... самия шарнирен болт ми идваше по тясен и хлопаше в леглото. Аз проявявам интерес към тези само кажете какво точно не е паснало при колегата дето ги беше взел и евентуално със шублер да се премери най тънката и най дебелата част на болта(нали е конус) Ако станат за мене ги отнасям
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 10:35:44 | Message # 27 |
| Ето ги размерите. Принципно няма проблем да ти ги дам да си ги пробваш или сравниш сам. Може нещо да съм объркал.
Цъкни за по-голям размер
| rollin | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 13:03:52 | Message # 28 |
| а какво точно не е паснало на колегата, че при нас има толкова сняг и не мога да изкатам лолата за да ида до сервизя да премерят дебелимата на моите?
| KONI | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 14:36:13 | Message # 29 |
Съобщения: 119
| Здравейте колеги Страшно съжалявам ,че не можах да ги взема но се оказа ,че размерите на конуса са различни от моите. Моите шарнири са с размери 13мм. в началото на конуса и 14мм. в най-дебелата му част.Най вероятно тези са задни а не предни шарнири. Почти съм сигурен в това. Още един път се извинявам на колегата за причиненото неудобство. Поздрави.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 14:54:49 | Message # 30 |
| Никакъв проблем. rollin ще ги вземе.
