Понеже няма какво да правя в камиона по цял ден като неработя и се ровя в схеми и каталози. Малко ще допьлня хубавата тема на Бисер
Сигнала от VSS сензора може да се вземе най лесно от букса намираща се зад конзолата на муз.плеар. Букса С482 и клема 7 с кабел син/бял . Ето и снимки :
Сигнала от датчика за темперетурата на антифриза може да го откриете на конектор D , клема 2 на Екюто на двигателя. Цвета на кабела е червен/бял.
Няма нито скоба за закрепяне, нито виждам начин да се закачи самото жило на плъзгача на моторчето. Или нещо аз не разбирам? Освен това, къде се връзва сензора, който стои зад бронята в коша? http://www.xtuners.com
Имам един въпрос. При моята инсталация има 2 кабела - ЖЪЛТ/ЧЕРЕН (YEL/BLK) , а към новата инсталация на климатроника има само един. Да разбирам ли, че моите два ги връзвам заедно към този, който идва от инсталацията на климатроника? Моите два кабела за релетата на компресора и перката на климатика ли са?
Другото, което ми прави впечатление, е че по схемата за VSS кабела на Момчи има грешка. При мен на този пин има кабел, който е WHITE/BLUE, а не BLUE/WHITE. Нали ми трябва точно BLUE/WHITE или съм се заблудил?
Другото, което искам да питам: В моята инсталация кабела КАФЯВ/ЖЪЛТ (BRN/YEL) за нагревателите на задното стъкло, се намира на съседна букса. Същия кабел ли е това? Защото при JDMската инсталация, този кабел се намира на малката кафява букса до силовия кабел ЖЪЛТ/ЧЕРЕН *силов-дебел* (YEL/BLK) за транзистора? При мен оригинално там е RED/BLACK, който остава несвързан?? http://www.xtuners.com
Жилото отпада изцяло. Моторчето се връзва директно. Беше доста отдавна и вече почти нищо не помня. Лошото е и, че от тази част с моторчето нямам снимки. Вижте се с persiii и виж как е направено. Аз от неговата кола гледах. По другите въпроси миля, че всичко е написано в темата.
Да допълня темата с 10 видеа, които покриват с думи прости ( буквално ) цялата процедура по монтажа на JDM климатроника в 5та генерация Prelude.https://www.youtube.com/user/XTUNERS/videos
Добре, а за 4-та няма ли ? Не се ли появява отвратителен скърцащ звук ? 0877 99 22 32 - Александър 0879 00 84 63 (вече е активен)
Wherever I go, everyone is a little bit safer because I am there. Whenever I return home, everyone is happy I am there. Wherever I am, anyone in need has a friend. It's a better life!
