| eDaniel | Дата: Събота, 19.04.2014, 23:00:03 | Message # 1441 |
| Ох тоя Леджънд и аз го харесвам ... ммм
| rollin | Дата: Събота, 19.04.2014, 23:01:25 | Message # 1442 |
| Ти може да дойдеш когато решиш и да идем да го вземем да го покараме Бои съм набелязъл няколко модела, сега чакам ред до бояджията че е някакъв ужас...
| mom4i74 | Дата: Събота, 19.04.2014, 23:22:08 | Message # 1443 |
| В аутоскаут няма легенд купе 2-ра серия за сьжаление. Иначе си прав че от Италия е най добре.
| Aleksandar | Дата: Неделя, 27.04.2014, 18:43:58 | Message # 1444 |
| Можете ли да ми препоръчате панелен въздушен филтър за F20A4?
| NightRider | Дата: Неделя, 27.04.2014, 19:00:12 | Message # 1445 |
| Или К&N , или обикновен ОЕМ
| addicted | Дата: Неделя, 04.05.2014, 14:46:35 | Message # 1446 |
Съобщения: 346
| Как си оправяте теча на вода през стоповете на четвърта генерация?Мажете със силикон(какъв)без гумено уплатнение, сменяте гуменото уплатнение, или какво?
| DIVALDO | Дата: Неделя, 04.05.2014, 15:43:31 | Message # 1447 |
| Здр карам прелюд 4 ген с джанти 18 215 35 и нямам проблеми въпросът е ако мина на 18 215 40 -22 мм по високи ги дават от оригиналните 15 205 55 -Стар диаметър 607мм -Нов диаметър 629мм дали ще опират с тая разлика от 11мм от страната на калника
| mom4i74 | Дата: Неделя, 04.05.2014, 19:00:56 | Message # 1448 |
| Тия алуминиеви радиатори които се водят с двойни пити и дебелина 50 мм може ли да се монтира без да пречи на испарителя на климатика?
| Garfi | Дата: Неделя, 04.05.2014, 21:19:41 | Message # 1449 |
| Радиатора на климатика е поставен под предната греда, а радиатора за антифриза зад нея. И да искаш да го монтираш така, че двата радиатора да имат контакт, няма да успееш.
| nightfighter | Дата: Неделя, 04.05.2014, 21:36:00 | Message # 1450 |
| Quote addicted (  ) Как си оправяте теча на вода през стоповете на четвърта генерация? Аз просто си купих 1 метър уплътнение за прозорци,от онези самозалепващите се, и го залепих върху оригиналното гумено уплътнение.Там където го натиска пласмасата на стопа,с времето се е премачкало, и не уплътнява.Лепиш на това място и правиш пълна обиколка с едно цяло парче. При мен се получи супер и не ми тече, ако искаш може и със силикон да мажеш,но лично мен не ме кефи, все пак може да се наложи да се сваля стопчето.
Редактирано от nightfighter - Неделя, 04.05.2014, 21:38:30 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 04.05.2014, 21:39:42 | Message # 1451 |
| Quote Garfi (  ) Радиатора на климатика е поставен под предната греда, а радиатора за антифриза зад нея. И да искаш да го монтираш така, че двата радиатора да имат контакт, няма да успееш. Благодаря Биска
| nightfighter | Дата: Неделя, 04.05.2014, 21:50:10 | Message # 1452 |
| Quote DIVALDO (  ) Здр карам прелюд 4 ген с джанти 18 215 35 и нямам проблеми въпросът е ако мина на 18 215 40 -22 мм по високи ги дават от оригиналните 15 205 55 -Стар диаметър 607мм -Нов диаметър 629мм дали ще опират с тая разлика от 11мм от страната на калника Колега сега не ми се играе да смятам,виждам че можеш и сам да пресметнеш диаметъра,затова ще ти кажа че аз карах с 17 джанти с гуми 225х45х17 и ми опираха в подкалниците при всяко малко по силно друсване за предните гуми, за задните също.При това без да возя някой отзад и колата ми не е натоварена,и е с заводското окачване. В резултат си съсипах подкалниците, та сега ги сменях. Пресметни си диаметъра и прецени сам.Безпроблемен размер за 17 джанти е 215х40х17, смятай за 18 и гледай да не се разминава много с този.
| DIVALDO | Дата: Неделя, 04.05.2014, 22:56:41 | Message # 1453 |
| Реших ще продам мойте R18 и ще мина на R17 215 40 или 225 40 мерси за бързите отговори
| Dancho | Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:32:31 | Message # 1454 |
Съобщения: 105
| Здравейте колеги- имам скоростни кутии - едната N2S4 , а другата M2J4 та се пита коя от двете кутии е по добра за F20 ka??
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 07.05.2014, 20:20:05 | Message # 1455 |
| Quote Dancho (  ) имам скоростни кутии - едната N2S4 , а другата M2J4 та се пита коя от двете кутии е по добра за F20 ka?? Дака,по-добре си сложи прелюдовата кутия таа N2S4 е от акорд и като гледам на графиката,за различните мотори е с различни пред. числа.Е,най-долу
