Рекаро седалки от Акорд Type R
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 09.05.2013, 12:34:33 | Message # 16 |
| Мерси за интерсната информация и за пожеланията Дано пак да има седалки и да си вземеш и ти
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 09.05.2013, 13:26:17 | Message # 17 |
| Честито Момчиле!Седалките са много яки! Дано тапицера се справи добре със прехвърлянето на тапицерията на задната седалка, за да се получи един цялостен салон.Първоначалната ти идея, да сложиш само едната седалка не ми харесваше,колкото и да е готина от моя гледна точка ще стои като ,,кръпка". На мен, много ми харесват седалките от S2000, и преди време се бях замислил да купя такива, във един от Английските форуми бях видял тема как се преправят да паснат на 4ген.Но поради финансови причини засега се отказах от тази идея.
п.с. Според мен,занеси твоята и от акорда задни седалки при тапицера и да помислите, дали не може да се сложи дунапрена с плата от акорда на твоята основа,като се преправи само по краищата.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 09.05.2013, 13:33:35 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 09.05.2013, 15:54:54 | Message # 18 |
| И аз сьм го закьсал с парите и сега май няма да се стигне до задните както и до цялосно завьршване на проекта с така мечтаната генерация :)) Другия пьт като се прибера отпуска септември месец:) А Акордовия дунапрен мисля че няма да може да се преправи защото седалката на Прелюда е Г-образна а тая на Акорда си е права. Но при всички случаи ще ги занеса всички задни седалки.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 09.05.2013, 16:01:55 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 31.05.2013, 22:09:18 | Message # 19 |
| Банда ,днеска монтирах предните седалки:) Утре ще направя смнимки и ще направя схеми с обяснение за преправянето на шейните защото освен захващането за купето се преработва и височината на шейната защото на Акорда е по висок тавана:) Харесват ми като седене в тях но още нямам впечетления защото не сьм сьм ги пробвал на дьлаг пьт. Но седалката много пльтно обхваща тялото и няма на кьде да се мьрда което е хубаво че сьм стабилен Прелюдовите седалки ги унищожих защото сьм им рязал краката на шейните за донори. Единстерно остана да им взема награветелите за да ги прехварля накой ден на Рекарото.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 31.05.2013, 22:10:53 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 01.06.2013, 23:00:19 | Message # 20 |
| 1. Демонтирваме Акордовите шейни от Рекарото като развиеме 4-те болта под седалката.
2. След това трябва да се да се разнитат краката на релсите за да се прехварлят от Прелюдовите на Акордовите релси .
Снимка на шейната обьрната наобратно.
3. След като сме ги одрязали 4-те крака на Прелюдовите седалки ги монтирваме на колата за да са фиксирани и налагаме отгоре Акордовата шейна. Равнява се по предните стойки да са еднакво издадени пред тях а отзад се пускат така че да не пречат на монтажните болтове. Прикапваме и сваляме за да ги завариме здраво.
4. Вече имаме Акордови шейни които са идеално паснати по прелюдовото купе но имаме проблем сьс височината на шейната и трябва да смькнеме монтажната височина. За целта трябва да одрежеме триьгьлните стойки на които се монтирват двата винкела сьс трьбата между тях.
От основата кьдето е шейната се режат 4-те стойки като се оставят 2-3 м. След това част от ушите остават завити вьв двата винкела сьс трьбата между тях. Тия уши които са останали на винкела от вьтрешната страна (от кьм колана) се развиват и се хварлят . Другите 2 уши които са от вьншната страна на винкела(от кьм вратата) се подравняват на 5мм под рьба на винкела.
Понеже Рекарото неседи на центьр вьрху шейната трябва да се изнесе кьм вьншната страна на колата (кьм вратите)
При това положение вьншната част на винкела ще стьпи на местото кьдето среза на ухото. Но вьтрешния винкел който е от кьм страната на колана ще излезе за малко извьн шейната. Поради тая причина взимаме шина широка 50 мм и дебала 5 мм и я заваряваме на местата кьдето одрязахме тригьлните уши от шената за да удьлжим равнината в която ще стьпва винкела при изнасянето на седалката кьм вьншния край на купето. Точно поради тая причина и заваряването 5мм шина оставихме винкела без уши като ги развихме и изхвьрлихме от другата вьншната страна оставихме стьрчащи с 5 мм уши за да компенсираме дебелината на шината от вьтрешната страна.
След това монтирваме стойкката с двата винкела за Рекарото. Монтирваме шейната сьс монтажните болтове и налагаме Рекарото вьрху шейната за да центроваме и нагласим седалката . Има едни засеци на триьгьлните уши които рязахме от шейната и по тях центроваме дупките страничните дупки на винкела да са срещу тия засеци. Това е за центроване по отношение нпред- назад. За центроване наляво на дясно се прави на око като се гледа разтоянието от там кьдето стьпва винкела до края на шейната да е едно сьщо и от предни и от задния край. След като ме сигурни че е центрована правилно седалката я прикапваме леко. Малко е неудобно особено от кьм вьтешната страна ама не е невьзможно. Задьлжително дрьжте при вас прьскачка за вода.
След като сме прикапнали винкелите за шейната , развиваме 4-те монтажни болта и сваляме седалката заедно сьс шейната.
На земята развиваме винкелите от Рекарото за да оделим седалката от прекроената шейна и дозаваряваме винкелите за шейната.
Вече имаме преработена и завьршена шейна която пасва на Прелюда и е сьобразена сьс височината на купето му.
За финал трябва да свалим Акордовата заключалка на колана като развием болта от шейната който го дьржи и да прехварлим заключалката от Прелюдовата седалка и с клещи тип "гарги" да изкривиме малко шината на колана в посока кьм седалката.
Боядисваме новата шейна, монтирваме я кьм седалката посредством 4-те болта и монтирваме красотата в колата
Нямах вьзможност да правя снимки но ако не сте ме разбрали какво обяснявам ще сваля седалките ще ги оделя от шейната и ще ги снимам ако кажете
Това което остана за довьршване е да сваля от Прелюдовите седалки нагревателите и да ги кача на Рекарото и да нонтирам вентилатори от долната страна кьдето има заготовки за монтаж. За да не пускам нова ел.инсталация ще монтирам копче отстрани което ще прехвьрля захранването или кьм нагревателите или кьм вентилаторите.
Ако трябва да се обобщи всичко накратко е че се прехвьрлят множните уши от Прлюда. Смьква се височната като се срежат тригьлните уши за които се захващат 2-та винкела. Заварява се успоредно на шейната шина дебела 5мм и широка 50 мм за да има кьде да стьпи да винкела при изместването на седалката кьм вьншния край на купето.
PS. Пропуснах нещо много важно. При заварките по шейната се получават леки усуквания и самата шейна затяга и почва да се движи много трудно. Не се притеснявайте. Обрьщате шейната на обратно и набивате отверки от девте страни на релсите. Отверките трябва да са точно една срещу друга от двете страни на релсата. Това се правви на местата отколо заварките. Така се оправя хлабината между релсата и водача и пак ще се движат като нови:)
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 03.06.2013, 15:54:51 |
| Mkilla | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 12:40:24 | Message # 21 |
| Много полезно инфо за бъдещи собственици на RECARO салон
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 10.06.2013, 21:00:03 | Message # 22 |
| Днес реших да монтирам вентилатор на предвиденото за целта място.
Понеже е малко неудобно че седалката няма бьрзо падане на облегалката ми дойде идея да моторозирам тая функция. От вьтрешната страна има място да монтирам моторче от стькло и да го вьржа за оста която сваля облегалката:) ЩЕ стане много яко
| dominiko | Дата: Вторник, 11.06.2013, 18:25:13 | Message # 23 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| Извинявам се за невежеството ми, но любопитството надделя :). Този вентилатор ще изпълнява охлаждаща функция или става въпрос за нещо друго? Ако ще охлажда как духа от там, нещо върти въздуха ли , сподели че ме човърка
Редактирано от dominiko - Вторник, 11.06.2013, 18:27:40 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 11.06.2013, 18:29:02 | Message # 24 |
| Ако ти кажа че и аз незнам сигурно ще ми се смееш ама реших да го монтирам като е предвидено място за това хахаха Единия вариант е да прави някаква вентилация през дунапрена на седалката а другия да прави вентилация като се дрьпне предната вьзглавничка напред. Може да има идея и да вьрти вьздуха ниско доло при краката. Не ми е ясно и на мен. В четвьртак като я покарам 1500 км по кьси панталони ще видя дали има някакьв ефект
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 11.06.2013, 18:36:34 |
| nightfighter | Дата: Сряда, 12.06.2013, 00:46:38 | Message # 25 |
| Брей, все около ,,духането" се въртят нещата бре Виж го ти наш Момчи,вентилатор и къси панталонки си наготвил за пътуването Да се не повредиш ей
| mom4i74 | Дата: Петък, 14.06.2013, 10:30:35 | Message # 26 |
| Вече имам преки впечетления от ефекта на вентилатора. Пьрво да кажа че тия седалки за 1400 км почти постоянно каране с малки паузи за зареждане и кафе нито ми натьртиха задника нито ме заболя гьрба. А вентилатора дьржи седалката халадна и незапарява грам. КАто изключа вентилатора седалката се затопля. Като го включа и се усеща разликата как става хладна. Значи вьздушната струя прониква през тапицериите и аистина диша седалката. Няколко пьти пробвах и вече се уверих че е така. Много сьм доволен и който си сложи такива седалки да се вьзползва и от вентилатора
