Прелюда на Garfi
| schnapps | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 18:17:05 | Message # 16 |
Съобщения: 241
| Много добър екземпляр,един от малко в България в такова състояние за което те поздравявам ,че го имаш !
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 27.11.2014, 16:52:08 | Message # 17 |
Съобщения: 332
| Garfi , пропадането на оборотите има ли го още на този прелюд или е бил отстранен преди да го закупиш( и как,ако имаш инфо), защото си спомням, че Nurs чисти FITV, IACV . Интересно ми е къде е бил проблема.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 27.11.2014, 18:01:32 | Message # 18 |
| За пропадане на оборотите не се сещам, но имаше някакво придръпване. Nurs го беше туширал с чистене на клапаните по колектора. http://preludebg.com/forum/6-1658-2 въпреки, чр тия неща са за празен ход. Между другото и сега има някакво лек придръпване ама не съм търсил какво е.
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 27.11.2014, 20:33:04 | Message # 19 |
Съобщения: 332
| Става въпрос за тази тема, пропадане на празен ход при консумация(фарове, парно и т.н.) http://preludebg.com/forum/12-1839-1
| Garfi | Дата: Четвъртък, 27.11.2014, 20:46:25 | Message # 20 |
| На януарската среща миналата година, единодушно бе заключено, че едва доловимите вибрации са си част от работата на ф20. Пропадане на оборотите не съм забелязал сега.
| nurs | Дата: Четвъртък, 27.11.2014, 20:59:15 | Message # 21 |
| Здравейте тази вибрация която се усеща е най-вече зимата... На една от срещите седнах да я усетя в на другите колеги и се оказа че при мен е най-слаба..можеби тампоните на мотора се вртърдяват много зимата.. Лятото я няма..пропадането на обуротите се махна с почистването на байпасите на колектора и обучението на компа както пише в книгата...a предъпването се оправи с центровката....
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 27.11.2014, 21:02:30 | Message # 22 |
Съобщения: 332
| Мерси за включването , а може ли малко инфо за това обучение след почистването .
| Garfi | Дата: Петък, 19.12.2014, 16:05:38 | Message # 23 |
| NightRider | Дата: Петък, 19.12.2014, 18:40:35 | Message # 24 |
| Гърнето кефи ,брао .
| eldesa | Дата: Петък, 19.12.2014, 20:18:43 | Message # 25 |
| Quote NightRider (  ) Гърнето кефи Да така е , а и какъв мек мъркащ звук издава . Ако си зад прелюда звучи тихо басово .Сподаването на газ леко повишава тона но пак си е басово и тихо , отстрани и отпред не се чува . Супер е . Браво на майстора и да си го ползваш дълго и с кеф
| VIPER-CH | Дата: Петък, 19.12.2014, 22:04:49 | Message # 26 |
| Супер е ама да беше сменил и предните
| mom4i74 | Дата: Петък, 19.12.2014, 23:33:55 | Message # 27 |
| Честито Биска Страхотно е ! А във високите шумно ли е или си остава тихо и басово?
| eDaniel | Дата: Събота, 20.12.2014, 00:26:31 | Message # 28 |
| Аз се возих днес. Ако някой не ти каже, че е с такова гърне няма как да разбереш. Супер е! Има разлика от преди ако говорим за децибели, но определено не говорим за шумна кола и то в никакъв случай. Достойна е за сток, с лека басова нотка при ниските обороти. При високите двигателят надвиква гърнето просто
| Garfi | Дата: Събота, 20.12.2014, 08:00:00 | Message # 29 |
| Quote eDaniel (  ) При високите двигателят надвиква гърнето просто
Абсолютно вярно.
| mom4i74 | Дата: Събота, 20.12.2014, 08:50:38 | Message # 30 |
| А отпушване усети ли Биска? И колко мм е входа и изхода?
Пс. Ама като качваш красоти ги опиши Иначе само картинки има и в нета
Редактирано от mom4i74 - Събота, 20.12.2014, 08:57:33 |
