Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 4-то поколение (4th Generation) » Проблем с оборотите (Високи обороти на празен ход)
Проблем с оборотите
KozanostraДата: Събота, 03.06.2017, 18:51:37 | Message # 1
Съобщения: 40
Здравейте! Имам около 1200-1300 оборота на празен ход при загрял двигател. F20A4 мотор , изчистих дросела, въртях болта на дросела насам натам със издърпана букса на СТЪПКОВОТО МОТОРЧЕ и нищо!
Accord III Prelude IV Civic V
AzzДата: Събота, 03.06.2017, 19:09:52 | Message # 2
Здравей колега. С издърпана букса на стъпковото оборотите ти трябва да са 550 + - 50. Първо нагласи това след като си играл с болта на дросела. После рестартирай компютъра. Ф20а4 на празен ход оборотите трябва да са 770 + - 50. Ако пак са високи, почваш, чистене на EACV, регулиране на FITV. Аз залагам на FITV
KozanostraДата: Събота, 03.06.2017, 19:37:34 | Message # 3
Съобщения: 40
При мене са 900 с издърпана букса ,FITV клапана го въртях насам-натам,  никаква промяна, утре пак ще пробвам обаче, както казваш със ресет на компа
KozanostraДата: Събота, 03.06.2017, 19:39:12 | Message # 4
Съобщения: 40
EACV-то само със чистене става ли без подмяна с друго , защото мисля че не е повредено щом има промяна при издърпване на буксата
eDanielДата: Събота, 03.06.2017, 20:03:48 | Message # 5
Въпросът е дали не смуче въздух от някъде. Ако имаш FITV го свали, изчисти и завий наново.
AzzДата: Събота, 03.06.2017, 20:54:06 | Message # 6
Quote Kozanostra ()
550 + - 50 без ЕАЦВ трябва да са. ФИТВ клапана завиваш до края после максимум една четвърт оборот отвиваш. Ако не си правил интервенции по колата преди проблема и не смуче въздух от някъде, както Дани каза, просто трябва да се регулира въздуха от тия джаджи. На мен ми се беше прецакал о-пръстена, който е на болта на дросела и се отвиваше от време на време. ФИТВ също ми се е разбутвал от времето. ЕАЦВ с чистене се оправя, много рядко сдава багажа. Засега нагласи дросела и виж ФИТВ само, че е най-лесно и не се сваля нищо, ако не се оправи после мисли за сваляне на ЕАЦВ и чистене ( че там и антифриз минава трябва обезвъздушаване) . След като си разбутал дросела и ФИТВ ги нагласи да са както си трябва :)
А и както казваш без ЕАЦВ 900 оборота, с ЕАЦВ 1200-300 са точно 400 оборота отгоре, който са разбутани от дросела най-вероятно
Редактирано от Azz - Събота, 03.06.2017, 20:56:13
KozanostraДата: Вторник, 06.06.2017, 19:47:54 | Message # 7
Съобщения: 40
След почистване на всички клапани нищо не се промени.Чак днес след смяна на IACV от друг прелюд заспа.
Сега търся здраво Стъпково моторче за празен ход .
AzzДата: Вторник, 06.06.2017, 21:27:45 | Message # 8
А с откачено ЕАЦВ нагласи ли оборотите на 550 + -
KozanostraДата: Сряда, 07.06.2017, 06:37:12 | Message # 9
Съобщения: 40
Днес имам уговорка за моторче от акорд дано е същото и след като го сменя ще си настроя FITV клапана и болта на дросела
AzzДата: Сряда, 07.06.2017, 17:39:53 | Message # 10
Според мен трябваше първо дросела да нагласиш с изключено ЕАЦВ на загрят двигател. А ФИТВ по всяко време може да го нагласиш
aleqqqqqДата: Неделя, 17.09.2017, 12:03:58 | Message # 11
Съобщения: 12
Имах същия проблем , стъпковото моторче.. погледни мрежичката най вероятно се е захабила.Сложи една хартийка между дупките или нещо с което да ги запушиш, и ако е това ще имаш проблем само при студен двигател, при загрял трябва да си държи нормалните обороти.
Редактирано от aleqqqqq - Неделя, 17.09.2017, 12:06:16
