| Mkilla | Дата: Неделя, 11.08.2013, 22:26:49 | Message # 571 |
| Май аз съм голям дебил и не помня коя къде беше но по спомен май така бяха хахахаха
P.S Не беше на каса бира а на 39 градуса но то е същото.Най-вероятно сте прави а мен ме е напекло слънцето.
Редактирано от Mkilla - Неделя, 11.08.2013, 22:29:10 |
| Garfi | Дата: Неделя, 11.08.2013, 22:28:56 | Message # 572 |
| Може да си разменил буксите, което трябва да коригираш моментално ако е така. Иначе спомена ти изневерява.
| Mkilla | Дата: Неделя, 11.08.2013, 22:30:48 | Message # 573 |
| Нене , не съм ги разменил 100% но явно се бъркам за местата коя къде е.
Редактирано от Mkilla - Неделя, 11.08.2013, 22:31:32 |
| ggushterov | Дата: Неделя, 11.08.2013, 22:31:07 | Message # 574 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 11.08.2013, 22:32:39 | Message # 575 |
| Даа , точно.Обратното беше , мерси Жоро.Откачих долната и извадих здравата крушка и псувах много , понеже горната не работеше.Ама който няма акъл има ръце в случая :)))))
| mom4i74 | Дата: Сряда, 14.08.2013, 23:38:58 | Message # 576 |
| Капака на главата може ли да се боядиса на прахово или ще се покриви от темперетурата при изпичане на боята?
| NightRider | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 00:10:22 | Message # 577 |
| Аз доколкото знам точно на прахово се прави .ама все пак някой експерт да каже .
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 00:25:28 | Message # 578 |
| Може естествено,но е скъпо и трудоемко,и ако не покриеш всички отвори за да не влиза там боя после ще имаш проблеми.Защо на прахово искаш? ZAPPA беше показал един страхотен спрей, с който боята става като с оригиналния релеф.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 00:38:47 | Message # 579 |
| каде го тоя спрей ??? чичо Заппа не се крий покажи го пак
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 15.08.2013, 00:39:21 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 04:39:43 | Message # 580 |
| Мислех евентуално на прахово за да е по здраво покритието . Аз няма да го правя грапаво като оригинлното. Ще свалям боята до нула и след това искам боята да е с гланц. Още не сьм решил дали ще е пак червен или син. Преди боята дали се нанася някакьв грунд за алминии незнам? Ако не е на прахово ще го дам на някой бояджия след като сьм изчистил от страрата боя.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 11:58:04 | Message # 581 |
| а защо не искаш да е грапаво като оригиналното според мен там му е красотата
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 12:30:06 | Message # 582 |
| Няма как да стане като оригиналното грапаво а и като изкара един хубав гланц няма да е по лошо:) После с машината мога да си го полирвам хахах
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 13:27:58 | Message # 583 |
| За да стане релефна трябва "wrinkle" VHT боя. Отдолу се нанася VHT грунд. Ето един комплект тук: http://www.ebay.co.uk/itm....3663c41
Аз мисля да се пръсна моя капак в оригиналните цветове защото това оградно червено е ужасно. Също не ми харесва, че покритието е гладко. Седи като на тунингован Опел.
EDIT: Момчи, как да не може - не си ли виждал на Косьо капака?
Редактирано от NSBOP - Четвъртък, 15.08.2013, 13:28:37 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 14:07:58 | Message # 584 |
| Виждал сьм му капака ама не е като оригиналното поктитие. На моя двигател А5 стои оригиналното грапово и за това ги сравнявам. Както и да е . Значи ще трябва и грунд за алуминии.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 16:45:53 | Message # 585 |
| Всеки си има мнение На мен лично много повече ми допада релефното покритие отколкото гладкото.
