• Page 1 of 2
  • 2
Forum moderator: ZAPPA
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 2-ро поколение (2nd Generation) » Prelude 2G (Ново начало за старата БАБА)
Prelude 2G
eXb0yДата: Събота, 03.12.2016, 19:37:57 | Message # 1
Съобщения: 220
Искам да споделя с какво се сдобих днес.
След големи мъки (който абсолютно си заслужаваха) най-накрая една уникална находка вече е в моя гараж. Следват куп неща докато се вкара колата в движение. Според собствениците не е палена 15 години. Мотора е 2.0 ЕDM dual carb, но все още немога да намеря къде точно сеши номера, но по документи е такъв.
Тъй като не съм много на ясно как седят нещата с карбураторите от към обслужване бих приел всякакви съвети за да се възтанови колата.
Приложени файлове: 2084463.jpg (98.5 Kb) · 7430342.jpg (139.3 Kb) · 3461743.jpg (101.4 Kb) · 7064727.jpg (91.9 Kb)
Редактирано от eXb0y - Събота, 03.12.2016, 19:44:35
VIPER-CHДата: Събота, 03.12.2016, 19:43:02 | Message # 2
Ами честито.
пп.Да не отваряш Музей :D
eXb0yДата: Събота, 03.12.2016, 19:45:58 | Message # 3
Съобщения: 220
Мерси, не но нямам търпени утре да дойде и да почна да работя по колата.
VIPER-CHДата: Събота, 03.12.2016, 20:04:44 | Message # 4
Похвално за мерака ;)
ZAPPAДата: Събота, 03.12.2016, 21:40:09 | Message # 5
VIPER-CHДата: Събота, 03.12.2016, 23:00:54 | Message # 6
Ще бере ядове с вакумите и платната но баш пък да не се пипа....Синхрона не е нищо специално и сложно,стига да имаш оборудване и нови части за обслужването им.
ZAPPAДата: Събота, 03.12.2016, 23:09:14 | Message # 7
eXb0yДата: Събота, 03.12.2016, 23:20:31 | Message # 8
Съобщения: 220
ZAPPA незнам по документи уж казват че е 2.0 никъде немога да видя номер или това което намирам е със шест числа. Имам и втори мотор с колата и той "УЖ" пак е 2.0. Търсих на много места и ако е 2.0 мисля че е този
  • Honda Prelude EX 2.0i-16 cat, manufactured or sold in 1986, version for Europe
  • 2-door coupe body type
  • FWD (front-wheel drive), manual 5-speed gearbox
  • petrol (gasoline) engine with displacement: 1958 cm3 / 119.6 cui, advertised power: 99 kW / 133 hp / 135 PS ( DIN ), torque: 170 Nm / 125 lb-ft
  • characteristic dimensions: outside length: 4375 mm / 172.2 in, wheelbase: 2450 mm / 96.5 in
  • reference weights: base curb weight: 1060 kg / 2337 lbs, gross weight GVWR: 1565 kg / 3450 lbs
  • how fast is this car ? top speed: 201 km/h (125 mph) (declared by factory);
  • accelerations: 0- 60 mph 8.3 s; 0- 100 km/h 8.9 s (simulation ©automobile-catalog.com); 1/4 mile drag time (402 m) 16.3 s (simulation ©automobile-catalog.com)
  • fuel consumption and mileage: 9.3 l/100km / 30.4 mpg (imp.) / 25.4 mpg (U.S.) / 10.8 km/l average estimated by a-c: 9.9 l/100km / 28.6 mpg (imp.) / 23.8 mpg (U.S.) / 10.1 km/l
Пускам и линк към инфото за всички мотори
http://www.automobile-catalog.com/make....86.html
ZAPPAДата: Събота, 03.12.2016, 23:25:07 | Message # 9
VIPER-CHДата: Събота, 03.12.2016, 23:52:52 | Message # 10
Сега вече има уреди за вакуум синхрон,по прецизни от тогавашните в завода на Хонда :D Ще се постигне и още как но само и единствено с нови части на мястото на износените.Платната задължително нови и то оригинал!!!
пп.Моите са обикновени часовници с глицерин.
ZAPPAДата: Събота, 03.12.2016, 23:56:00 | Message # 11
VIPER-CHДата: Неделя, 04.12.2016, 00:08:56 | Message # 12
Тихите са лесни но ако има износване в лостовите системи и в Хонда няма да ги синхронизират.
Не споря,имам огромен опит с японски карбове по моторите.
Кое точно ще разцентрова?Ако са износени,никога няма да тръгнат като хората и никога няма да работят в синхрон!
Знам,че си си блъскал главата и си ял хурката но трябва да се съгласиш,че по онова"твое" време беше трудно :D
И аз съм съгласен
ZAPPAДата: Неделя, 04.12.2016, 00:21:25 | Message # 13
VIPER-CHДата: Неделя, 04.12.2016, 00:37:07 | Message # 14
Да,на едно две места не трябва да пипа, ама хич!То с кореспонденция не става,поне при мен.Мога да му препоръчам човек,който ще му свърши работа перфектно.Трябва само да  прати карбовете с еконт.Не е нужно да са на двг-то.Ако са нужни части,вече не знам....всичко ще се мине на ултра звук,ще бъдат щателно почистени и прегледани,синхронът ще е на ниво.Човека е много профи в тази област.
То и в Търново знам двама....
nightfighterДата: Неделя, 04.12.2016, 22:53:50 | Message # 15
Браво! Честито за придобивката!
  • Page 1 of 2
  • 2
