Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR ( IAT) (проверка изправноста)
eldesaДата: Понеделник, 18.12.2017, 19:17:41 | Message # 1
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR ( IAT) е  датчик измерващ температурата на постъпващия във смукателя въздух. Проверката се извършва по следния начин :
1 Контактния ключ в положение OFF.
2 Изваждаме 2Р конектор на сензора.
3 изваждаме сензора ,Той е задържан за всмукателя с 2 болтчета за кръстата отверка .
4 свързваме отново конектора със сензора
5 оставете датчика на светлина и изложен на температурата на околната среда.
6 поставете контактния ключ в положение (II) ON
7 проверете измерва ли датчика  температура на околната среда на сканиращия уред ( инфоборд )
- Ако не отчита  сменете сензора защото е повреден .
- Ако отчита продължавате с проверката по следния начин:
1 Загрейте със сешоар датчика
2 вижте на инфоборда дали температурата отчетена от него се повишава
- ако не се променя  температурата отчетена от инфоборда заменете сензора
- ако температурата отчетена на  инфоборда  расте то датчика работи коректно и е изправен
Така се проверява по ръководството , а сега ще го проверим по нашенски  :)
Ако нямате инфоборд може да го проверите с мултицет на измерване на съпротивление  тъй като датчика е един термистор който с увеличаване на температурата му пада съпротивлението .
направете за да го проверите така :
1 контактния ключ в OFF
2 откачате конектора от датчика
3 сваляте датчика  и си сядате някъде да ви е удобно .
4 закачате към двете му крачета мултицет включен на кОм на обхват да може да отчете 20 кОм(толкова е горе долу за минус 20  градуса , за около 0  градуса  е около 5 кОм, за + 60 градуса е 1 кОм и така на татък)
Ако уреда не отчита нищо превключете на по голям обхват  ,ако пак не отчита  датчика е прекъснал и трябва да го смените
Ако уреда отчита някаква стойност на съпротивление започвате да  загрявате датчика със сешоар като наблюдавате уреда
Ако уреда не променя стойноста на отчетеното съпротивление датчика е повреден и го заменете.
Ако уреда започне да намалява стойноста на отчетеното  съпротивление датчика е изправен
Редактирано от eldesa - Понеделник, 18.12.2017, 19:26:30
