Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Аудио / Мултимедия (Audio / ICE) » Избор между 2 DVD плеъра 2DiN (Hifimax HM-6903G vs Pioneer AVH-P4300DVD)
mom4i74Дата: Неделя, 12.08.2012, 23:49:08 | Message # 31
Ясно:) Ще изпиля пласмасата за да монтирам шейната и тогава ще явно ще си дойдат нещата на място. Ще пиша като го направя. При всички случаи ще има някаква интервенция защото за сега нестава. А имаш ли идея дали е монтиран с шейната или е монтиран с болтовете отстрани на корпуса?
PS. Опс:) открих разликата. Тая рамка на плеара от снимката е по тьнка от долната страна докато моята е дебела и отгоре и от доло. Ако е като вашата рамка ще ми пасне идеално. Ето за това нестава при мене.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 12.08.2012, 23:57:13
batkosioДата: Понеделник, 13.08.2012, 15:30:38 | Message # 32
Момчи, аз изпилих пластмасата, която пречи на шейната, и тъй като моята рамка беше с еднаква ширина отгоре и отдолу, се наложи да изпиля и нея в долната й част. В крайна сметка се получи като на снимката на Недко, но ако си намериш такава рамка, ще си спестиш малко работа, външния вид поне при мен е добър.
mom4i74Дата: Понеделник, 13.08.2012, 21:12:20 | Message # 33
Готово:) Монтажа го направих без шейната като захванах плеара с четирите болта за металните планки.
След това изпилих от долу декоративната рамка на плеара . От горе си влиза без да се пили а от долу я направих на нула .
Рамката я залепих с капчица за монтажния отвор на централната конзола на барчето.
И накрая се получи това:
Приложени файлове: 0799435.jpg (264.7 Kb) · 5511155.jpg (102.2 Kb) · 2448175.jpg (370.0 Kb) · 4700733.jpg (368.9 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 13.08.2012, 21:23:15
eDanielДата: Понеделник, 13.08.2012, 23:41:07 | Message # 34
По-добър ли е звука на Пайнера?
mom4i74Дата: Вторник, 14.08.2012, 00:16:16 | Message # 35
Да. Звука е по-добър защото има пове4е контроли за звука. Като дизаин на скринсейвъра не сам много очарован. И екрана е 16:9 и удължава образа настрани. Незнаех 4е може през bt да просвирва mp3 от телефона, което ми хареса.
Редактирано от eDaniel - Вторник, 14.08.2012, 00:27:05
aλexandroДата: Вторник, 28.08.2012, 10:05:18 | Message # 36
Хубава е опцията (и моя Pioneer го има), но bluetooth аудиото на 99% от телефоните е пълна скръб <_<
Една и съща mp3-ка пусната през блутут и от флашката има осезаема разлика в качеството на звука.
mom4i74Дата: Неделя, 02.09.2012, 04:20:29 | Message # 37
Някой може ли даде идея за ТВ тунер различен от оригиналния на Пайнер който струва 700лв което мисля че абсуртно като цена.
mom4i74Дата: Вторник, 04.09.2012, 17:07:22 | Message # 38
Намерих тунер ама някой компетентен да каже дали си заслужава.
http://www.cifronim.com/цифрови....eg4.htm
mom4i74Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 21:34:29 | Message # 39
Нов вьпрос:) Дали ми трябва кондензатор за 4 канален усилвател с 500 watts rms. Колоните ще бьдат по 130 watts rms. Питам защото кондензаторите не са никак евтини и гледам да свия разходите като трьгна да го правя:)
VIPER-CHДата: Четвъртък, 06.09.2012, 22:12:07 | Message # 40
Извинявай,че в твоята тема но да не пускам нова за един въпрос ;) Та реших и аз най-сетне да монтирам СД в колата като разкарам стария касетофон ,който сигурно е поставен преди 12-13год. та се видях в чудо.Извадих го и вътре няма евро-букса а някаква друга която отива към друга но посредата на захранващите кабели има по една черна кутийка,може би някакви филтри оттам една плетеница от кабели които влизат в по-голяма черна кутийка и кабели които влизат и излизат от еквалайзер който пък беше наврян под централната конзола.Та въпроса ми е;
Да оставям ли тези кутийки и този еквалайзер(некъв блаупункт 60-12000херца) или новото СД си има всичко.Ето и кашата :D
Uploaded with ImageShack.us
mom4i74Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 22:57:59 | Message # 41
Тези кутийки мисля че са филтри за захранването:) По добре ги остави според мене. А за еквилазера Ролин ще каже:)
rollinДата: Четвъртък, 06.09.2012, 23:26:51 | Message # 42
Аз бих разкарал всичко...
Снимай по от близо бялата букса, това трябва да е Хонда стандарт и ще си купиш евентуално един преходник от Хонда към Евро и всичко ще заспи :)
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
mom4i74Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 23:36:42 | Message # 43
А на моя вьпрос за кондензатора? Ще ги ползвам и 4-те канала. Няма да ги врьзвам задните в линия.
VIPER-CHДата: Четвъртък, 06.09.2012, 23:44:30 | Message # 44
Quote (rollin)
И аз си го мислих ама да питам знаещите ;) нямам озвучение да понижавам честоти :D
Quote (rollin)
Може и да си прав,ще снимам утре.Я кажи откъде може да се закупи този преходник?
Благодаря ви за помоща,утре хващам резачките.
rollinДата: Четвъртък, 06.09.2012, 23:44:41 | Message # 45
Дай точния модел и марка на усилватела.
Колко квадрата ти е захранващият кабел, какво и масовия?
От къде си захванал съответно двата кабела?
www.caraudio-bg.com
