Холандския дядо Коледа
| NightRider | Дата: Сряда, 29.01.2014, 23:03:55 | Message # 16 |
| Значи аз колектори си имам . Ще използвам моя колектор и двуцевката от него ,че мойта е поучукана отдолу и вече не е с кръгли тръби Гърнето заминава при Веско то си е негово а аз ще си монтирам моето с което съм в момента . после на двуцевката е сложен резонатор .аз там имам в момента изпразнен катализатор,след това има втори резонатор и след това е крайното гърне .И със сигурност знам че няма да бучи . генерацията е тази от 1 вия ми пост там е снимана в магазина. А снимка на всичко има в моята тема за моя Прелюд
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 30.01.2014, 00:03:26 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 29.01.2014, 23:14:46 | Message # 17 |
| Quote rollin (  ) а с тапа не върви и фърфолеви като някоя заска... Да бе да,те заводско с катализатор,резонатор или първи заглушител и второ гърне с 3 камери направо са умрели пффффффф
| NightRider | Дата: Сряда, 29.01.2014, 23:17:20 | Message # 18 |
| аз в събота ще я монтирам живот и здраве и тогаз ще разберем
| THE_VIPER | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 00:24:39 | Message # 19 |
Съобщения: 328
| При мен,има разлика във вървежа (ускорение),когато е с и без тапа.За звука не мога да кажа,че е дразнещ,ама не е по-приятен като е без тапата.Имам един измислен катализатор (скоро време ще се демонтира) и някакъв резонатор мисля(не съм го слагал аз).Като инсталираш всичко,направи един клип да го чуем С 2 резонатора ми е интересно как ще звучи
| NightRider | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 00:29:15 | Message # 20 |
| истинския спортен дълбок звук ,който обаче не ти надува главата (не дрънчене ) се получава с 2 резонатора и проходно крайно гърне .Многократно изпробвано от мен самия .
| THE_VIPER | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 00:45:59 | Message # 21 |
Съобщения: 328
| Един ден като и купя колекторите и двуцевката ще бутна и аз един втори резонатор.А да те питам ...имаше ли някаква разлика след като махна стоковия 4-2-1 ?
| NightRider | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 00:50:43 | Message # 22 |
| ОПРЕДЕЛЕНО
| rollin | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 07:13:13 | Message # 23 |
| Вaйпър, ти ли кaрaш гърне с тaпa или aз? Рaзликa имa във високите и то усезaемa. Помисли по въпросa зaщо стaвa тaкa и aко не се досетиш сa aз ще ти подскaжa
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 09:00:41 | Message # 24 |
| Давай,подскажи ми ,че си доста отворен...... Първо,що сравняваш твоя мотор с неговия,"високите обороти" също
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 30.01.2014, 09:33:16 |
| rollin | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 10:17:23 | Message # 25 |
| Щото нaли се сещaш че и aз някогa съм кaрaл стоково Х23 и тaм бях с тaпa и ефектa беше същия. Изходa нa тaпaтa е ф30 товa достaтъчно трябвa дa ти подскaже.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 16:23:22 | Message # 26 |
| E,на ф30 съм съгласен но дали неговата е такава....ама идеята ми беше....абе гледал съм обортомера ти на клипчетата
| rollin | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 17:21:42 | Message # 27 |
| Клипчетaтa сa без тaпa
| NightRider | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 17:23:19 | Message # 28 |
| вие двамата що трябва да ми акате в темата ??? аз ще махна тапата после и ще я снимам . Пробвах да я махна ама трънки .Свалих винтчето ама тапата мноо тегава и не искам с некви клещи да я дърпам .Веско като си го получи ако иска да я маха .
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 30.01.2014, 19:17:31 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 02.02.2014, 01:18:58 | Message # 29 |
| Супер си е гърнето! Щом сега като имам дупка на първия резонатор след катализатора, не ми пречи, със сигурност ще устискам и със спортно гърне с или без тапа Я кажи от къде си поръча гарнитурите?
| NightRider | Дата: Неделя, 02.02.2014, 01:23:15 | Message # 30 |
| http://www.akr-performance.nl/uitlaat....tuk-474
