Спешно:Колеги, прибрах се в София днес, спрях колата, след около половин час се качвам отново, въртя ключа таблото присветва за момент и след това изгасва. И от тогава палене няма. Под таблото се чува някакво реле да цъка постоянно като дам на контакт. Но не всеки път - понякога чука като дам на стартер. Но цъка много учестено. Светлините на таблото или са много слаби или ги няма въобще. Акумулатора го мерих 12,6 волта е. Някой да му се е случвало.
Беше акумулатора. За 20 мин издаде багажа напълно. Такова нещо не бях виждал досега. Какво точно му се е случило за 20 мин докато колата беше спряна си остава мистерия. Но колата с новия акумулатор пали върви и зарежда. Това са фактите.
Докато сменях акумулатора обаче забелязах, че горното водно съединение се е надуло като балон. Явно ми е тръгнало на аварии тоя месец. Сега сменят съединението, но работата върви или към идухана гарнитура на главата или в по-добрия случай на капачка на радиатора.
Zappa, дано и този път да си прав, че ако трябва да сменям гарнитура глава...
Според майстора е почти сигурно, че е гарнитурата, но аз тая надежди, понеже маслото е чисто и не загрява въобще ( няма въздушна възглавница във водната помпа). Обаче като свалиха съединението се оказа, че тръбата на самия радиатор на която се нахлузва съединението е отчупена - според тях точно следствие от високото налягане в системата. Та сега чакам да пристигне новия радиатор и след това ще си покаже.
Редактирано от prelude_1 - Вторник, 04.12.2018, 08:20:30
Гърловината наистина се е счупила преди доста време. Просто по ръба на едното счупено парче си личеше, че не е счупено сега. Иначе сменихме радиатора с някакъв тайвански (понеже се намери само такъв и китайски, а китайски не искам) заедно с капачка, която отваря на по-ниско налягане. Сега нещата са добре. Не се надува маркуча...но аз и не съм я карал кой знае колко...времето ще покаже.
Wherever I go, everyone is a little bit safer because I am there. Whenever I return home, everyone is happy I am there. Wherever I am, anyone in need has a friend. It's a better life!
