				СРЕЩА ЮЛИ 2012
 | NSBOP | Дата: Понеделник, 23.07.2012, 16:46:07 | Message # 17 |
 | Срещата беше супер, да. Момчето с олекотената 4-та ген се казва Иван (tougeboy) и е голям фен според мен
 | nenkovEK4 | Дата: Понеделник, 23.07.2012, 17:07:47 | Message # 18 |
Съобщения: 2
 | Quote (NSBOP) Искаш да кажеш, че ни показа как вървят по-леките коли. При 250 кила надолу, с шпер и къси скорости Сивика няма конкурент в мое лице (поне при старта)   Ако Филип качи 3-ма пътника по 80 кила залагам, че резултатът ще е по-различен    Аз олекотяване няма да правя, но един ден ще пробвам пак с по-къси скорости защото с кутия от H23 е супер трудно да държа колата във втек-а. Не се оправдавам, това е истината.      Здрасти , регистрирах се за да ти отговоря , без намеса на посредник , по повод изказването за 3мата човека . Ако искаш на селдващата среща ще качим 3ма човека в Сивика и пак ще стартираме , и незнам защо се говори само за това , че колата ми е с 250 кг по лека , а не се опоменава факта ,че твоята е с 50 коня по мощна   да не описвам, че имаш хубав интейк с генерация ,всмукател и т.н.. А относно кутията , каквато и да сложиш винаги ще изпадаш от Втек . За да не бъда голословен , ще ти обясня, че ти трябва ремап на ЕЦУ-то за да не изпадаш от Втек и ти трябва по-добра реакция на смяна на скоростите . Моята кола също излиза от Втек, ако не сменя достатъчно бързо дори и с по-къси скорости . Да уточня , самите скорости са същите на оригинален Сивик просто файнал драйва е с по-голямо число , от 4.26 на 4.4 , което рефлектира с не повече от 1до3 км/h в скоростите .Не се заяждам , само обяснявам за да няма объркване ... доскоро
 | nenkovEK4 | Дата: Понеделник, 23.07.2012, 18:09:05 | Message # 20 |
Съобщения: 2
 | Съветвам те да не ходиш на дино . Не виждам никакъв смисъл в това . Имай в предвид, че колата ти няма да покаже в най-добрия случай повече от 150 коня на колелата ... и то на диното на проспийд, което дава бонус (няма джанти :Д :Д :Д :Д :Д) ... Тези пари са абсолютно безвъзвратно изхвърлени ... Отиди при гефи в Шумен да ти ремапне колата , но преди това си оправи генерацията , защото тя въобще не е за тази кола ... И колектора "три Y" дава сила само в високите , което за целите които си ползваш колата не е необходимо според мен ... Диното е хубаво ако имаш мапер който да ти прочете "кривата" и да ти настрои колата ... Така просто да хвърлиш 100 лева за да видиш нещо което сам си знаеш няма смисъл . Аи ти гарантирам че ще се разочероваш от мощността ... Най-добре купи Spoon ECU сложи го и си направи хубава генерация ... Ако искаш да ти тръгне колата и на старта си купи леки джанти 15 цола или ако не ти допада как седят поне избери средния вариянт 16-ки ... В Ърбан вече има Рота които правят реплики на най-хубавите японски джанти и тежат грозно малки килограми 16ката е 5кг ... за 1200 лева ще имаш уникална визия и по добър вървеж . Съвети мога да ти дам още много ако имаш интерес   поздрави
 | NSBOP | Дата: Понеделник, 23.07.2012, 18:15:39 | Message # 21 |
 | Диното ми трябва най-вече за да видя дали всичко е наред с двг. Spoon-а ще дойде до месец и тогава ще направя втора графика за да видим резултата какъв е.
   EDIT: Не съм съгласен, че Tri-Y дава сила във високите, точно обратното. 4-1 дава сила във високите. Чета една много хубава книжка на Майк Коджима по въпроса. Ето линк.   Колкото до джантите, единствените такива, които ми харесват повече от моите (или поне достатъчно много) и бих сложил са тези ADVAN-ки.
 | eDaniel | Дата: Вторник, 24.07.2012, 00:07:35 | Message # 26 |
     プレリュード  夢のカ
 | HRC | Дата: Вторник, 24.07.2012, 00:18:21 | Message # 27 |
 HONDA LOVER
Съобщения: 252
 | MonsterOOD от червения форум:   Quote    Вчера около 18:00 в раьона на Обеля 2, бяха засечени 6-7 прелюда да карат в колонка. Идваха от околовръсното и се запътиха покрай обеля по посока Люлин. Поздрави на колегите, много се изкефих. От първата кола един пич снимаше колоната през шибидаха ;). Наздраве!
 | tougeboy | Дата: Вторник, 24.07.2012, 00:21:52 | Message # 28 |
Съобщения: 110
 | Готина стана срещата. Благодаря за снимките и доброто посрещане
 | eDaniel | Дата: Вторник, 24.07.2012, 00:24:03 | Message # 29 |
 | Много слънчеви колици имаме в клуба   Браво на всички ентусиасти
     プレリュード  夢のカ
