• Page 1 of 3
  • 2
  • 3
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Подмяна на 5та предавка на ръчна скоростна кутия (с по-дълга)
persssiДата: Петък, 09.08.2013, 13:04:54 | Message # 1
Имам желание да направя 5тата скорост на прелюда по-дълга,така че когато карам по магистрала примерно със 130 да не съм на 4000 оборота, а примерно на 3000, 3500.
Може ли да се подмени само 5тата скорост, като се вземат части примерно от автоматична скоростна кутия, където 4тата е доста дълга. Garfi ми каза, че при неговия автоматик със 130 е примерно на 3400 оборота,ако не се лъжа.
Какво точно ще ми е нужно и трябва ли да взема цяла кутия, само заради няколко зъбни колелца... или няма да е само това?
NSBOPДата: Петък, 09.08.2013, 14:18:38 | Message # 2
Може да сложиш 5-та скорост от H23A2 (M2K4), което е най-дългата 5-та при Прелюд.
VIPER-CHДата: Петък, 09.08.2013, 14:21:14 | Message # 3
Има една 5-та на кутия от Н23А2  дето е доста дългата0,757 ама я намериш,я не ,та що просто не си купиш една кутия от Ф20А4-0,787 дето ги има под път и над път по 100-120-150лв. и не си прехвърлиш петата от нея дето е достатъчно дълга.
Гледам на Ф22В и Ф22А1 серията са най-дълги но това пък е от къде ще дойде :D
Не съм отварял прелюдова кутия но някой спомена,че не се цепи кутията а само отзад се отваря капака където е петата скорост.
По-запознатите да кажат.
persssiДата: Петък, 09.08.2013, 14:21:26 | Message # 4
А знаеш ли дали мога да взема 4та скорост от автомат? ;)
VIPER-CHДата: Петък, 09.08.2013, 14:35:15 | Message # 5
Аз така и не съм се заглеждал в обортомера на моя Ф20 ама съм забелязал,че с 210км/ч съм на 6100 оборота :D
persssiДата: Петък, 09.08.2013, 14:50:56 | Message # 6
Quote (VIPER-CH)
Хехе, тогава теоретично трябва да можеш да вдигнеш поне 250 км/ч.
Quote (VIPER-CH)
Не съм отварял прелюдова кутия но някой спомена,че не се цепи кутията а само отзад се отваря капака където е петата скорост. По-запознатите да кажат.
И аз така разбрах, не било нужно да се сваля и отваря кутията, за да се смени 5та.
Ето нещо, което сигурно вече е поствано във форума, но не пречи да го има и в тази тема.
Интересно е, дали мога да взема зъбчатките от автоматична кутия и дали са заменяеми с тези на ръчните скорости иначе има и кутии, в които 5та е с отношение 0,685.
P.S.
Дани, как да увелича размера на снимките, така че да са четими без да се налага да кликаш върху тях
Приложени файлове: 5890994.jpg (151.3 Kb) · 2940920.jpg (270.4 Kb) · 0154295.jpg (177.8 Kb) · 1637937.jpg (172.7 Kb)
Редактирано от persssi - Петък, 09.08.2013, 14:54:52
NSBOPДата: Петък, 09.08.2013, 16:01:26 | Message # 7
Като избереш снимката с "Choose File" малко вдясно има две полета с размери в пиксели...
Принципно може да сравняваш кутии директно с нашите инструменти:
http://preludebg.com/index/instrumenti/0-4
Въведени са само тези на Акорд Тайп-Р и на Прелюдите, но мога да вкарам и от другите Акорди ако искате.
persssiДата: Петък, 09.08.2013, 16:28:49 | Message # 8
Мерси, Дани!
До колкото виждам, още по-добре би било да се вземе 5та от Accord 2001 EuDM 2.3I CL3,4, която е 0.735, а и такава кутия ще е по-лесна за намиране.
GarfiДата: Петък, 09.08.2013, 16:38:17 | Message # 9
Хибрид м/у автоматична и ръчна скоростна кутия не знам дали изобщо е възможно да се направи. При мен оборотите са 3500 при 130км/ч ама на четвърта скорост.
persssiДата: Петък, 09.08.2013, 16:58:04 | Message # 10
Quote (Garfi)
И аз почвам да мисля, че няма да е възможно, защото при теб има 5 двойки зъбчатки, а при ръчните скорости са 6. От там сигурно не са с еднакви размерите на колелцата и не са заменяеми.
Петата скорост от Акорда, който съм писал по-горе, май е най-добрият вариант, защото е кола 2001 година и със същия файнал драйв, като скоростите на прелюда. Така оборотите сигурно ще се колкото при теб, но на 5та ^_^ !!!
NSBOPДата: Петък, 09.08.2013, 17:13:03 | Message # 11
Има някаква разумна граница на дължината на 5-та. Аз не бих сложил по-дълга от тази на H23 :)
Приложени файлове: 3469880.jpg (20.3 Kb)
persssiДата: Петък, 09.08.2013, 17:24:08 | Message # 12
Quote (NSBOP)
Прав си Дани, ако само подмениш 5та, тази от Х23 е супер избор.
Но аз мисля да взема кутия от Accord Type R и да и сложа Fianl Drive 4,6... и в този случай  U2N4 (5th 0,735) ми се струва перфектен вариант. Може ли да сравниш и нея или кажи къде мога да погледна сам.
Редактирано от persssi - Петък, 09.08.2013, 17:24:47
NSBOPДата: Петък, 09.08.2013, 17:41:53 | Message # 13
http://www.teammfactory.com/gear-calculator
VIPER-CHДата: Петък, 09.08.2013, 17:59:25 | Message # 14
Quote (persssi)
Теоретично и 300км/ч ще вдигне ако има достатъчно мощност  ;)
Uploaded with ImageShack.us
Малко нефокусирано ама то от пауъра haha
NSBOPДата: Петък, 09.08.2013, 20:18:26 | Message # 15
Max speed: 259@5571
@140km/h: 4300rpm
@180km/h: 5400rpm
5500rpm (VTEC): 183km/h
Това е с твоя файнъл дето казващ и 5-та M2K4 (H23A2)
  • Page 1 of 3
  • 2
  • 3
