Нов член на Прелюд БГ.
| NightRider | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 15:14:32 | Message # 16 |
| А честито със кеф да си я караш
| Nikolai_f204gen | Дата: Петък, 17.05.2013, 10:59:15 | Message # 17 |
Съобщения: 14
| Колеги, днес ще свалям компютъра зад задната седалка - някакви съвети да махам ли клемите от акумулатора или някой бушон така насоки да ми дадете. Другото което ми се ще да оправя е автопилота. Вчера със 100 натиснах копчето круис контрол и после сет от волана - светна зелената лампа на таблото махнах си крака от педала а колата вместо да задържи скоростта започна да намалява леко леко. Ще прегледам всички бушони днес ама едва ли е от тях.Много моля някой да постне линк с трублешутинга на Автопилота защото не мога да намеря по форумите.
Едит: относно компютъра: - преди да го свалям реших да видя от долу под колата какво представлява това задвижване и видях че точно до левия кормилен маншон има една букса откачена и изолирана с изорир бланд за да не се праши.Опитах се да разгледах по подробно но не забелязах локинг пин или нещо което да ги застопорява механично... Вярно има бая да чета за системата и как работи но .....оставям го за срещата за да не оплескам нещо безвъзвратно. Автопилота..намерих го в Гоогле какво представлява и ...борбата продължава.
Редактирано от Nikolai_f204gen - Петък, 17.05.2013, 13:15:48 |
| sCoff | Дата: Петък, 17.05.2013, 17:29:34 | Message # 18 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТКАЧИ АКУМУЛАТОРА!!! Ако ще го слагаш пак без компютъра си обезопаси кабелите за него!
| nightfighter | Дата: Събота, 01.06.2013, 22:28:57 | Message # 19 |
| С каква цел ще сваляш 4WS компютъра? Щом имаш разкачена букса е нормално системата да не работи и лампата да свети.Явно проблема не ти е в ЕКУ.Не съм наясно какво точно искаш да правиш,но тази система е една от най-готините екстри на Прелюда. Все пак ако искаш механично да я отстраниш,ще трябва да смениш целия заден мост.Ако си решил това да правиш (което не те съветвам), имам останали всички необходими части, понеже преди време аз правих точно обратното,слагах 4WS:)
| Nikolai_f204gen | Дата: Неделя, 30.06.2013, 13:41:52 | Message # 20 |
Съобщения: 14
| Малко ъп по моята тема:)
Колата общо взето беше бая занемарена но лека полека оправям нещата.След смяна на задължителните неща смених предни спирачни дискове и накладки. Задните се замислям дали само да не ги шлайфам или да ги сменя и тях, зависи от финансите. Направих гимнастиката с кламера и ми излезна грешка 62 за 4ws. Купих си поялник и се почна.Свалих юнита за 4ws малко зор видях с болтчетата , ама поне фотото беше с мен и снимам всичко както си е било за да го имам после обратно. Отворих го като използвах ръководството от форума и се почна. В първия момент ми се видеха много винтчетата ама го минах този момент. Презапоих двете релета и отново монтирах компютъра. Направих гимнастиката с волана но на тестдрайва не бачкаше пущината ,а лампата все така си светеше.Реших ,че е нещо друго не от компютъра, и си викам че ще търсим да изкарам жиците на лампата да не ме дразни. На следващия ден зареждам на бензистена и забелязвам че лампата е угаснала , а задните гуми завиват!!!! .Супер викам си аз сигурно му е трябвало време да се обучи или нещо такова. Да ама не на следващото палене 4 ws не работеше, а на следващия ден пак работи. В момента(седмица след запояването) си работи и направо е някакъв филм много ми е странно що така става.
Сега искам да си върна круис контрола.Някой знае ли тази система как работи.При мен като натисна голямото копче до копчето за люка и после SET от волана светва зелената лампа но нищо повече. Така някакви насоки да ми дадете от къде да започна супер ще да е.
Редактирано от Nikolai_f204gen - Неделя, 30.06.2013, 13:43:21 |
