prelude_1 | Дата: Сряда, 14.11.2018, 17:10:07 | Message # 1 |
Съобщения: 126
| И още един въпрос от мен днес. Карам 5-та генерация Ф20А4. От няколкото месеца нещо отпред вие, но не се чупи. А аз го чакам да се счупи понеже не мога да разбера какво е. Карах я в сервиз, но нищо не откриха. В скоростите има масло, колата не задържа като я пусна на свободна по инерция дори и на равно. Самото виене е като шума когато карате на по-ниска предавка, която не съответства на скоростта с която се движите. Тоест аз като карам на 5-та предавка имам чувството че съм на 3-та. Бучи точно по този начин. Не знам дали го обясних добре, но ако някой припознае проблема нека пише. Или ако просто има идеи.
NightRider | Дата: Четвъртък, 15.11.2018, 10:00:23 | Message # 2 |
| Виж си шайбата на колянов вал.
prelude_1 | Дата: Четвъртък, 15.11.2018, 11:13:13 | Message # 3 |
Съобщения: 126
| Какво да й гледам? Да не е развита? Не ми се вярва. Карам така от юли месец. Досега да се беше развила. Но...ок, ще я погледна все пак.
NightRider | Дата: Четвъртък, 15.11.2018, 16:13:46 | Message # 4 |
| Как ще се развие бре? Счупена е.
prelude_1 | Дата: Петък, 16.11.2018, 10:33:59 | Message # 5 |
Съобщения: 126
| Не е това. Гледах я снощи нищо й няма. Остава да е някоя полуоска или нещо вътре в скоростите.
ZAPPA | Дата: Петък, 16.11.2018, 15:18:04 | Message # 6 |
