dimas90 | Дата: Сряда, 03.02.2016, 08:18:57 | Message # 1 |
Съобщения: 15
| Здравейте колеги . Имам следния проблем . Колата е ba4 с ALB . Сутрин от два дни когато я запаля и при първото натискане на спирачките педала леко потъва и след повторно натискане всичко е нормално . Поздрави !
bladesux | Дата: Сряда, 03.02.2016, 10:19:16 | Message # 2 |
Съобщения: 167
| Това е серво помпата и аз го имах същия проблем 1но към 1но, смених я и всичко се оправи.Като цяло това са първите признаци и можеш да покараш така доста още, но рано или късно ще се преебе, има ремонтни комплекти за серво за 7-10 лева, който вършат идеална работа.
Дай снимки на колата, май не съм те виждал наоколо.
Редактирано от bladesux - Сряда, 03.02.2016, 10:23:21 |
dimas90 | Дата: Сряда, 03.02.2016, 13:41:26 | Message # 3 |
Съобщения: 15
| Помпата е от атр 1 цол
bladesux | Дата: Сряда, 03.02.2016, 14:07:53 | Message # 4 |
Съобщения: 167
| А сетих се за прелюда.
Можеш да провериш дали няма някое балонче с въздух някъде по системата ама едва ли :), реално като се замислиш няма от какво друго да е този проблем освен от сервото
dimas90 | Дата: Сряда, 03.02.2016, 14:30:44 | Message # 5 |
Съобщения: 15
| Възможно е да е от гумичките . Преди време смесих 2 различни течности и сега гледам течноста е почерняла явно е направило реакция.
bladesux | Дата: Сряда, 03.02.2016, 15:57:52 | Message # 6 |
Съобщения: 167
| Може и да са гумички да, един ремонтен комплект и сервото е чисто новo
dimas90 | Дата: Събота, 06.02.2016, 14:01:17 | Message # 7 |
Съобщения: 15
| Нови гумички frenkit и вичко е оригинал .
