Прелюдите на NightRider
| NightRider | Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:24:59 | Message # 541 |
| Жорка ,нещо подобно само ,че с черен работен панталон.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:25:17 | Message # 542 |
| NightRider | Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:26:40 | Message # 543 |
| Споко бре .То Момчи я подмокри и ние я довършихме .
| Sa6koOy | Дата: Сряда, 24.06.2015, 11:45:42 | Message # 544 |
| Quote NightRider (  ) То Момчи я подмокри и ние я довършихме . :D
| NightRider | Дата: Понеделник, 29.06.2015, 22:16:26 | Message # 545 |
| Quote NSBOP (  ) Давай снимки като монтираш Ето Данка ,днес я монтирах . Утре ще я включа защото трябва да сваля средната конзола за да прокарам кабела . Камерата я монтирах като при Косъо .
Редактирано от NightRider - Понеделник, 29.06.2015, 22:18:43 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 29.06.2015, 23:10:30 | Message # 546 |
| Абе не те ли дразни, че двата кюнеца са ти накриво един спрямо друг?
| NightRider | Дата: Понеделник, 29.06.2015, 23:13:56 | Message # 547 |
| много. ма нали чакам да ми оценят щетите по задната броня и за това не пипам за сега нищо. ще ги оправя споко .
Редактирано от NightRider - Понеделник, 29.06.2015, 23:14:27 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 13.08.2015, 13:15:49 | Message # 549 |
| Хубави ъпгрейди правиш. И темичката ти е много готина. Трябва само да я позачистим в един момент, че е станала 37 страници
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 13.08.2015, 19:22:18 | Message # 550 |
| Той си я харесва дълга...го еВа в холандеца
| NightRider | Дата: Четвъртък, 13.08.2015, 21:07:02 | Message # 551 |
| Quote VIPER-CH (  ) Той си я харесва дълга така е, в Холандия всичко.....ни е дълго
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 13.08.2015, 21:07:51 |
| NightRider | Дата: Сряда, 26.08.2015, 20:03:49 | Message # 553 |
| Изпадна ми това на далавера .
Mahle Pistons 11.5:1 met Eagle Connecting Rods en rings. Oversized 87.25 mm
само дето не знам дали размера е подходящ за Н22А Дайте акъл.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 27.08.2015, 00:30:54 | Message # 554 |
| Те хубаво ти изпаднали но за какъв мотор са произведени?
| NightRider | Дата: Четвъртък, 27.08.2015, 07:20:52 | Message # 555 |
| ми за Н22А пише . Ама нали имало некви разлики в блоковете. За това питам на Н22 ката колко мм са буталата ?
