Форум » Търговски раздел (Commercial Section) » Търся да закупя (Wanted) » Купувам долна помпа за съединител H22A, F20
persssiДата: Понеделник, 27.11.2017, 22:00:14 | Message # 1
Купувам долна помпа за съединител H22A, F20, заедно с прилежaщата й тръбичка.
Може и само тръбичката, но да е здрава.
0893 655 921
Александър
asahiДата: Вторник, 28.11.2017, 17:09:47 | Message # 2
Съобщения: 12
Съвет от мен - ако сменяш Долна помпа, смени и горната, задължително! Иначе в разликата на амортизация, ще се прецака и другата. Препатих го лично, за това казвам.
Редактирано от asahi - Вторник, 28.11.2017, 17:10:30
MkillaДата: Вторник, 28.11.2017, 19:34:43 | Message # 3
Извинявай колега, защо трябва да се сменя здравата? Значи ли това и обратното - като сменяш горна то сменяш и долна? Никак не съм съгласен с това твърдение.Чисто съвпадение е било при теб, че и 2-те са ти заминали една след друга.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
Редактирано от Mkilla - Вторник, 28.11.2017, 19:36:10
asahiДата: Вторник, 28.11.2017, 20:35:49 | Message # 4
Съобщения: 12
Не знам дали беше съвпадение, но майстора, който я смени каза, че така е редно. Това е моят съвет, никой не е длъжен да се съобразява. Човека ми смени първо долната, която беше заминала отново, след това и горната. Все пак смятам, че армортизирането на гумичките и уплътненията, има значение, особено когато става въпрос за система, която работи под налягане.
П.с.: Майстора не е случаен и си разбира от работата!
Редактирано от asahi - Вторник, 28.11.2017, 20:37:48
VIPER-CHДата: Вторник, 28.11.2017, 20:58:12 | Message # 5
Много си прав,сменят се и двете по правило,иначе не е гаранция,че ще изпуши и горната.И двете помпи работят в синхрон с един и същи флуид,предполага се,че износването им е идентично.
Мое мнение
persssiДата: Вторник, 28.11.2017, 21:31:00 | Message # 6
Мерси за информацията!
Ако на някого му се намира тръбичката или помпата да свирка.
MkillaДата: Вторник, 28.11.2017, 21:42:41 | Message # 7
persssi, извинявай човек, че ти пиша в темата.Изтрийте ми после постовете.
Има логика Жоро обаче преди доста години като ми се наложи поради протичане да сменя ремонтен комплект горна помпа никой не спомена да се смени превантивно и долната.Говоря за Хонда сервиз.Знам какво ти е отношението към официалните сервизи но карах така до последно 7 години и над 90 000км.Не даде яд нито ремонтният комплект, нито другата помпа.Може и при мен да е съвпадение, знам ли.
asahi, не казвам нищо за майстора а споделям, че аз лично не съм съгласен понеже съм го гледал филма с помпата вече преди доста години.Така бях купил колата тогава.Ако е ОЕМ-ска на колата и не тече аз лично не бих я сменил.
Перси успех с намирането на частта ! :)
Редактирано от Mkilla - Вторник, 28.11.2017, 21:49:15
ZAPPAДата: Вторник, 28.11.2017, 22:25:59 | Message # 8
VIPER-CHДата: Вторник, 28.11.2017, 23:38:54 | Message # 9
И практиката така показва,поне при мен в сервиза :D
persssiДата: Сряда, 29.11.2017, 22:43:06 | Message # 10
donviniДата: Четвъртък, 30.11.2017, 07:39:45 | Message # 11
Съобщения: 250
Имам налична ОЕМ помпа ползвана 4-5 месеца в перфектно състояние поръчвана от общите поръчки ако някои има интерес ...
persssiДата: Петък, 01.12.2017, 22:05:58 | Message # 12
Дай телефон да се чуем.
persssiДата: Четвъртък, 21.12.2017, 16:15:55 | Message # 13
Някой има ли тръбичката, показана на снимката?
Благодаря!
Приложени файлове: 8279240.png (512.1 Kb)
GarfiДата: Събота, 23.12.2017, 07:57:50 | Message # 14
Трябва да погледна..... Има голяма вероятност да имам такава. Да се чуем утре?
Редактирано от Garfi - Събота, 23.12.2017, 07:59:18
