ZAPPA | Дата: Неделя, 28.06.2015, 22:22:42 | Message # 76 |
dakh93 | Дата: Неделя, 30.09.2018, 16:54:36 | Message # 77 |
Съобщения: 67
| Здравейте Колеги, предстои ми смяна на съединител тъй като съм в Англия съм решил да си го взема от тук(EBAY). Спрял съм се на 3 варианта, ако може мнение по въпроса ще съм благодарен. Ето 3-te ми избора: Вариант 1, Вариант 2,Вариант 3 . Ако някой има по - добро предложение съм отворен за съвети.
nightfighter | Дата: Понеделник, 01.10.2018, 19:31:23 | Message # 78 |
| Аз бих взел EXEDY!
baba_mrav | Дата: Четвъртък, 08.11.2018, 20:31:37 | Message # 79 |
Съобщения: 76
| Здравей те. При мен примеждията нямат край. Тая кола ме побърква но аз не я оставям . На въпроса. Колата не беше карана зимата и почти цяло лято. От седмица се ползва предимно градско. От два дни при отпускане на съединитела се чува скърцане. Не се влияе дали е запален двигателя . Натискам - нищо не се чува. Отпускам скърца - доста силно. При отпускане бавно се чува пукане и се чувства върху педала - отпада на тласъци. Махнах маншона на вилката и напръсках притескателния диск със спрей. Скърцането изчезна на 95 %. Някай имал ли е подобен проблем. Какво да очаквам. Друго то е гледам в този сайт.
http://japancars.ru/index.p....E__1800
Излизат два вариянта. Какъв съединител да купувам . Как да разбера кой е за моята кола. Колата е със сменен маховик ( Съдя по тово че няма белег за горна мъртва точка. И маховика е дебел колкото венеца за стартера) . В задънена улица съм. Няма как да се извади стария съединител ( колата да седи разглобена на канала ) и по него да се търси нов. Става въпрос за кола от форума . http://preludebg.com/forum/14-967-1 Благодаря на отзовалите се .
Mkilla | Дата: Четвъртък, 08.11.2018, 20:40:22 | Message # 80 |
| Сигурен ли си, че не скърца някоя от помпите? Иначе за съединителят, ти така или иначе ще разглобяваш и ако те притеснява нещо по-добре така а не да купиш нещо и да не ти трябва после но въпреки всичко, предполагам, че стандартен комплект съединител би трябвало да ти свърши работа.
baba_mrav | Дата: Събота, 10.11.2018, 05:54:02 | Message # 81 |
Съобщения: 76
| Помпите са нови и двете. Много скърцаше вече почти не се чува. Колата започна да потегля по плавно. Преди потегляше с удар. Поръчах комплект съединител без маховика. Exedy hck 2029 Преди време сменях скоростната кутия и знам какво ме чака. Затова сменям всичко .
baba_mrav | Дата: Събота, 17.11.2018, 17:01:39 | Message # 82 |
Съобщения: 76
| Здравей те. Съединитела е сменен . На всички части пише че са произведени в Япония . Качвам снимка на феродовия диск. Има един проблем - сефте. При потегляне на полу съединител тресе . Тресе на първа и на задна. Нормално ли е или не. Изинати са около 20 км градско от смяната.
ZAPPA | Дата: Събота, 17.11.2018, 18:45:37 | Message # 83 |
baba_mrav | Дата: Събота, 17.11.2018, 19:15:30 | Message # 84 |
Съобщения: 76
| Лошо . Със стария съединител тръгваше с удар но не тресеше така . това са новите части. И снимка на маховика.
Инпровизиран дорник за центроване на феродовия диск. Ще покарам така, с надеждата да се напаснат нещата.
baba_mrav | Дата: Неделя, 25.11.2018, 19:23:53 | Message # 85 |
Съобщения: 76
| Съединителя вече е много по добре.Има леко претрисане на моменти но е поносимо. Виновника за големите вибрации е открит. Скъсан танпон на двигателя- кръглия до ремъците.
