проблеми с делкото
| EMO | Дата: Петък, 04.10.2013, 21:42:10 | Message # 61 |
Съобщения: 149
| Ако може малко помощ. Не мога да намеря задни вътрешни тампони, на носачите
| VIPER-CH | Дата: Петък, 04.10.2013, 22:08:53 | Message # 62 |
| http://preludebg.com/forum/17-9-1
| EMO | Дата: Неделя, 06.10.2013, 23:14:13 | Message # 63 |
Съобщения: 149
| колеги колата няма празен ход на стартер не пали а на бутане от какво може да е
| EMO | Дата: Неделя, 06.10.2013, 23:15:57 | Message # 64 |
Съобщения: 149
| имали го като вариант да е прескочила някои зъб
| eldesa | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 07:51:44 | Message # 65 |
| За твоята тема и кола трябва "СПЕЦИАЛЕН РАЗДЕЛ". :D .как изчезна паленето ,пипаше ли нещо ,В голяма дупка влизал ли си. Ако си пипал кажи за да ни ориентираш какво да те посъветваме, иначе ще си играеме на тука има тука няма.Ако си влизал в дупка или си ударил колата има защита и ако си е задействал няма да запалиш .Бъди по точен като искаш съвет първо обясни кое,как и защо и тогава очаквай помощ. Така както питаш ще започнем с безполезни напътствия от рода ---провери дали имаш бензин и други тъпотии който водят до никъде Според мен трябва да си идеш вече в сервиз да ти направят диагностика на колата,да е разгледат подробно цялата и да вземеш решение дали да е правиш или разглобиш .Аз от 4 години на моята само обслужване и газ до ламарините правя а ти проблем след проблем. На срещата с удоволствие ще я разгледам тази твоя машина.С нея ще направим тема ти ръководство за отстраняване на повреди по всики системи които съществуват .
Редактирано от eldesa - Понеделник, 07.10.2013, 08:08:09 |
| EMO | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 10:47:18 | Message # 66 |
Съобщения: 149
| Извинявам се за това че не съм дал точно обяснение но вчера като ми го направи и полудях. Снощи се пуснах с е36 320 напълних 3 и вместо да ударя 4 отиде кум 2 и за това си мисля да не е прескочила някои зъб
| pikaso906 | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 11:34:29 | Message # 67 |
| При мен този проблем беше от заминал шалтер.Малкия черен цилиндър от горе на стартера.Можеш да провериш дали е от него като вземеш кабел от тези за подаване на ток от кола на кола,единия краи за минуса на акомулатора другия на маса.Ако запали е от него.
| EMO | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 11:42:31 | Message # 68 |
Съобщения: 149
| тя си върти мъчи се но не иска а като я бутна и пали. няма празен ход и за това на стартер не иска
| EMO | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 11:44:54 | Message # 69 |
Съобщения: 149
| като ме бутнат и запаля трябва да я държа минимум на 1000-1200 оборота за да не гасне
| EMO | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 11:49:37 | Message # 70 |
Съобщения: 149
| яд ме е че взех тази кола не трябваше да бързам. има мн работа до като стане както трябва и най вече средства.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 13:10:06 | Message # 71 |
| Quote (EMO) яд ме е че взех тази кола не трябваше да бързам. Виж в раздела,,Търся" един колега предлага Сивик за Прелюд.Може това да шанса да поправиш грешката
| EMO | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 17:14:55 | Message # 72 |
Съобщения: 149
| не в този смисъл а като кола смесел че не е ценена от предишния собственик и всичко това пада на моята глава
| nightfighter | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 18:42:47 | Message # 73 |
| В този смисъл си прав,преди покупката трябва добре да се огледа всичко.Ако купето е читаво всичко друго постепено може да се оправи.Ако е гнилоч, според мен няма смисъл въобще да се занимаваш с тази кола.
| EMO | Дата: Понеделник, 07.10.2013, 23:55:02 | Message # 74 |
Съобщения: 149
| ами като купе е здрава, но е боя иначе няма гнило. живи и здрави ако е в движение за срещата ще се види. Много ме е яд че не върви както трябва
Редактирано от EMO - Вторник, 08.10.2013, 00:15:24 |
| EMO | Дата: Вторник, 08.10.2013, 00:06:09 | Message # 75 |
Съобщения: 149
| колеги някъде тук бях гледал че някои продава гарнитура за капак на клапани и О пръстени но не мога да я намеря ако някои знае къде е точно да пише дали беше за Н22 не помня
