Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Подмяна на 5та предавка на ръчна скоростна кутия (с по-дълга)
nightfighterДата: Петък, 09.08.2013, 22:31:58 | Message # 16
Quote (VIPER-CH)
че не се цепи кутията а само отзад се отваря капака където е петата скорост
Доколкото съм запознат на Прелюдовата кутия, няма  капаче за 5 скорост.
persssiДата: Петък, 09.08.2013, 23:12:39 | Message # 17
За 5та скорост:
Max speed: 259
@141km/h: 4000rpm
@182km/h: 5200rpm
5500rpm (VTEC): 193km/h
Това е с твоя файнъл MFactory 4,64 и 5-та U2N4 (0.735).
NSBOPДата: Вторник, 20.08.2013, 10:19:28 | Message # 18
Изглежда, че трябва да се ползва 5-та скорост от Акорд защото според това, което разбирам от Косьо/Дидо тази от Прелюд не става на U2Q7 без преправяне.
NSBOPДата: Вторник, 20.08.2013, 15:10:28 | Message # 19
Ето още една табличка ако някой се интересува от модване на U2Q7:
Приложени файлове: 7485883.jpg (77.7 Kb)
persssiДата: Вторник, 20.08.2013, 22:21:59 | Message # 20
Супер таблица за сравнение! Според мен четвъртият вариант е най-подходящ, така ще можеш да караш със 130 кмч при по-малко от 4000 оборота, а ще ползваш предимството на файнала 4,64.
Знаеш ли, дали трябва да се вземе 5та предавка от N2C4 кутия или може и от U2N4?
eDanielДата: Вторник, 20.08.2013, 22:32:32 | Message # 21
Нищо не мога да ти кажа със сигурност, но би трябвало 5-та от който и да е Акорд (5-та или 6-та ген) да става на U2Q7.
persssiДата: Вторник, 20.08.2013, 23:33:16 | Message # 22
ОК, аз мислех, че някой вече е пробвал.
eDanielДата: Сряда, 21.08.2013, 00:44:33 | Message # 23
Пробвано е, че с 5-та от Прелюд (с M2A4 опитахме) не става. Четох, че хората, които правят такива неща използват 5-та скорост от Акорд... никой от тях не е имал драма и инсталацията е минала като по вода.
NSBOPДата: Сряда, 21.08.2013, 10:01:08 | Message # 24
Значи според това, което чета 5-та от N и U сериите би трябвало да стават без преправяне. H с малко преправяне и M със същото или малко по-голямо преправяне.
eDanielДата: Вторник, 10.09.2013, 23:32:16 | Message # 25
Редактирано от eDaniel - Сряда, 11.09.2013, 00:09:08
batkosioДата: Вторник, 10.09.2013, 23:44:38 | Message # 26
Ууу, най-сетне! Аз откога разправях, че си струва, и то при положение, че минах на U2Q7 от M2B4 и усещането бе все едно съм си изключил климатика :) За 5-та това ми се струва много дълга, 0.787 по ще ми пасне, дори с файнъл драйв.
VIPER-CHДата: Вторник, 10.09.2013, 23:53:04 | Message # 27
Дани,кво стана със смяната?Цялата кутия ли се разглобява при прелюда или само отзад?
ZAPPAДата: Вторник, 10.09.2013, 23:55:01 | Message # 28
eDanielДата: Сряда, 11.09.2013, 00:08:50 | Message # 29
batkosioДата: Сряда, 11.09.2013, 00:31:26 | Message # 30
Quote (ZAPPA)
Пък при мене с клима, без клима- все еднакво. Върви, трещи и по завоите се навлича, като смок. H22A8 M2R4 (ATTS)
3.285 - 1
2.090 - 2
1.481 - 3
1.071 - 4
0.870 - 5
final - 4.266
U2Q7 е със същите предавателни числа, само дето вместо ATTS е с TORSEN LSD ;)
