Преди да започнете да проверявате и настройвате празния ход на двигателя трябва да направите следното: -Скоростния лост в изключено положение - -всички консуматори (радио , фарове, парно ,климатик,нагреватели и др. изключени- -свещи,кабели бобина , въздушен филтър изправни - -охладителната система пълна и обезвъздушена - -клапаните регулирани- С една дума всичко да е ок
1 Стартирате двигателя и го задържате с педала на газта на 3000 обр/мин до момента на включване на вентилаторите за охлаждане на радиатора.След това го оставете да работи на празен ход. 2 свържете инфоборд или тахометър 3 изключете конектора на IACV. Ако двигателя изгасне рестартирате го с леко натиснат педал на газта 4 Задържате на 1000 обр/мин за около минута ,след което бавно отпускате педала докато двигателя остане да работи на празен ход. Празният ход трябва да е 550+ - 50. 5 Ако е необходимо настройте празният ход с болта за регулирана на празен ход , който се намира горе в ляво над отвора на дроселовата клапа. 6 Изключете двигателя от контактния ключ 7 Свържете конектора на IACV . Извадете предпазетеля ( CLOC RADIO ) за 10 секунди от кутията за релета и предпазители намираща се в коша до двигателя.Така се ресетва ЕСМ 8 Запуснете двигателя с контактния ключ и го оставете да работи на празен ход.След това натоварете двигателя за 1 минута и проверете оборотите на празен ход ,които трябва да е 700 + - 50 . Изключете двигателя
п.п.Вижте за вашия двигател оборотите в снимката качена по долу от колегата Azz
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 14.12.2017, 09:40:40
В моето пише и минутите пише и оборотите пише 700 + - 50 Ще ти кача снимка
п,п,Не мога да кача снимката( ако успея ще е кача ) ,но това е без значение .Кой както реши да си е загрява. Ако иска и с греяна ракия 780 + - 50 пише в моето ръководство ако са включени фаровете или климатика
Редактирано от eldesa - Сряда, 13.12.2017, 21:34:56
не искам и да спорим .всеки си чете от ръководството . Явно моето е за H22A1 там таблиците съвпадат за празния ход след регулиране на оборотите с болта.В начина за проверка и регулировка на празен ход разлики няма и се извършва така независимо кой от кое ръководство чете и как си загрява двигателя .
$IMAGE3$
п.п. спора е хубаво нещо от него печели всеки , защото се получава информация от повече места . С качването на снимките подобрихме темата и увеличихме информацията за настройката на оборотите на празен ход при различните видове двигатели.
Wherever I go, everyone is a little bit safer because I am there. Whenever I return home, everyone is happy I am there. Wherever I am, anyone in need has a friend. It's a better life!
