| batkosio | Дата: Неделя, 16.03.2014, 11:07:26 | Message # 1231 |
| Да.
| eXb0y | Дата: Неделя, 16.03.2014, 13:21:50 | Message # 1232 |
Съобщения: 220
| Гледах на х22а7 и от ф серия и изглеждаха еднакви
| nurs | Дата: Неделя, 16.03.2014, 21:45:20 | Message # 1233 |
| колеги някой знае дали на Н22А5 мога да сложа тенекиен картер Н22 от 4ген. с гарнитура естествено?
| nightfighter | Дата: Неделя, 16.03.2014, 22:41:14 | Message # 1234 |
| Не се сещам за причина поради която да не можеш Но не съм го пробвал лично!
| nurs | Дата: Понеделник, 17.03.2014, 00:11:04 | Message # 1235 |
| и аз се замислих....ако блока е еднакъв...значи и картера трябва да стане....
| NightRider | Дата: Понеделник, 17.03.2014, 14:01:11 | Message # 1236 |
| Логично
| NSBOP | Дата: Понеделник, 17.03.2014, 14:12:18 | Message # 1237 |
| Някой май ми каза преди време, че могат да се разменят без проблем ама не мога да се сетя кой беше.
| Dancho | Дата: Понеделник, 17.03.2014, 20:47:21 | Message # 1238 |
Съобщения: 105
| колеги съединителите на f20 , H22, H23 - 220 mm еднакви са
| nightfighter | Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:35:51 | Message # 1239 |
| Колега, съединителите на всички мотори на Прелюд са еднакви,взаимозаменяеми, batkosio отговори на този въпрос преди 6 поста,явно не си видял. Естествено съединител exedy не е еднакъв на valeo но това не пречи да се монтира единия или другия Скоростните кутии на всички F и H мотори са взаимозаменяеми,но не са еднакви!
п.с. Не говорим за автоматиците, или за автомобили с ATTS където нещата са по специфични!
Quote bardyzi (  ) Съединител от F двигател, става ли на H двигател? Quote batkosio (  ) Да.
Редактирано от nightfighter - Вторник, 18.03.2014, 00:39:40 |
| Garfi | Дата: Вторник, 18.03.2014, 19:33:22 | Message # 1240 |
| Quote nightfighter (  ) Колега, съединителите на всички мотори на Прелюд са еднакви,взаимозаменяеми...
Eeeeee, Веско от 1ва до 5та генерация ли?
| nightfighter | Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:55:14 | Message # 1241 |
| Quote Garfi (  ) Eeeeee, Веско от 1ва до 5та генерация ли? Ха-ха закова ме По default имах предвид 4 и 5 ген
| ZAPPA | Дата: Сряда, 19.03.2014, 00:26:17 | Message # 1242 |
| nightfighter | Дата: Сряда, 19.03.2014, 00:43:21 | Message # 1243 |
| Под заменяеми имам предвид че можеш да го монтираш,и ще работи- както скоростна кутия от F на H мотор.Те също не са еднакви,но са заменяеми! При афтърмаркет марките съединители, който се продават за F и H моторите(независимо дали ще е exedy,valeo или друга марка) комплекта е един и същ.
Редактирано от nightfighter - Сряда, 19.03.2014, 00:44:04 |
| ZAPPA | Дата: Сряда, 19.03.2014, 00:55:21 | Message # 1244 |
| Dancho | Дата: Сряда, 19.03.2014, 21:44:24 | Message # 1245 |
Съобщения: 105
| Колеги - картерите на 4 и 5 генерация с F20 мотори, единствено че единия е метален , а другия е алуминиев - взаимно заменяеми ли са???
