Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Аудио / Мултимедия (Audio / ICE) » Избор между 2 DVD плеъра 2DiN (Hifimax HM-6903G vs Pioneer AVH-P4300DVD)
rollinДата: Четвъртък, 19.01.2012, 15:32:23 | Message # 16
Без усилвател няма да чуеш абсолютно нищо от тея мидове... искат си хубав усилвател
Всичко имам стига да ти се купува :)
http://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=36&t=229539
За Прелюдаджии естествено цената ще е по друга ;)
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
mom4i74Дата: Събота, 21.01.2012, 18:23:31 | Message # 17
Сега се колебая между хидрогена на граунд зеро които ти ми препорьча и ей тия херцове
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-hsk-165xl
за избор на матерял за изолация се спрях на динамат. едно време в тояга с него ми бяха направил вратите и бях много доволен за това пак на него ще заложа.
И още нещо. Ако говорителите са с имеданс 3ома какво става след като усилвателите са за 4 ома?
За херзовете и динамата можеш ли да сьдестваш или не се занимаваш с тях?
Редактирано от mom4i74 - Събота, 21.01.2012, 18:35:42
GarfiДата: Неделя, 22.01.2012, 13:08:40 | Message # 18
Ей, ако това беше червения форум да са ви баннали сто пъти! :D От къде тръгнахте и до къде стигнахте. crazy
rollinДата: Неделя, 22.01.2012, 21:25:31 | Message # 19
Не за тях не мога :)
пп... от червения форум бях блокиран, ама хората дето ме си знаят си ме търсеха на ЛС и само съфорумците губеха дето имаха проблеми с аудио с-мите си и нямаше кой да им помогне...
Що се отнася до този форум, добре съм се запознал с правилата мисля :)
www.caraudio-bg.com
eDanielДата: Понеделник, 23.01.2012, 01:35:51 | Message # 20
Ще ви направя масов бан на масата с бира и кебапчета на националната среща ако и когато си организираме такава :) alco
mom4i74Дата: Понеделник, 23.01.2012, 03:22:44 | Message # 21
Хахаха много ни уплаши:)) Дай боже по често да се банваме на маса с кебабчета и бира:))
Сега по темата. Значи ще искам за предна линия ето тоя усилвател на граунд зеро:
http://caraudio-bg.com/caramps/GroundZero/gzta-2255x.html
С него ще захраня Herz който е с 150W RMS.
Помогни ми с избора на усилвател за задната линия, които ще пак с Herz но 130W RMS.
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-hcx-690
Тоя усивател, който ми предложи 2х100вата подходящ ли е за тях?
Предната линия ще е по мощна от задната за да може да се чува. Всичко сьм решил с изключение на усилвателя за задната.
Ако имаш друго предложение за усилвател предната линия те слушам.
В началото на февруари ще взимам усилвателите. Прати ми на лични цените ако не ти се пише тук. Ако не отговарям значи нямам нет но при пьрва вьзможност ще отговоря.
rollinДата: Понеделник, 23.01.2012, 12:16:04 | Message # 22
Ами да подходящ е понеже тея Херцове гледам ги дават не 4, а 3.2ома и усилватела ще е малко по силен от 100 вата :)
Що се отнася до цените -10% и на двата :)
www.caraudio-bg.com
aλexandroДата: Понеделник, 23.01.2012, 15:21:18 | Message # 23
Аз бих избрал говорителите с по-висок импеданс. Да, вероятно тези с по-ниския, ще вдигат по-голяма гюрюлтия, но не винаги това е най-важното ;)
mom4i74Дата: Понеделник, 23.01.2012, 21:34:37 | Message # 24
Четох отзви по форумите конкретно за херц 165хл и са много очаровани всички от тях. Сравнявали си ги и с длс и с други марки от сьщия клас и са най доволни от тоя модел. В интерес на истината няма да дигам джангьр а просто искам качествен звук. Мерси за сьвета aλexandro:)
GarfiДата: Събота, 11.08.2012, 12:48:28 | Message # 25
В крайна сметка какво взе?
mom4i74Дата: Неделя, 12.08.2012, 10:52:25 | Message # 26
Взех Pionner AVH 4400 BT . Сега трябва да сваля Alpina и да го пусна за продажба. За сьжаление няма да има пари за усилвател и нови говорители и изолация.
А ето и Алпина CDA 9857-R. По кьсно като го сваля ще има реални снимки. Ще измисля и хубава цена. Той е комлект с дистанционно. Алпина е с вьншно захранване оригинално и е с вграден усилвател 4х60 вата и има и вентилатор на радиатора.
http://www.dek.bg/main.ph....A-9857R
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 12.08.2012, 11:26:25
mom4i74Дата: Неделя, 12.08.2012, 22:28:45 | Message # 27
Имам леко затруднение с монтажа Пайнера. Рразглобих централната конзола,извадих долното джобче.
Шейната на плеара неможе да влезе през пласмасовата рамка на барчето.
Махнах рамката която е болтове и захванах плеара директно за двете странични стойки . Има отвори в стойките които си сьвпадат с монтажните отвори на плеара. Обаче в тоя случай нестава и неможе да се захване декоративната рамка на плеара защото е предвидена да се захваща на металната шейна. Може би има друг модел декоретивна рамка която да се захваща на самия плеар? Ако някой е правил монтаж на 2 дин плеар на прелюд 5 ще сьм благодарен ако спдели преди да сьм решил да режа и пиля
rollinДата: Неделя, 12.08.2012, 23:13:20 | Message # 28
С плейъра трябва да имаш и тая другата декоративна лайсна като в този комплект
www.caraudio-bg.com
mom4i74Дата: Неделя, 12.08.2012, 23:18:12 | Message # 29
Знаех си че ще се включиш и ти благодаря:) Декоретивната лайсна я имам но тя може да се захване само за шейната. А шейната е малко по голяма от монтажния отвор на центалната конзола и неможе да влезе без пилене на пласмасовата рамка.
Монтажа на плеара сстава перфектно без шейната но тогава ми трябва друг декоретивен панел за плеара който да може да се фиксирва и закачва на самия плеар и вьншния размер да е по мальк за да влезе през отвора на декоретивня панел на централната конзола.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 12.08.2012, 23:26:50
rollinДата: Неделя, 12.08.2012, 23:41:21 | Message # 30
всичко трябва да си пасва...
Ето подобни монтажи
http://images1.snapfish.com/3476%3B....9nu0mrj
www.caraudio-bg.com
Редактирано от rollin - Неделя, 12.08.2012, 23:42:11
