Разглобяване на елементи от таблото.
| Nikko | Дата: Вторник, 03.12.2013, 09:44:36 | Message # 31 |
Съобщения: 6
| Колеги аз смених всички диоди по таблото и парното с по-горните белички стана много красиво и готино но след 1 месец всичко започна да мига като коледна елха, лампичките започнаха да имат свое мнение кога да светят и кога не. Накрая ми писна купих си стокови крушки сложих ги и сега всичко е наред. Незнам от диодите ли беше или от елекрониката, но си помислете дали да ги сменяте дано нямате този проблем като мен.
| Garfi | Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:36:20 | Message # 32 |
| Xak3p40, Цокълчета не ти трябват, ползват се оригиналните, и на тях слагаш светодиодите.
nightfighter, Модела е аналог на сулфидна крушка и е поръчван от ebay. Мериш дължината на оригиналната и търсиш аналога в диоден вариант.
| Xak3p40 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:16:52 | Message # 33 |
Съобщения: 24
| Неслучайно питам само за цокълчета, защото онзи ден като я отворих да сменям крушките се оказа, че специално за осветлението на парното две от трите крушки ги нямаше изобщо. Гледах ги в интернет - 3 лв бройката фабрична, а за осветлението на бутоните за стопа за мъгла и шибидаха са също 3лв бройката, но с по-малък цокъл - Т3. За парното са с цокъл Т4.2 Питам дали се продават само цокълчета, тий като вече си купих диоди, а и ми се струва, че 3 лв за такава въшка е много
| Garfi | Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:14:13 | Message # 34 |
| Не съм купувал никога цокълчета и за това не мога да бъда полезен за това което питаш.
| NightRider | Дата: Сряда, 04.12.2013, 19:31:37 | Message # 35 |
| Биска диодите които си взел за предните габарити и струват в Бг 6 лв. тук струват само 39 ЕВРО .
За това ти казавам ,че бих искал да ти пратя пари и да ми купиш диоди от Бг и аз тук просто да и ги монтирам .
| galev_90 | Дата: Неделя, 26.10.2014, 21:17:34 | Message # 36 |
Съобщения: 592
| Имам въпрос към Бисер.Правих и аз осветлението на парното, сложих бели диоди, и като го пробвах парното дали свети докато е разглобено си светеше бяло.Реших и аз да залепя алуминиево фолио на прозрачната част, и сега като го сглобих свети синьо.Имаш ли идея защо свети синьо, дали от фолиото се получава, това, или какво може да е ?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 26.10.2014, 22:01:41 | Message # 37 |
| Ама е било зглобено и е светело бяло и след монтажа е светнало синьо? Според мен има син филтър или светлината ти е повече от 6000келвина и за това синее. Дано Биската я види темата.
| Garfi | Дата: Понеделник, 27.10.2014, 01:48:22 | Message # 38 |
| Нямам никаква идея защо се е променил цвета или не можах да разбера какво точно си направил. Покажи какви диоди си сложил.
| galev_90 | Дата: Понеделник, 27.10.2014, 08:07:59 | Message # 39 |
Съобщения: 592
| Ето такива са диодите http://preludebg.clan.su/_fr/0/7434611.jpg http://preludebg.clan.su/_fr/0/2527904.jpg Фолиото е обикновенно алуминиево за готвене.Купих пак същите диоди и за копчетата за шибидаха.Там са цокъл т3 и си светят бяло.Тези т5 и свети синьо като сглобих всичко.Странна работа Ще разглобявам да махна фолиото, и да видя тогава какво ще стане
Редактирано от galev_90 - Понеделник, 27.10.2014, 08:47:10 |
| NSBOP | Дата: Понеделник, 27.10.2014, 09:35:33 | Message # 40 |
| Най-вероятно има цветен филтър някъде там, който прави цвета син. Принципно заводският цвят на 4-та генерация може да се получи със зелени крушки със сини "шапчици" или с бели крушки и зелени и сини (и двете). Казвам го в смисъл, че този цвят е нещо средно между синьо и зелено.
| galev_90 | Дата: Понеделник, 27.10.2014, 12:13:31 | Message # 41 |
Съобщения: 592
| Проблема се оказа в самите копчета.Точно зад всяко копче имаше син филтър.След премахването им, всичко се получи както исках.Благодаря на всички отзовали се
| Garfi | Дата: Понеделник, 27.10.2014, 19:14:49 | Message # 42 |
| С тези диоди без шапчици и филтри светлината която се получава на мен много ми харесва.
ето това имам предвид.
Редактирано от Garfi - Понеделник, 27.10.2014, 19:17:36 |
| galev_90 | Дата: Понеделник, 27.10.2014, 22:28:43 | Message # 43 |
Съобщения: 592
| Резултата при мен е същия, като на горната снимка.Супер се получи
| Garfi | Дата: Понеделник, 27.10.2014, 22:41:29 | Message # 44 |
| Минуса при мен беше, че бързо се прецакаха тия диоди и почнаха да прекъсват. Може би е студена спойка, незнам но по едно време беше като дискотека.... и преминах на климатроник
| galev_90 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:31:02 | Message # 45 |
Съобщения: 592
| При мен правеше тоя номер, докато не ги сложих в оригиналните им хондови цокли
