addicted | Дата: Понеделник, 02.10.2017, 20:30:47 | Message # 1 |
Съобщения: 346
| Здравейте колеги. Не съм писал от доста време, щото нямам проблеми с колата. Обаче ми се появи едно проблемче което ме притеснява. Преди няколко дни направих един преход от по 450 километра в посока с една нощувка. На отива е се движих със 130-160, на връщане бяхме 4 човека и не съм прехвърлял 140. Та на връщане, в началото на пътуването, при ускоряване над 140 се усещаше някаква странна вибрация, все едно и двете гуми нямат баланс обаче не се предава във волана. Осещаше се някак си отдолу, само когато колата е на скорост и ускорява, ако се движа по инерция със 150 и форсирам мотор го няма, ако включа на скорост и ускорявам нещо от долу вибрира странно и плашещо. След около 15 километра проблема изчезна. Гумите са ми нови и не мисля че е от тях. Купих ги пролетта, като с тях смених един кормилен накрайник и направих реглаж. Миналата година сменях биалетки. Факта че вибрацията се появи и изчезна от нищо ме притеснява и не знам каде да търся проблема. Газ нямам, карана е винаги само на бензин. Принципно досега ремонтите сам си ги правя, нямам вяра на майстори, затова реших да се до питам до вас. Каде да търся проблема? Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
baba_mrav | Дата: Вторник, 03.10.2017, 06:29:54 | Message # 2 |
Съобщения: 76
| Аз се боря с една вибрация между 3000 и 4000 хиляди оборота на газ (на бензин я няма). Появява се на дълъг път след около 50км преход. Започва на 3 до 4 х оборота тресе и губи мощност (става 1,6 моно 75 коня). Смених почти всичко по запалването ( кабели ,свещи иридиеви,цялото делко с капачка и палец). Ефект минимален и проблема си остава. Лошото че се появява само на извънградско в града няма проблеми. Последно реших да проверя хлабината на клапаните. Всички изпускателни клапани натегнати. Пластина 0,15 не влиза (минимална хлабина за моя мотор за испускателните). Клапаните си регулирам сам и знам как съм ги оставил. Предния реглаж е преди 15 000 км. всмукателни 0,09 изпускателни 0,15 . Монтирах си и система за омасляване на клапаните. Сега ми трябва преход извън града. Колега провери си хлабината на клапаните. Монте чукат и когато са регулирани ( износени водачи най вероятно)- това ускорява вкопаването .
addicted | Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:38:18 | Message # 3 |
Съобщения: 346
| Разбирам за клапаните и действително не съм правил реглаж а все се каня. Обаче си мисля че нямаше да се появи и изчезне, нямаше да го има само на скорост, а и при форсиране на моторя. По скоро си мисля че е нещо по скорости-полуоски-карета. Пък може и по окачването да е. Утре пак имам магистрала и ще видя как ще е.
addicted | Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:49:59 | Message # 4 |
Съобщения: 346
| Направих пак 250-300 километра магистрала, със скорости 130-170км/ч, и няма и помен от вибрацията за която писах по рано. Проблема остава мистерия поне докато не се появи пак.
