• Page 2 of 2
  • 2
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 4-то поколение (4th Generation) » Как да си оправя Климатроника ... (:))
NSBOPДата: Четвъртък, 24.07.2014, 11:44:07 | Message # 16
Оправих и аз моя климатроник! Проблема беше, че като се даде на контакт и духалката се включваше автоматично на втора скорост. Можеше да се включи на първа или на другите степени, но не можеше да се изключи, дори когато натиснех OFF и загаснеше управлението.
Всичко идваше не от самия транзистор като елемент, нито от термозащитата, а от шибания малък керамичен кондензатор, който седи вътре в корпуса, и който беше пробил.
Благодаря на всички участници в шоуто:
- mom4i74 (за помощта при разглабянето и релето, което ми даде за проба)
- bladesux (за помощта при разглабянето, диагностиката и запояването)
- pagadi (за транзистора, който ми подари)
- alexandro (за управлението)
- theexpress (за компресора)
- batkosio (за консултациите по телефона)
- Юби-ко (за откриването на проблема в транзистора и за това, че ми дадоха работещ от CRV* за проба и замерване)
- Митко (бащата на мой колега, който откри, че е пробил кондензатора и ми го смени)
* Транзистора (визирам целия корпус) на CRV 1-ва генерация и този на Prelude са еднакви като схема, елементи и радиатор, но пластмасовия корпус е различен и не може да се сложи директно защото ще падне в дупката на духалката.
Заключение - елементите, които могат да се повредят в един транзистор са три:
- термо защита - най-вероятният проблем
- транзистор - самият елемент
- кондензатор - много малко вероятно, но все пак възможно!
mom4i74Дата: Четвъртък, 24.07.2014, 14:53:56 | Message # 17
Браво че имаш работещ климатроник вече :) Това инфо за транзистора на ЦРВ1 ми е добре дошло защото при мен транзистора от 4-та ми по голям и сьм изпилил пласмасата.
rebo_civicДата: Вторник, 07.02.2017, 10:03:16 | Message # 18
Съобщения: 59
Страшно много благодаря на колегата Атанас с тази тема. Аз имах същия проблем с климатроника, работеше само на последна степен. Смених термозащитата и тръгна, но вентилацията заработи при изключен режим от конзолата, а когато пусна на която и да е степен, блъскаше с еднаква сила. Смених и кондензатора и тогава всичко потръгна както трябва.
Благодарности на Атанас за съдействието и по телефона и в чат и навсякъде. :)
  • Page 2 of 2
  • 2
