Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Аудио / Мултимедия (Audio / ICE) » Кабелите зад касетофона (Prelude 4g.)
addictedДата: Петък, 05.07.2013, 21:24:07 | Message # 1
Съобщения: 346
Здравейте колеги.От желание да чепкам нещо по колата реших да сменя CD плеъра който престигна с нея(някакво LG, уникален боклук никога не копувайте такова).Та измъкнах го аз и какво да видя отзад...някакав кадаиф от кабели, всичко омотано с обикновенно тиксо от книжарницата, кръстосани са колоните, антената вобще не се вдига и така...Смених съществуващото CD с един касетофон, ама истински касетофон, с касетки който свири невероятно хваща радио без да се замисля и е перфектен, като отново нещата се случиха без букси, само с изолирбанд.
Сега иска да ви помоля ако някой има описанието на кабелите, кой за какво е по цветове да го постне тук или да ми каже каде да го намеря, защото в сервизното ръководство не успях.Искам да си свържа някой екстри на касетофон, като например да светва с паленето на фаровете(само осветлението му) да писка при отворена врата(за да му се махне панела) и най вече да се опита поне да вдигне антената.
Малко написах едни писания ама надявам се че сте ме разбрали.
Благодаря на отзовалите се.
mom4i74Дата: Петък, 05.07.2013, 21:59:07 | Message # 2
Ето ти цветовете на кабелите . A1...16 са номерата на пиновете на оригиналната букса ама ти и без друго я нямаш.
Приложени файлове: 2842342.jpg (116.0 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Петък, 05.07.2013, 22:01:16
addictedДата: Петък, 05.07.2013, 22:27:28 | Message # 3
Съобщения: 346
Много благодаря за информацията, ще ми бъде много полезна а и мисля че не само на мен. Обаче и тук не пише кой кабел е за антената, или ще остане свободен само той?
mom4i74Дата: Петък, 05.07.2013, 22:43:21 | Message # 4
Това е схема от 5 серия ама кабелите са сьщите като при 4-та. сега ще потьрся схема от 4-та заради разликите в антената
mom4i74Дата: Петък, 05.07.2013, 23:08:22 | Message # 5
А 6 ти е антената YEL/WHT  Това са вече от 4 генерация схемите.
Приложени файлове: 9573494.jpg (108.2 Kb) · 5067864.jpg (118.0 Kb) · 7721239.jpg (106.2 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Петък, 05.07.2013, 23:09:55
addictedДата: Понеделник, 22.07.2013, 18:47:30 | Message # 6
Съобщения: 346
Накарах антената да се движи което е супер.Обаче или не се изважда докрай, или не се прибира докрай и издава един гаден тракащ звук.И сега за да не отварям нова тема въпросът ми е как да извадя целият механизъм.Отдолу се държи на една гайка а отгоре предполагам е с това с двете цепки което немога да развия все още(мисля че и то е гайка).Напръсках обилно с WD-40 ама не помогна особенно.Ако развия пръстенчето което е отгоре над гумените уплътнения и точно през него излиза антената ще може ли да излезе целият механизам за да го разчарковам и да видя какво ще направя?И някаква идея с какво да го развия най лесно?
pikaso906Дата: Понеделник, 22.07.2013, 18:54:01 | Message # 7
Крива ти е антената.И при мен беше така,отварях,чистих,но ефект никакъв.Решението е нова антена.Аз моята съм и откачил буксата да не ми стърже.
addictedДата: Понеделник, 22.07.2013, 19:01:59 | Message # 8
Съобщения: 346
Бе видимо не е крива, самия телескоп.И с помощ от едно пръстенце отгоре си се сваля.
pikaso906Дата: Понеделник, 22.07.2013, 19:07:46 | Message # 9
Същото и при мен.Смалко помощ няма проблем.
mom4i74Дата: Понеделник, 22.07.2013, 20:00:47 | Message # 10
Ади,  пьрво облепи с хартиено тиксо около основата на антената за да не одраскаш боята. След това с една права отверка почукни по тия прорези в посока обратно часовниковата стрелка. Би трябвало да трьгне гайката освен ако не се е окислил алуминия и да е спекльл. Антени електеичски има нови по магазините ама на мен нещо не ми харесаха как ловят като си сменях Бмв-то антената.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 22.07.2013, 20:02:59
addictedДата: Понеделник, 22.07.2013, 20:07:46 | Message # 11
Съобщения: 346
Точно за да не си прецакам боята не опитах с отвертката.Иска ми се да си остане оригиналната антена, не ми се сменя с някакви незнайно в кой китайски гараж правени.
mom4i74Дата: Понеделник, 22.07.2013, 20:40:18 | Message # 12
Ами тогава имровизирай :) Прежали някой стар и по дебел нож. Изпили го с флекса или някой комшия да помогне ,така че това което стьрчи над гайката да влезе в изпиления отвор. Така ще си направиш ключ за тая гайка с прорези :) Може и от парче шина да се направи това нещо.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 22.07.2013, 20:41:56
VIPER-CHДата: Понеделник, 22.07.2013, 21:26:46 | Message # 13
Антената ти е мръсна а не крива.Това е моето мнение.Това тракане което чуваш да не те тревожи,чува се щото не се връща до края.При мен беше същото ,не се връщаше около 5см. и с леко докосване отгаре си отиваше на мястото.Истината е в почистването на целия механизъм и вниманието да не изкривиш някой сектор.Имаше тема тук спец. за този ти проблем.Моята я почистих,смазах и тракането на съединителя и изчезна.Са си се връща като нова.
Никой не се е похвалил с по-добра нова(китайска) антена ,така че се опитай да си поправиш твоята.
ZAPPAДата: Понеделник, 22.07.2013, 23:19:16 | Message # 14
