• Page 1 of 2
  • 2
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Полиуретанови тампони. (Коментари и съвети)
GarfiДата: Четвъртък, 10.05.2012, 17:54:45 | Message # 1
В последно време се замисля за полиуретанови тампони (energy suspension или други) за цялото окачване на прелюда. Какви са вашите мнения за такива тампони? Чувал съм разни неща които се надявам тук в тази тема да ги коментираме.
http://energysuspension.com/
pikaso906Дата: Четвъртък, 10.05.2012, 18:35:52 | Message # 2
Само хубави работи знам за полиуретановите.По издръжливи,не се влиаят толкова от температурните колебания,след продължителен престои на автомобила на се сплескват.Все качества заради които и аз съм се насочил към подмяната им като им дойде ред.
aλexandroДата: Четвъртък, 10.05.2012, 18:43:11 | Message # 3
Трябва на известен период да се свалят всички и да се смазват (те вървят с една смазка). Това ми беше достатъчно за да ме откаже от тях. Иначе и аз се бях зарибил по едно време.
Прилагам цитат от 1net от червения форум:
Quote (1net)
ето малко инфо от първа ръка което много пъти съм казвал.
Като за начало, ако мислиш да ги сложиш и никога да не ги погледнеш, тези тампони не са за теб. Чат пат продавам такива комплекти, но ако човекът иска да ги сложи и 5 години да не се сети за тях, предпочитам да не му ги продавам.
Като издържливост се справят доста добре, НО е много важно да са смазани. В момента в който смазката свърши, започват да се износват и да поскърцват. При мен, това се случи след около година и половина еведневно каране. Като се случи, тампоните трябва да се разглобят, почистят и смажат наново. Отнема половин до един ден и като имаме предвид че това се случва веднъж годишно, направо не го броя за проблем. Като разглобих мойте и ги почистих видях че някои от тях определено са се поизносили. Явно доста дълго съм ги карал поскърцващи (няколко месеца са си няколко месеца). Както и да е странното е че дори да изглеждат леко износени, пак няма никакъв луфт в тях. 3-4 пъти годишно карам някой от Омбре сервиз да ми провери окачването и винаги отговора е "бетон". Износени, неизносени, грижи няма.
Един съвет към тези които мислят да слагат кит на Energy suspension: преди да сложите тампоните вземете една телена четка за бормашина и минете всички втулки. Фабрично, втулките имат леки грапавинки които се замазват от телената четка и съм сигурен, че ако за замазани ще износват тампоните маааалко по-бавно като свърши смазката. В комплектите има смазка за поне 5 пълни смазвания, така че смазка има, само трябва да има на кого да му се занимава. Освен това след началното сваляне на фабричните тампони, от там нататък всичко се прави на ръка. Няма чукове, няма преси.
Поведение на колата спрямо фабричните тампони....
Някои хора си мислят, че като сложат по-твърди тампони, колата ще почне да друса повече. Няма нищо такова. Първия фактор е че полиуретановия тампон не се усуква както фабричния. Металната му втулка в средата лагерува в лагера, което прави движенията на носача много много по-лесни. Да, полиуретанът е твърд, но не забравяйте че всяко натоварване се опитва да завърти носача, а не да предаде усилието през твърдия тампон. Усилието се предава по този начин през тампоните на амортесьорите, но дори с културно твърди амортесьори и пружини, аз лично не усетих абсолютно никакво втвърдяване на колата.
От липса на друг термин, бих казал че колата става по-стегната. Не знам как да го обясня точно, но като сложи човек такива тампони и разбира колко много са му се чекнели колелата с фабричните тампони. Реакциите на колата стават по-бързи и по-прецизни... изчезва наместването на една купчина гума при рязка смяна на посоката.
Като цяло, бих препоръчал такива тампони на всеки, който иска да кара малко по-спортно и не се притеснява от обслужване веднъж годишно.
Редактирано от aλexandro - Четвъртък, 10.05.2012, 18:54:09
JackДата: Четвъртък, 10.05.2012, 19:15:44 | Message # 4
Съобщения: 255
някаде сам ви качил и снимки по този вапрос
Приложени файлове: 4952399.jpg (265.3 Kb) · 5635723.jpg (249.7 Kb) · 9661761.jpg (272.9 Kb) · 7889922.jpg (197.5 Kb) · 7217099.jpg (166.8 Kb)
MkillaДата: Четвъртък, 10.05.2012, 19:34:00 | Message # 5
Ако трябва всяка година да разглобяваш всичко и пак да сглобяваш , според мен ако не си караш колата на писта или някакви гонки не си заслужава цялата хамалогия.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 10.05.2012, 19:36:08
policaja_oldДата: Четвъртък, 10.05.2012, 20:02:09 | Message # 6
Полицай
Град/Държава: PZ-област/
Съобщения: 108
той така е твърд ПРЕЛЮДА,като му сложиш полиуретанови тампони и става кокал,и колата залита и все минуси според мен,ама според мен казвам,иначе можеш да си сложиш каквото пожелаеш на колата,
JackДата: Четвъртък, 10.05.2012, 20:08:43 | Message # 7
Съобщения: 255
има разлика,аз имам на моя-червени са :D :D :D
Added (10.05.2012, 20:08:43)
това е разликата според мен.аз ги имам от доста време и мисля че няма саществена разлика.
Редактирано от Jack - Четвъртък, 10.05.2012, 20:07:11
policaja_oldДата: Петък, 11.05.2012, 11:50:34 | Message # 8
Полицай
Съобщения: 108
има разлика,червени са
NSBOPДата: Петък, 11.05.2012, 13:04:49 | Message # 9
Quote (policaja)
На Иво Прелюда беше с такива.
GarfiДата: Петък, 11.05.2012, 16:26:46 | Message # 10
Има и червени и черни според предпочитанията. Как едни по-твърди тампони би накарали прелюда да залита, още повече, че такива тампони се слагат на спортни коли, които не трябва изобщо да залитат?
VIPER-CHДата: Петък, 11.05.2012, 19:06:20 | Message # 11
Quote (Garfi)
И аз това питам."залитането" би трябвало да е от подаването на меки тампони,също като меки и твърди амортисьори,пружини...
policaja_oldДата: Петък, 11.05.2012, 20:45:10 | Message # 12
Полицай
Съобщения: 108
точно за на ИВО Прелюда имах в предвид,той ДАНИЕЛ знае,при голяма скорост и неравности няма време да изкопира пътя и се получава този ефект,а на писта в никъв случай няма да е така,както каза колегата по-горе,че на спортнии коли и еди си кво и еди си що......
VIPER-CHДата: Петък, 11.05.2012, 21:32:12 | Message # 13
С какво окачване е бил?Пружини,амортисьори...
eDanielДата: Петък, 11.05.2012, 22:37:47 | Message # 14
Истинско жълто KONI и червени H&R прогресивни пружини... :)
Аз не бих обвинил конкретно тампоните, а по-скоро целият сетъп като съвкупност не сработва добре за дадената кола.
VIPER-CHДата: Събота, 12.05.2012, 00:22:13 | Message # 15
Quote (eDaniel)
целият сетъп
Беше ми на ум и за това попитах за окачването.
  • Page 1 of 2
  • 2
