Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Избор на съединител
Избор на съединител
nightfighterДата: Четвъртък, 19.07.2012, 23:28:04 | Message # 46
На снимките ми изглежда добър,вземи си феродов диск и лагер,и според мен няма да имаш проблеми.
rollinДата: Петък, 20.07.2012, 21:29:05 | Message # 47
Ето го и новото Валео, което на пръв поглед изглежда доста по читаво от Ексиди-то
Приложени файлове: 5116498.jpg (185.4 Kb) · 8064388.jpg (267.8 Kb)
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
mom4i74Дата: Петък, 20.07.2012, 23:01:53 | Message # 48
Пак за вьпросния ровер купувах сьединител на ЕКСИДИ. Феродовия диск до колкото помня беше с 2 двойки пружини т.с с 4 пружини. Това което ме смути беше че всичките 4 пружини се вьртяха на рька като ги хвана 2 прьста. В магазина казаха че било нормално което мен ме притесняваше но в интерес на истината не сьм имал проблеми след монтажа а минах около 50 000 с него преди да продам хубавата колица.
На Прелюда сложих и аз Валео(корейско).
Редактирано от mom4i74 - Петък, 20.07.2012, 23:07:06
nightfighterДата: Събота, 21.07.2012, 00:31:48 | Message # 49
Видът и броя пружини зависи от марката на феродовия диск,на някой са с 4 ,има с 5 или 6 това не трябва да те притеснява.Пружините на нов диск може да ги завъртиш на ръка,но не трябва да имат луфт и да хлопат!
BirchooДата: Сряда, 20.05.2015, 08:47:00 | Message # 50
Съобщения: 53
Колеги трябва ми малко помощ. Съединителя ми започна да издава багажа и вчера следобед се свързах с Мони (M&S Auto) за да го попитам какво може да ми предложи. Говорихме доста и ми предложи съединител, японски на марката Aisin който каза, че по никакъв начин не остъпва като качество и здравина на Exedy. Също така ми каза, че не му е проблем да ми намери и Exedy, но при него цената ще е малко по-висока и по негови думи няма смисъл в това. Та искам да попитам някой има ли конкретно мнение относно тази марка...?
Поздрави!
MkillaДата: Сряда, 20.05.2015, 09:47:53 | Message # 51
Аз съм с Exedy , цена около 300 лева комплект.Сега може и да е по-малко или повече , не съм проверявал.Доста хора карат и с Valeo корейско и също са много доволни.Иво ( prelude ) мился , че на акорда си беше с корейско Valeo и беше много доволен след бая изминати километри.Съединителите Aisin са доказана марка и също са добър избор.Спомням си , че бях поръчвал преди около 1 година ОЕМ феродов диск за едно HR-V и като пристигна в пликчето хонда ясно и точно пишеше "VALEO" :) Беше от общите поръчки за 1 познат.Та каквото и да избереш според мен няма да сгрешиш , аз лично съм заложил на Exedy афтърмаркет за себе си и съм доволен до момента.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
BirchooДата: Сряда, 20.05.2015, 10:02:15 | Message # 52
Съобщения: 53
Принципно и аз държах на Exedy като афтърмаркет но Мони ми каза, че там цената отива 500 лв и нагоре...
А въпросния Aisin ми каза, че в момента цената му е намалена и е доста изгодна, иначе редовната му цена е горе долу като на Exedy т.е. над 500 лв...
Maverik999Дата: Четвъртък, 28.05.2015, 19:35:07 | Message # 53
Момци, някои слагал ли е 150/225мм феродов диск на H22A мотор?
(по каталог феродовия е 155/220мм, като притискателните са еднакви)
nightfighterДата: Четвъртък, 28.05.2015, 21:36:19 | Message # 54
Прекалено много е разглобяването,за да си позволи някой експерименти :) Лично аз не бих се пробвал,но не твърдя че няма да стане :)
VIPER-CHДата: Четвъртък, 28.05.2015, 21:49:41 | Message # 55
И каква е идеята на този диск?
MkillaДата: Четвъртък, 28.05.2015, 22:58:08 | Message # 56
Сигурно му е изпаднал без пари и затова пита ;) Може да пробваш ако сам си разглобяваш всичко.Реално на F20/H23/H22 всичко "уж" е еднакво но не е точно така.Обсъждано е по темите.Дисковете , че и лагера е подсилен при H22 и не случайно цената е различна.Сашо "persii" си е сложил от F20 заради цената по спомен но при повечко зор не се знае какво би се случило.
Maverik999Дата: Петък, 29.05.2015, 08:53:56 | Message # 57
Съединителя ми е за смяна, но не е спешно. След няколко разговора с Мони останаха няколко неясноти в мен. Двигателят ми е Н22А чист, без цифричка след А-то, което по каталозите за съединители липсва. Това което Мони намери като инфо е 155мм вътрешен и 220мм външен диаметър за Н22А4 по каталог, но също така в разговорите се намеси и феродов диск 150-225мм(по спомени се слагал на В18С) които е с по-голяма площ спрямо каталожния за Н22А4. И на двата диска притискателните са еднакви - има разлика само  във феродовия.
Quote
Идеята е, ако има възможност да се сложи феродов диск с по-голяма контакнта повърхност.
Не съм сменял съединител на Н22А и идея си нямам какъв е размера или пък код-а. Затова реших да попитам преди да пазарувам, за да не се окаже, че съм си купил много скъп циферблат за стенен часовник.
Редактирано от Maverik999 - Петък, 29.05.2015, 08:59:33
VIPER-CHДата: Петък, 29.05.2015, 18:26:02 | Message # 58
Quote Maverik999 ()
Това няма как да стане.Колко мм е притискателния диск?Нямам предвид ,че няма да влезе с 5мм по-голям а ще има ли контактна площ.
MkillaДата: Петък, 29.05.2015, 20:52:47 | Message # 59
Е как ще липсва по каталозите ?!? :))) По каталог на Exedy за H22A ( и не само за него ) излиза номер HCD015U Clutch Disc 219mm , 24 зъба.
От рейсинг сериите с номер HD06 отново на Exedy който става за H22A , F22B , B18C , B16A/B e 220mm но той е керамика.
HCD015U
Outer Dia. 219
Inner Dia. 155,5
Major Dia. 26mm
Nos. Spline 24
Това е керамиката на 220мм
H22A
  • Found in the Japanese 4th gen Prelude Si VTEC (2WS BB4 & 4WS BB1). It produces 200 PS (147 kW; 197 hp) @ 6,800 rpm &
    161.50 ft·lbf (218.96 N·m) @ 5,500 rpm and comes with a blackvalvecover.
  • Found in the Japanese 5th gen Prelude SiR (2WS BB6 & 4WS BB8). It produces 200 PS (147 kW; 197 hp) @ 6,800 rpm & 161 ft·lbf
    (218 N·m) @ 5,500 rpm and comes with a black valvecover.
  • Found in the Japanese 5th gen Prelude Type-S and SiR S-Spec (BB6). It produces 220 PS (162 kW; 217 hp) @ 7,200 rpm & 163 ft·lbf
    (221 N·m) @ 6,500 rpm and comes with a red valvecover.
  • Found in the Japanese 6th gen Accord/Torneo Euro-R (CL1). It produces 220 PS (162 kW; 217 hp) @ 7,200 rpm &
    163 ft·lbf (221 N·m) @ 6,500 rpm and comes with a red valvecover.
  • Found in the Japanese 5th gen Accord SiR Sedan (CD6). It produces 190 PS (140 kW; 187 hp) @ 6,800 rpm & 152 ft·lbf (206 N·m) @ 5,500
  • Found in the Japanese 5th gen Accord SiR Coupe (CD8). It produces 190 PS (140 kW; 187 hp) @ 6,800 rpm & 152 ft·lbf (206 N·m) @ 5,500
  • Found in the Japanese 5th gen Accord SiR Wagon (CF2). It produces 190 PS (140 kW; 187 hp) @ 6,800 rpm & 152 ft·lbf (206 N·m) @ 5,500
Приложени файлове: 0231431.jpg (176.1 Kb)
Редактирано от Mkilla - Петък, 29.05.2015, 21:17:05
nightfighterДата: Петък, 29.05.2015, 22:07:57 | Message # 60
Надали може да искаш по-подробна информация от това book :) Андрьо ти е написал всичко,чак няма какво да допълним alco
Редактирано от nightfighter - Петък, 29.05.2015, 22:10:01
