Търся електродвигател за електро автомобил
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 10.04.2014, 23:23:57 | Message # 16 |
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 10.04.2014, 23:24:44 | Message # 17 |
| Quote pikaso906 (  ) номинално напрежение: 168 V Постоянно напрежение от акумулатор? Значи ще ползваш 14бр 12V киселинни акумулатора,свързани последователно? С какъв капацитет мислиш да са акумулаторите, 36Ah,44Ah,60Ah,100Ah?Предполагам най-малките?
| Garfi | Дата: Петък, 11.04.2014, 08:39:30 | Message # 18 |
| pikaso906, нямам представа как ги мислиш нещата но прочети това ЛИНК
| VIPER-CH | Дата: Петък, 11.04.2014, 10:24:40 | Message # 19 |
| Знам аз,че рано или късно ще стане весело пп.Подпомагам завършения проект със 2 акумулатора 12V 100Аh втора ръка
| Garfi | Дата: Петък, 11.04.2014, 13:37:26 | Message # 20 |
| Те хората са го измислили отдавна. Както ти е сега прелюда, без да махаш абсолютно нищо от него, слагаш гореспоменатите 100А акумулатори и ги връзваш към стартера. Включваш втора и въртиш на стартер без натиснат амбриаж.
| nightfighter | Дата: Петък, 11.04.2014, 20:11:08 | Message # 21 |
| Quote Garfi (  ) Както ти е сега прелюда, без да махаш абсолютно нищо от него, слагаш гореспоменатите 100А акумулатори и ги връзваш към стартера. Включваш втора и въртиш на стартер без натиснат амбриаж. Пробвано е!Работи!Колата се движи!Вярно,бавно,но това е понеже нямаме заветните 36(50) kW - ако приемем, че стартовия ток ще е около така често споменаваната цифра,а именно 100А ,ще се получат 1,2kW Жалка работа,не мислиш ли ?
п.с. То тази резервна задвижваща система, е предвидена от конструкторите при всяка една кола, за да те да те спаси от кофти ситуации.Примерно загаснал в наводнен участък на пътя двигател Все пак, никой не иска да си намокри чорапките.Или пази Боже,някоя скъпа дамска обувчица да се загуби в локвата
Редактирано от nightfighter - Петък, 11.04.2014, 20:14:00 |
| pikaso906 | Дата: Понеделник, 09.06.2014, 10:38:21 | Message # 22 |
| Намерен.Ключ.
