Части за Prelude 4
| nightfighter | Дата: Петък, 20.03.2015, 23:19:33 | Message # 16 |
| Имам задната греда и е в много добро състояние(без ръжди и удари) също така и щангите, които са като кормилни накрайници.Мога и носачи да намеря, ама вътрешните тампони не са добри.Проблема е че всички тези части са ми в гаража на село Ако не ти е спешно,другата седмица мога да ти ги снимам или изпратя! Гредата 60лв, щангичките (кормилни накрайници) - подарък
п.с. На теб ти трябва гредата от кола с 2WS,понеже твоята е такава- тази от модела с 4WS е различна!Затова и ZAPPA ти е постнал схемичката Само не схванах,понеже е ръждива ли искаш да я сменяш или......?
| Sa6koOy | Дата: Събота, 21.03.2015, 01:12:51 | Message # 17 |
| Ами веднага не мога да се спусна с всичките части накуп макар, че точно това планирам за да ми се приспадне малко цената. Просто всичко това е за смяна, цялата предница без ляво вътрешно каре е сменена и сега остава задната, защото след 80 км/ч колата иска две-три ленти за себе си... и това е именно от отзад защото както споменах всичко отпред е сменено и няма грам луфт. Лично съм склонен да изчакам и повечко стига да са частите "накуп" и да са хубави, а не след 500 км да трябва пак да ги сменям... и естествено ръждата също играе роля за смяната, желая да не е нещо прогнило Много благодарско ако ми помогнеш с почти цял мост. Щото досега само за дискове намерих оферта в добро състояние. И то на Недко, защото също така са EBC тъй като от голямо значение ми е и най-вече спирачната система. Предпочитам да ми е изправна и да спира остро, а не да ходи на 2 платна и спирачният ми път да е като на тир.... а тунинговането ще го компенсираме с повече каране
Редактирано от Sa6koOy - Събота, 21.03.2015, 01:21:47 |
| Sa6koOy | Дата: Петък, 27.03.2015, 02:53:31 | Message # 18 |
| Провери ли ?
| nightfighter | Дата: Петък, 27.03.2015, 21:12:37 | Message # 19 |
| Имам гредата и задните кормилни накрайници,както споменах цената е 60 лв. Имам и носачите но тампоните са им заминали,затова не ти ги и предлагам.Ако те интерисува пиши.По великденските празници ще ходя натам и тогава мога да ти и снимам или изпратя.
| Sa6koOy | Дата: Понеделник, 30.03.2015, 03:26:50 | Message # 20 |
| Така или иначе имам да сменям тампони... навит съм само трябва да се видим да погледна за какво става на въпрос....
Редактирано от Sa6koOy - Понеделник, 30.03.2015, 03:28:26 |
| Sa6koOy | Дата: Вторник, 31.03.2015, 13:14:28 | Message # 21 |
| Здравейте колеги,
търсят се части за Prelude 4 BB3 (94) след фейслифта. По-точно абсолютно всеки един детайл на задната ходова част (задния мост/гредата с носачите).
Греда с щанги Носачи с тампони Главини с лагери Дискове Апарати
PS: Частите е желателно да са с тампони, защото нямам нито един здрав... на носачите (които са даже за смяна с 3те тампона), на стабилизиращата щанга към купето и т.н...
Отпред: Ляво вътрешно каре Ляв габарит след фейслифта с бяла основа или комплект след фейслифта с тъмна основа (ако има вариант фарове с габарити JDM без значение основата - тези които са с едно стъкло заедно). Десен мигач със светлоотразител след фейслифта с тъмна основа или комплект мигачи след фейслифта без значение основата.
Засега купих чисто нови само предните външни кормилни накрайници от ms-auto. Очаквам съдействие като другият ми въпрос е дали части от щанга с 4WS стават да се сложат на щанга без 4WS ?
Редактирано от NSBOP - Вторник, 31.03.2015, 13:40:52 |
| Sa6koOy | Дата: Сряда, 15.04.2015, 11:29:57 | Message # 22 |
| Добре де никой ли няма в наличност целият заден мост с всичко (греда с носачи) без 4WS в много добро състояние Само 4WS се намират тук таме, а не ми се взема част по част понеже не всички съвпадат, а така цената драстично се удвоява. Само аз ли не уцелвам тия промоции ...
Редактирано от Sa6koOy - Сряда, 15.04.2015, 11:35:30 |
| Sa6koOy | Дата: Четвъртък, 23.04.2015, 11:10:22 | Message # 23 |
| Sa6koOy | Дата: Вторник, 12.05.2015, 14:59:40 | Message # 24 |
| Всичко по задното окачване купено, остава само Отпред: Ляво вътрешно каре Ляв габарит след фейслифта с бяла основа или комплект след фейслифта с тъмна основа (ако има вариант фарове с габарити JDM без значение основата - тези които са с едно стъкло заедно). Десен мигач със светлоотразител след фейслифта с тъмна основа или комплект мигачи след фейслифта без значение основата.
| Sa6koOy | Дата: Сряда, 13.05.2015, 20:28:54 | Message # 25 |
| Търси се и дросел 60мм
| Sa6koOy | Дата: Вторник, 19.05.2015, 16:19:57 | Message # 26 |
| Габаритите и дросела намерени, търси се СПЕШНО ЛЯВО ВЪТРЕШНО КАРЕ
Редактирано от Sa6koOy - Вторник, 19.05.2015, 16:21:03 |
| Sa6koOy | Дата: Четвъртък, 21.05.2015, 16:12:39 | Message # 27 |
| Карето намерено
| Sa6koOy | Дата: Петък, 22.05.2015, 09:02:22 | Message # 28 |
| Хайде колеги, остана Десен мигач със светлоотразител след фейслифта с тъмна основа да се намери
| Sa6koOy | Дата: Понеделник, 13.07.2015, 15:59:43 | Message # 29 |
| Ъппппп ?
| Sa6koOy | Дата: Четвъртък, 16.07.2015, 17:37:42 | Message # 30 |
| Търси се и предна броня....
