Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Въпрос за лагер и семеринг на делкото (Хонда Прелюде 4 генерация)
nightfighterДата: Сряда, 25.07.2012, 22:48:52 | Message # 1
Здравейте колеги!
Реших да сменя лагера на делкото,понеже от 2 налични на нито едно не беше в добро състояние.По надписа на лагера установих че е 6001/01 ZZ, съответно поръчах и купих такъв лагер на SKF, с изненада установих че не влиза в оста както оригиналния.Явно има няколко десети от милиметъра разлика и новия лагер е доста по стегнат,вероятно ще мога да го набия но много трудно и с много чукане,не посмях да го направя за да не изкривя оста и днес поръчах друг лагер на NSK.Въпросът ми е някой сменял ли е този лагер и какъва марка е ползвал?
Другото ми питане е някой знае ли от къде мога да си намеря семеринга NOK BH3888E с размери 12,5х22,5х5*5 , в синия форум видях пост на ms-auto, в който пише че го има в наличност.Зная че някой от вас познават въпросния колега,нямам представа дали има регистрация в този форум и с какъв ник е,затова ще помоля някой ,ако го знае да ми даде тлф. му номер.
Благодаря!
VIPER-CHДата: Четвъртък, 26.07.2012, 01:01:20 | Message # 2
Направо не вярвам ,че не влиза а номера е същия :o разликата ще е в стотни а не в десети мисля...ако изстудиш оста няма ли да влезе?
aλexandroДата: Четвъртък, 26.07.2012, 09:35:41 | Message # 3
Мони
0888300393
0897840989
Има профил тук -> ms_auto
Питай го направо за лагера. Сигурен съм, че ще ти помогне с полезна информация ok
nightfighterДата: Четвъртък, 26.07.2012, 17:02:45 | Message # 4
Свързах се с колегата ms-auto по телефона,семеринга е поръчан,за лагера се оказа че има една особеност която коренно променя нещата.
Благодаря за помоща,ще пиша пак като уточним с колегата за какво точно става въпрос.
nightfighterДата: Четвъртък, 26.07.2012, 18:32:03 | Message # 5
Големи благодарности на колегата ms-auto,човека ми обясни къде се крие проблема.Реално номера на лагера е 6001/012 ZZ, аз както и вероятно и други се подведох ,че символите след основното означение не са от съществено значение,обаче се оказа че това не е така!!!Символите ZZ както повечето от вас знаят означават че лагера е затворен двустранно с метална капачка,ОБАЧЕ символа /012 след основното наименование на лагера означава че отвора цолов и реално е 12,46мм а не 12мм колкото би трябвало да е на стандартния лагер 6001.Съответно тази ,,малка" особеност доведе до това че се набутах с 2 лагера които не ми вършат никаква работа :)
В действителност нужният размер лагер е доста рядък,трудно се намира и съответно е и скъп,( не е 2-5лв както пишат някъде) ,всичко това го пиша за информация на колегите които може да се сблъскат с подобен проблем.
Така че проблема с лагера на делкото се позадълбочи :)
ms_autoДата: Четвъртък, 02.08.2012, 02:13:32 | Message # 6
Съобщения: 38
Поръчал съм такива лагери... ама кога ше пристигнат... трудно е да обещая но веднага ще пиша след като ги получим!
NSBOPДата: Вторник, 05.05.2015, 13:02:00 | Message # 7
Златна тема!!!
NSBOPДата: Вторник, 05.05.2015, 13:50:52 | Message # 8
Вкарах инфото за лагера, семеринга и о-пръстена в информацията за модела:
http://preludebg.com/forum/5-76-1
prelude_1Дата: Понеделник, 11.05.2015, 13:00:59 | Message # 9
Съобщения: 126
Малко инфо и от мен. Семеринга за оста на делкото го купих днес от тук:
Снабтех, ул. Самоковско шосе 79
http://snabteh.com/
цена: 1,60 лв
За съжаление взех последните няколко, така че точно днес ако на някой му трябва такъв семеринг, инфото няма да е особено полезно, но предполагам, че пак ще доставят. Нека го има като инфо все пак.
Тази които купих са с размер:
вътрешен диаметър 12,5
външен диаметър 22,5
Гугъл:
http://street-view.bg360.net/bg/#42.62500;23.40626;107.74;-9.72;1;18;1;h;0
Редактирано от prelude_1 - Понеделник, 11.05.2015, 13:03:40
rosko_78Дата: Понеделник, 06.02.2017, 15:38:23 | Message # 10
Съобщения: 5
Здравейте колеги,интересува ме, какви са размерите на семеринга, о- пръстена и лагера на делкото на F20A4 97г. и от къде мога да ги поръчам.Дали са с размерите които колегата nightfighter е дал по-горе или са различни?Ако някой е сменял нека сподели.Благодаря предварително.
Редактирано от rosko_78 - Понеделник, 06.02.2017, 15:39:10
nightfighterДата: Понеделник, 06.02.2017, 21:15:25 | Message # 11
Семеринга и лагера би трябвало да са  еднакви , в това съм сигурен на 95% ,но не съм разглобявал Ф20 никога! Потърси лагера в интернет и ще видиш за кои модели Хонди го дават, мисля че се ползва в почити всички делка.Обади се на Монката или поръчай от eBay, О-пръстена можеш да си го вземеш и от общите поръчки.Лагера и семеринга не се предлагат като ОЕМ, така че си ги търсиш по размерите които съм дал
ВИЖ ТУК
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 06.02.2017, 21:22:52
rosko_78Дата: Понеделник, 06.02.2017, 23:07:21 | Message # 12
Съобщения: 5
Благодаря за отговора.Свързах се с колегата ms-auto и сряда направо при него.
