baba_mrav | Дата: Четвъртък, 22.06.2017, 19:29:21 | Message # 1 |
Съобщения: 76
| Здравейте. От време на време ми се налагаше да доливам спирачна течност.За около седмица нивото падна около 3мм. Днес смених цялата генерация и след оглед (около скоростната кутия) открихме тича.Тече от блока на ABS но не е ясно точно от къде.От долу се вижда някакъв маркуч и тече по него. Въпроса ми е имали някое слабо място (както примерно семе ринга на балансиращия вал) . Благодаря.
Mkilla | Дата: Четвъртък, 22.06.2017, 19:52:22 | Message # 2 |
| Най-лесно ще ти е ако измиеш мястото и около него, за да се види точно от къде е сълзенето като недей да мокриш бушоните.Когато имах теч от О-пръстена на делкото бях измил добре коша, защото не бях сигурен дали е от там та след измиването се хвана веднага от къде е.Иначе самият ABS има О-пръстени а може и въобще да не е от него а някоя тръбичка/маркуче след 25 години вярна служба да сълзи.Според мен след като е чисто мястото можеш най-добре да видиш със сигурност от къде пролизва. Успех
baba_mrav | Дата: Четвъртък, 22.06.2017, 20:07:38 | Message # 3 |
Съобщения: 76
| Благодаря колега за отговора. Тази процедура когато тръгне другата кола. Още един въпрос . Ако тече от ABS блока не трябва ли да намаля в казанчето на ABSса.При мен намаля в казанчето на спирачната помпа. И защо му е на ABSса отделно казанче със спирачна течност.
Mkilla | Дата: Четвъртък, 22.06.2017, 22:30:45 | Message # 4 |
| Тук ще ти отговорят по-запознатите колеги от мен които са разглобявали и сглобявали колата си по няколко пъти а и имат повече опит от мен в тези проблеми.Ако не си се занимавал те съветвам просто открий теча и ходи при някой познат/приятел майстор който да ти реши проблема.
baba_mrav | Дата: Понеделник, 26.11.2018, 09:34:05 | Message # 5 |
Съобщения: 76
| Здравей те. Губи се спирачна течност някъде от ABS блока.Само там е влажно. Смених спирачната помпа че цапаше спирачното масло - черна отайка. За 1000км градско се губи половин казанче.Губи се от казанчето на спирачната помпа. Казянчето на ABS няма загуба. Тръбичките и местата на свръзки са сухи. Питането ми е. Да пробвам ли да ремонтирам или да се търси нов - втора Файда. Ако някой колега е решил подобен проблем моля да сподели.
В първия пост - беше препълнено казанчето на ABS и преливаше. Благодаря.
pe6o74 | Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:51:29 | Message # 6 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| По спомен от преди 10 години : имаше технологичен отвор запушен с малка метална тапичка ( около 5 мм ) , намиращ се в близост до пробката за обезвъздушаване на блока на АБС - а . Погледни също и тази пробка .
