bforce
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 09.01.2014, 01:41:07 | Message # 16 |
| Калобрани в цвета на колата седи супер, но е непратично ако караш колата много. Аз също бих ги оставил необоядисани - иначе трябва да им треперя да не ги закача някъде.
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 09.01.2014, 10:24:48 | Message # 17 |
Съобщения: 592
| Супер се получава всичко.Дигиталния километраж, е уникална работа.Направо ми остават очите.Имам едно питане към хората с тези километражи.Гледам че тези километражи са в мили, не е ли неудобно да караш и да се чудиш с колко караш, ако не се заглеждаш в малките цифри, който уж са за километри?
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 09.01.2014, 14:09:54 | Message # 18 |
| Quote galev_90 (  ) не е ли неудобно да караш и да се чудиш с колко караш, ако не се заглеждаш в малките цифри, който уж са за километри Въпрос на навик, като покараш се свиква и не ти прави впечатление То като караш не гледаш километража непрекъснато. Има и JDM версия която е в километри, но e RHD и трябва да преправяш за LHD което не е лесно.Километража на колегата е USDM версия, LHD,но те пък нямат (или поне аз не съм виждал) лампичка за 4WS.Като допълнение има още и UKDM версия дигитален километраж, RHD пак в мили - прилича доста на показания от колегата,също така и EDM версия LHD в км, със 4WS и SRS лампички,но много трудно се намира - съответно LHD километражите са доста скъпи.
| prelude | Дата: Четвъртък, 09.01.2014, 16:50:21 | Message # 19 |
Съобщения: 149
| Поздравления че искаш да го върнеш в по-изчистен вид. Спойлера отзад се казва Evo wing ама кофтито е че като напишеш само това излизат за Митсубишитата. Напиши и Супра отпред и излиза каквото ти трябва горе долу:)
| bforce | Дата: Събота, 11.01.2014, 20:05:07 | Message # 20 |
| Малко остана, ето го и новия цвят
| bforce | Дата: Събота, 11.01.2014, 20:35:45 | Message # 21 |
| А ето какво стана с предния ми лип. Малко по-голям стана от колкото го мислех, избързах със слагането на планките дето ще го държат за бронята и после късно видях, че е малко по-висок. Но според мен го направих симетричен.
Редактирано от bforce - Събота, 11.01.2014, 20:36:18 |
| nightfighter | Дата: Събота, 11.01.2014, 21:07:33 | Message # 22 |
| Много хубава е станала, и цвета е супер.Единствено предния лип, лично мен не ме кефи, но важното е на теб да ти харесва. Лично аз бих си сложил оригиналния или едно полиуретаново липче от общите поръчки, има един модел в който могат да се вградят малки лед фарчета.Но това може и на по-късен етап да го направиш, и без това мисля че този лип няма да изкара дълго, все някъде ще го закачиш и ще даде фира
| bforce | Дата: Събота, 25.01.2014, 19:03:24 | Message # 23 |
| Праговете ми не паснаха. Явно Прелюда, на който бяха е бил с издути калници, все едно бяха от друга кола. И така и не намерих други прагове, които да ми харесат за това си взех оригинални + предни калобрани. Времето обаче се развали и не остана време да ги сложим на колата. Освен това имам да слагам гърне FK, сега съм само с накрайник. За джантите така и не остана време да ги сложа преди да се развали времето. След това остават само дребни неща. В крайна сметка реших да оставя акордовия лип черен заедно с калобраните праговете и снегорина отпред.  ПП: Като се стопли времето ще преценя дали ще оставя снегорина отпред, или ще си сложа малкия OEM лип и ще си търся амортисьори и пружини да я смъкна, че така мога да си тикна обувката между гумата и калника и не ми изглежда добре. Също тогава ще реша съдбата и на спойлера.
Редактирано от bforce - Събота, 25.01.2014, 19:09:21 |
| persssi | Дата: Събота, 25.01.2014, 19:19:11 | Message # 24 |
| Браво, супер е, когато видиш готина кола с лъскава и хубава боя, прави я да изглежда сякаш 100 пъти по добре от другите. Сподели само как докара такъв луфт между задната броня и калника, това за мен направо граничи с фантастиката и ако ми гарантираш, че и моята кола, ще стане така, още утре ще ти я докарам да я боядисаш !!!
Задният лип и калобраните са супер според мен и при твоя цвят на колата пасват перфектно, дори като са черни, а и както Дани писа, ще са по-практични така, небоядисани. Но пък предния лип, ако навали много сняг, ще трябва да го сваляш !
| bforce | Дата: Събота, 25.01.2014, 20:31:15 | Message # 25 |
| Тази работа ще трябва да питам майстора ми, на когото е и заслугата. Аз само помагах и се учех където и с каквото можех, но за съжаление ме нямаше до колата при боядисването и слагането на броните. Но какво да ти кажа, човека е един от най-точните хора, които познавам. Прави ми я все едно си прави собствената кола. А и я прави през свободното си верме, защото вече не си изкарва прехраната с това. А за снегорина отпред, него сам си го правих и както казах стана по голям от колкото исках и не съвсем симетричен. Идеята ми беше да наподобява този.
Редактирано от bforce - Събота, 25.01.2014, 20:51:43 |
| NightRider | Дата: Събота, 25.01.2014, 23:29:05 | Message # 26 |
| Супер е станала .А и цвета ме кефи . Браво.
| nightfighter | Дата: Неделя, 26.01.2014, 00:31:32 | Message # 27 |
| Липчето винаги може да се смени, това е дребна работа и не трябва да те притеснява. Много хубава е станала, и цвета е много готин. Със здраве да си я караш!
| bforce | Дата: Петък, 21.03.2014, 17:48:22 | Message # 28 |
| След като ми досвидяха 200+ лв. за type R волан, алтернативния вариянт беше това. Кожен от Прелюд 5
| bforce | Дата: Сряда, 14.05.2014, 14:17:55 | Message # 29 |
| Във връзка с новия закон за шумните ауспуси
| bforce | Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:26:08 | Message # 30 |
| Малко да обновим темичката
