Катализатор - за или против ?
| VIPER-CH | Дата: Събота, 11.02.2012, 19:49:06 | Message # 16 |
| "Аз пък се чудя без катализатор ще мине ли прегледа.Нали ще изхвърля повече газове без него." Той и без това е неефективен докато не загрее на практика в градски условия той почти не върши работа
Моя катализатор го смених с един от рено лагуна.Беше нов и с подобни размери и използвах само фланците на оригиналния като ги заварих на новия.Стария ми беше доста запушен и колата заглъхваше,след подмяната всичко се оправи от самосебе си.
Колкото за отстраняването му,махнал съм катализатори на десетки коли(вкл. и на няколко мои) и съм забелязал само плюсове!Има достатъчно заглушители след него които задържат изгорелите газове.Слагай си резонатор ако можеш,понякога може да стане по шумна без катализатор но това се дължи на неизправни шумозаглушители след него.
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:27:51 | Message # 17 |
| След повече от месец нещо започна да дрънчи когато ускорявам и когато спирам рязко.Помислих си , че е крайно време да се появи първият по-сериозен проблем при Хондака но не Заслушах се внимателно на място и когато настъпвах газта имаше звук който приличаше като на счупен лагер но пък се чуваше долу ниско под мотора.Според мен беше катализатора и тръгнах от там.Ходих в сервиз и направо им казах да го махнат да видим дали е от там.Когато го демонтираха вътре дрънчеше яко.Монтираха резонатор и всичко стана пак тихо както си беше.Цялата работа е била , че катализатора се е натрошил на няколко места и съм имал късмет , че парчетата не са се набили в средното гърне.Послушах ви за резонатора и съм доволен.Сложиха подобен модел като на Garfi ( поне така изглеждаше ) и сега всичко е наред.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:54:13 | Message # 18 |
| А катализатора продаде ли го?Пара си е
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:05:45 | Message # 19 |
| Резонатора + труда
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:53:04 | Message # 20 |
| Добре е
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:49:17 | Message # 21 |
| Нямам идея как вървят но като идея ми се стори добре.Резонатора + заварката и 1г. гаранция на 2те
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:58:59 | Message # 22 |
| Ми моя го дадох на търговец за 60лв значи цената му ще е към 90 мисля...При положение ,че е счупен цената му пада поради риск от частично изгаряне и липса на материал
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 13.11.2012, 23:59:49 |
| Mkilla | Дата: Сряда, 14.11.2012, 00:06:54 | Message # 23 |
| Ясно , значи правилно ми е казал човека.Мерси за инфото
| Xak3p40 | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 14:36:15 | Message # 24 |
Съобщения: 24
| Как се сваля катализатора освен с развиването на 2-3 болта, държи ли се твърдо към останалите тръби и трябва ли нещо да се реже. Питам защото имам съмнения освен, че имам пукнат колектор и че май ми е позапушен катализатора. И като ги почна, да сменям всичко наведнъж!
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 14:49:35 | Message # 25 |
| Отвиваш болтовете и пада, нищо не режеш
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 16:20:51 | Message # 26 |
| Понякога се налага да режеш болтовете
| hkrinkle | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 18:42:44 | Message # 27 |
Съобщения: 95
| И какво...ако го махна катализатора и му туря една тръба директно, тоест без резонаторно гърне няма да ми работи колата нормално така ли?
Някой който го е правил може ли да потвърди?
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 19:33:24 | Message # 28 |
| Аз съм го правил и разлика в работата на колата не намерих. Само където дрънчеше на тенекия и имаше едни обороти в които беше кат жигула Дали е вървяла повече...ми на мен така ми се стори, ама нали знаеш как си въобразяваш всеки път като направиш нещо по колата така, че не мога да съм категоричен
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 20:53:24 | Message # 29 |
| За да поставиш тръба трябва да отрежеш двата фланеца от стария катализатор и да ги завариш на(новата-то) тръбата или на резонаторно гърне освен ако ти се правят селски работи и завариш тръбата директно Ако ти е бил запушен катализатора ще усетиш огромна разлика а ако не е бил запушен ,едва ли ще хванеш минималната разлика но я има
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 20.02.2014, 20:55:40 |
