• Page 2 of 2
  • 2
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Палене след престой (Трудно палене)
Палене след престой
baba_mravДата: Сряда, 03.05.2017, 06:09:44 | Message # 16
Съобщения: 76
До края на седмицата ще сменя клапана с друг (втора Файда) и ще видим резултата.
При моя случай маркуча от филтъра до бензиновата рейка беше празен.По това съдя че бензина се отича от страната на помпата.
Помпата има парче маркуч които ако е пукнат ще изтърва горивото.
Приложени файлове: 3187793.jpg (42.4 Kb)
baba_mravДата: Петък, 05.05.2017, 17:06:15 | Message # 17
Съобщения: 76
Клапана е сменен и има промяна. Колата не пали от четвърт. Двигателя прави два-три оборота и тогава запалва.Така пали и като е изгасена скоро.
Не знам как е нормално да запали. Мой познат казва че неговата пали от раз той е с B20 мотор в CRV 147кс (ако не греша).
Да минат още ден два и ще е по ясна картината.
ZAPPAДата: Петък, 05.05.2017, 21:58:53 | Message # 18
baba_mravДата: Вторник, 09.05.2017, 18:18:49 | Message # 19
Съобщения: 76
Проблема с паленето не е решен. Има подобрение но на моменти трябва да се върти по 3-4 секунди за да запали. Проблем има и в резервоара.Може и помпата да е за смяна ако е здрав маркуча .
baba_mravДата: Събота, 13.05.2017, 15:37:35 | Message # 20
Съобщения: 76
Помпата е сменена.Наложи се да разглобя половината кола.
baba_mravДата: Събота, 13.05.2017, 16:28:52 | Message # 21
Съобщения: 76
Няколко снимки за обща представа.
http://baiganu.snimka.bg/automobiles/benzinova-pompa.949516
nightfighterДата: Събота, 13.05.2017, 20:21:12 | Message # 22
И аз смених помпата на моето ЦРВ, и тя поне визуално е напълно еднаква с Прелюдовата.Хубавото при мен е че на ЦРВ е на много по лесно място -15 мин работа :) Но ти си си отворил много работа, можеше да свалиш помпата, като махнеш само вътрешната част на средната конзола, вярно че не е много удобен достъпа но спестяваш доста разглобяване.
Ефект при мен няма, и с новата и със старата помпа, и с друг клапан на рейката пак пали трудно сутрин!
Сега ми идва една нова идея, доколкото знам и ти имаш газов инжекцион, аз ще пробвам следното: да спра газта от бутилката,ще изпусна газта от газовата рейка и ще видя как ще пали. Идеята е дали не пропуска газ от някой инжектор и да се пълни в цилиндъра и да дави колата.
Редактирано от nightfighter - Събота, 13.05.2017, 20:22:34
GK007Дата: Неделя, 14.05.2017, 11:21:45 | Message # 23
Съобщения: 159
Всички които споделиха за проблема с трудното палене, мен включително, карат на газ, ако не е от филтрите, наистина някой от инжекторите може да пропуска и да дави двигателя. Ако те са за смяна мисля, че двигателят почва да трепери, а самият инжектор звучи различно от останалите. Успех
baba_mravДата: Неделя, 14.05.2017, 17:09:15 | Message # 24
Съобщения: 76
При мен нямаше гориво под налягане при филтъра.Това след престой от 5-6часа. Новата помпа се чува.
Старата не се чуваше толкова. Лошото е че старата помпа се счупи там където се надява маркуча. Може да е била пукната може и аз да я счупих .
С газовото ще се занимавам когато ми тръгне Опела.
Днес открих че не и работят пеперудите.Мисля че стоят затворени (ако са затворени когато е изгасен двигателя) не помръдват.Бая я форсирах -никои.Не идва вакум до клапана. Дупех се на един канал ходих всичко изглежда на място.
Нищо не е на ред по тази кола . Между другото колата е от форума. Случайно я видях в една тема.
За тас хубост иде реч.
http://preludebg.com/forum/14-967-1
nightfighterДата: Неделя, 14.05.2017, 20:40:51 | Message # 25
За помпата хич да не ти пука, както се видя е еднаква с тази на ЦРВ, има в мегапартс по 15лв, може да си вземеш една за резерва :)
Виж
п.с. Поправка за 21лв, тази за 15 съм я взел аз :)
Редактирано от nightfighter - Неделя, 14.05.2017, 20:43:59
baba_mravДата: Вторник, 06.06.2017, 19:17:34 | Message # 26
Съобщения: 76
Здр. При мен след смяната на помпата паленето се оправи. Веднъж пали от раз друг път завърта два-три пъти.
baba_mravДата: Вторник, 06.06.2017, 19:38:43 | Message # 27
Съобщения: 76
Наложи ли ми се ще поръчам тази помпа.
https://www.aliexpress.com/item....41.html
  • Page 2 of 2
  • 2
