bladesux | Дата: Понеделник, 09.03.2015, 18:56:38 | Message # 1 |
Съобщения: 167
| Здравейте Колеги,
Проблем:
Имам нужда от малко акъл, колата е прелюд 3 с двигател B20A5, при подаване на газ колата първо се дави (чуват се 1-2 задавяния) и след това вдига обороти,ако си караш под 2000 оборота и започнеш да се изкачваш на скорост по някой наклон колата рязко губи мощност и пак започва да се дави.Проблема го има и на газ и на бензин
Неща Които съм направил:
Смених разпределителна капачка. Смених кабели и свещи. Отпуших бензиновите инжектори (мислех че е от тях,но при положение, че проблема е и на газ и на бенз се разбра,че не е от тях)
Сега мисля да направя настройка на делкото да не би случайно да закъснява или подранява , според вас може ли да е от това ?
NSBOP | Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:26:54 | Message # 2 |
| Отиди да ви настроят аванса със стробоскоп за първо време. Винаги ли си го имал този проблем?
bladesux | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:27:20 | Message # 3 |
Съобщения: 167
| не, наскоро се появи
NSBOP | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:37:57 | Message # 4 |
| Ако съм на твое място бих пробвал с друго делко, Наско.
bladesux | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:48:59 | Message # 5 |
Съобщения: 167
| брат , делко за B20A5 много трудно се намира
bladesux | Дата: Петък, 13.03.2015, 15:40:49 | Message # 6 |
Съобщения: 167
| Оказаха се свещи и кабели , явно е капризна и харесва само от скъпите
NSBOP | Дата: Петък, 13.03.2015, 15:57:11 | Message # 7 |
| Напълно се оправи проблема, така ли?
bladesux | Дата: Петък, 13.03.2015, 17:58:53 | Message # 8 |
Съобщения: 167
| Да
